Частотный подбор выхода сигнала приёмника на серв
fff-z
Вопрос собственно в том: Есть два приёмника Футаба 2,4гГц, один 7 каналов, второй 8 каналов.Так вот при одинаковом подключении обоих при использовании на модели на 8 канальном переодически или в некоторых положениях сервы начинают дрожать, и остановить их можно только руками (зажав или приложив небольшое усилие в одну из сторон), или выведя положение сервы управлением в одно из крайних положений. С 7 канальным никаких проблем нет - всё работает замечательно.
При сравнении сигналов на сервы с обоих приёмников, выяснилась разница в управляющем сигнале, при одинаковой амплитуде. Расширение и сужение строб при управлении с передатчика проходит хорошо и одинаково на обоих приёмниках.
А то есть - у 7 канального по каналам при выставленной длительности на осцилографе 0,2 сек идёт две пачки импульсов с колличеством
1 канал 7+7 импульсов
2 канал 7+7
3 канал 5+5
4 канал 7+7
5 канал 7+7
6 канал 6+6
7 канал 7+7
У 8 канального приёмника разница составляет почти везде в один дополнительный импульс в пачке, и возможно это и есть причина нестабильности центра или работы сервы. Особенно и чаще это заметно при использовании серв с дополнительными тягами от качалки, как на пример при использовании на рулях высоты и направления на самолёте.
1 канал 8+8
2 канал 8+8
3 канал 6+6
4 канал 8+8
5 канал 8+8
6 канал 6+6
7 канал 8+8
8 канал не пропорциональный.
Может кто подскажет, или сталкивался с подобным, и что можно сделать с этим, что бы избавится от вибрации серв.
Может какую рязвязку установить.? Может сервы нужны особенные.?
Тестировал сервы
E-Sky 0.9 кг
MKS P-03
ПЖ С06 МР
MKS 460
Vigor S06
Аналоговые сервы спокойней относятся к большим импульсам. Цифровые же, чем сильнее, тем быстрее и больше входят в резонанс при работе.
fff-z
Futaba R6008HS приемник, разработан для применения в паре со сверхбыстрыми серво …
Для них ведется передача управляющих пакетов с частотой 7 миллисекунд (обычные серво могут “глючить” в этом режиме)…
Для “нормальных” серв (как аналоговых так и цифровых) предусмотрен режим передачи пакетов с интервалом 14 миллисекунд …
Может быть это. Выдерка из соседней темы.
Но у меня передатчик 7С и там помоему нет режимов с индексом “H” High-speed - это возможность перевода в режим работы 7мс или обратно 14мс.
9 months later
fff-z
Всё таки нашёл ответ как заставить hobbyking.com/…/__14300__OrangeRx_Futaba_FASST_Com… приёмник нормально работать со стандартными сервами без дрожи и резонанса.
Хорошую помощь в этом нашёл в дискуссиях на товар после описания hobbyking.com/…/__19689__Corona_R8FA_2_4Ghz_Fasst_… очередного приёмника работающего с Футабой.
Кстати так же должна и гира заработать.
Val-ksd
Если вы про перевод приёмника в обычный режим(приходит он кажется с уставкой на повышенную частоту)то что то долго вы искали.Кстати да, когда пробовал подключить гирик ASAN 250 для испытания он не пошол, перевёл приёмник в нормальный режим и всё заработало.
fff-z
Именно про это.
Да вообщем то и не искал. Стал случайно читать дискуссию про новый Короновский приёмник работающий с Футабой и наткнулся на описание как перестроить на норм. работу Оранж приёмник. Но там написано что нажимать кнопку бинд не менее 6 сек. на заранее вкл. приёмнике. У меня так не вышло. Сначала нажимал и держал, затем вкл. питание. Но там кстати помоему три позиции - при одной была дрожь Пилотажевских серв и аналог китай. На второй позиции Пилотаж вообще не работал - дергонтя с перегревом, китай работал. А третья позиция оказалось нормальной для всех. Я так полагаю меняется частота импульсов, а не их колличество в пачке?
А где Вы брали инфу на эти настройки? Хотелось по подробнее изучить.
Val-ksd
fff-z:
Да тоже вроде так и делал, и по моему переключается только два режима, диод начинает моргать быстрее - повышенная частота, медленней-пониженная.А где читал уже и не помню, кажется там же на HK. Ну да вот отдуда:
Just press the binding button on the receiver when plugging a battery into it (with transmitter already turned on of course). As soon as the battery is plugged in, release the binding button, the light quickly changes from red to green indicating it is binded. In order to switch between HS mode (for digital servos) and FS mode (for analog servos), simply turn transmitter off and then plug a battery back into receiver and then press and hold binding button for at least 6 seconds then release. The
