JR X9303 2.4H + AR6110e
fcheck
Добрый день. Подскажите решение (или скиньте ссылку где обсуждалась подобная тема) для изменения регулировки чувствительности гироскопа изменением полетных режимов через канал GEAR. Аппаратура JR X9303 2.4H, приемник AR6110e. Спасибо.
Athlon
А чего там такого? Подключаете разъём управления чувствительностью гиры в канал GEAR на приёмнике и в меню передатчика, где устанавливаете конечные точки сервы, по этому каналу регулируете чувствительность относительно ноля в + с удержанием, в - без удержания. Переключателем GEAR потом переключаете между режимами. Только неудобно что во всех полётных режимах будет одна и та же чувствительность гиры, но без этого можно обойтись.
pasheko
Здраствуйте. Простите, что влез(сам мучаюсь по сему вопросу), а как же меню управления чувствительности GYRO SENS ? Если можно, поясните как с ним работать?
Athlon
pasheko:
Если используется AR6110, то никак. Потому как на Jr канал управления гироскопом AUX2, а на AR6110 его попросту нет. С любым другим более шести каналов всё управление через GYRO SENS…
pasheko
Да, простите, забыл написать, что приемник 9-ти канальный.Подскажите, как настраивать чувствительность данного гироскопа и как переключать между режимами? …“Дрожит хвост-снижай чуствит., пока не будет плыть”… и т.д.
А как практически? Два значения в ручном…, три в автомате…бредятина. Кто бы разьяснил все это.И как переключать между нормал и удержанием- вот вопрос?
Заранее благодарен, Павел.
pasheko
И тишина…А между прочим был я в Междуреченске(по моему гостиница “Центральная”, люкс 3-х комнатный, на 4 человека) в 80-х - на горных лыжах катались. С Уважением, Павел.
pasheko
Доброй ночи, Алексей. Я ж Тебя мучил этим вопросом в магазине. А можно сделать такой же мануал, как по ссылке, но для JR 9? … и чтобы не везти аппаратуру и верт?
(заранее прошу прощения за бестолковость).
С уважением, Павел.
pasheko
Опиши, пожалуйста, как грамотно настроить аппаратуру с помощью меню GYRO SENS(когда оставить INN, когда RUDD D/R, или AUTO ).
С уважением, Павел.
beatl
pasheko:
С уважением, Павел.
Не прощаю.
ты призываешь меня потратить время на то, что бы описать процедуру тыкания кнопок, просто из-за того что тебе лень думать.
Учитывая это обстоятельство (твою лень), я не уверен в том, что новое описание тебе поможет.
Так что процесс сводится только к потере моего времени.
Не прощаю.
Прошу боле ко мне с этой просьбой не обращаться и не засорять тему.
P.S.
  • Сына, это море, море, море!!!
  • Хдееееее… (С)
pasheko
Что ж и на том спасибо, что не лень было все это написать и потратить свое драгоценное время.
beatl
Время, потраченное впустую - бесценно.
5 months later
miola
pasheko:
Жаль, что “гуру” оказался таким “принципиальным” и разъяснений (которые нужны очень многим!) не дал.
В английском мануале всё описано недостаточно понятно, в симуляторе это проверить невозможно, а на живым моделях - рискованно.
beatl
Олег, а тебе что в мануале непонятно то?
Дело не в моей принципиальности, а в том что в мануале ВСЕ написано.
На принцип я пошел по отношению к Павлу по той причине ,что это я ему объяснял как минимум 3 раза ,на пальцах ,на своей аппаратуре, на его аппаратуре, на примере графиков. Даже ролевые игру гироскопа и аппаратуры разыгрывал. Ну не хочет он понимать… Я ничего поделать не смог.
Тебе отвечу с удовольствием:
Если приемник 6-ти канальный, то есть 2 простых способа настроить чувствительность.
  1. Настроить чувствительность из меню TravelAdj. Этот способ подробно описан в моем руководстве по настройке 450-ки.
    У этого способа есть недостатки: на все полетные режимы назначена единая чувствительность. Достоинство этого способа состоит в том, что он нагляден и показывает ,что чувствительность гироскопа есть текущее значение определенного канала. Новичку это знание очень важно.
  2. Использование программ, имеющихся в 9-ке.
    Поскольку штатная программа чувствительности гироскопа работает по 7-му каналу, а наша задача состоит в том ,что бы задать необходимое значение на 5-й канал , используем то что есть.
    А есть программа говернера ,которая, в свою очередь ,привязана жестко именно к 5-му каналу.
    Входим в системное меню и в нижней строке первое левое значение меняем на GOV.
    Выходим из системного меню и входим в меню модели.
    Во втором столбце внизу появилась строка GOVERNOR
    Входим туда и видим, что нам предлагается установить значение канала для каждого из полетных режимов
    По умолчанию там все значения 0.
    Диапазон изменения значения -100 - +100. Точно так же как и в меню расходов.
    Не знаю какой у тебя гироскоп, но думаю что отправное значение чувствительности должно находиться в районе +40%
    Проверь ,находится ли гироскоп в режиме удержания. Если вдруг нет, то либо задай противоположное значение (-40%) ,либо реверсируй канал из меню реверсов.
Вот и весь фокус.
Заходи в монитор и, переключая полетные режимы, наслаждайся движением ползунка на 5-м канале.
