Гироскоп GP750 или помогите новичку!
DmitryB
Neverwinter:
В смысле, находясь в каком режиме я запускаю режим настройки? В обоих эффект одинаковый
Настраивать надо только в нормале.
Neverwinter:
По второму вопросу - нет, ведь в этом случае гироскоп перейдет к настройке следующей опции.
Вроде да, надо просто подождать пока тот запомнит лимит и вернется в нейтраль. Но у меня например 780 гира…
Neverwinter
DmitryB:
Ну тогда поздравляю.
А вот оставлять так я бы не стал… Надо решать с переносом сервы выше к балке.
Кстати держатель тяги на балке выставлен по инструкции? Закрепить не забудь, если съедет к серве, или вал сломает на серве или шестерни сдернет или серва сгорит.
Можно его кстати пододвинуть от сервы подальше, тогда не так будет изгибаться тяга, но обязательно тогда проверь чтоб она не прогибалась под нагрузкой.
Держатель балки - это кольца с пазом внизу? Да установлены по инструкции, для лучшего крепления продел под каждым по хомуту. Сейчас попробую передвинуть поближе к хвосту.
FRUKT
Neverwinter:
При нахождении стика руддера в крайних положениях нажатие кнопочки не должно переводить настройку гиры в следующий режим. Хотя у меня другой гироскоп;)
Val-ksd
Neverwinter:
Куда ближе к хвосту?😁 углы лопастей ХР изменишь.
DmitryB
С какого перепугу то? держатель тяги от машинки рудера, а не что-то другое, но самое правильное это конечно подвинуть машинку ближе к балке.
Neverwinter
Углы остались идеальными. Но нужного эффекта всё равно достичь не удаётся. Буду искать возможность отпилить верхушку рамки и сделать пару новых дырок.
Val-ksd
DmitryB:
Баран согласен 😁 подумал про серву
Stas31
Объясните пожалуйста и мне, тоже 500-ка, гира GP780. Лимиты гироскопа выставил вроде правильно, слайдер останавливается точно в крайних положениях, но при движении стика рудера в стороны рабочий ход стика примерно 40%, далее слайдер уже достигает крайнего положения и естественно на дальнейшее движение стика уже не реагирует, т.е. 60% хода стика рудера в пустую. Далее я выставил крайние точки на 36 и 38% в результате слайдер движется и достигает крайних положений по всему ходу стика рудера. То есть расходы стоят на 100%, а крайние точки 36 и 38%, аппа Футаба 7С. Все ли правильно?
paker1984
Neverwinter:
Да, что-то я точно напутал. Тарелка, кажется, движется неправильно. Питч я воткнул в шестой канал, как написано в инструкции, на приемнике это AUX1. Свободен сейчас только GEAR.
GEAR-это и есть канал чувствительности для гироскопа!Посмотри внемательно каналы!
AUX1-это шестой канал на спектрум,для питча(шаг,одна из серв на тарелке)
beatl
Stas31:
Нет. Не правильно.
Расходы четвертого канала отвечают (упрощенно) за скорость пируэта.
А лимиты движения слайдера устанавливаются при настройке гироскопа.
Уменьшив расходы 4-го канала в аппе, вы снизили, практически до предела, скорость пируэта. Рулить будет не комфортно.
На реакцию слайдера на ручку не обращайте внимания. Верните значения расходов в 100% и регулируйте этот параметр, исходя из желаемой скорости пируэта.
idimych
Крайние точки ставьте по максимуму, доступному в аппаратуре. А двойные расходы процентов на 90, там уже посмотрите по скорости пируета.
