Поставил все дрова, t6sim, в системе видится как 4 осевой джойстик и двух кнопочный(кнопки получились на крутилках), так вот сам вопрос- как в симе (phoenixrc) на эти крутилки повесить полетный режим, в настройках аппаратуры в симе нет никакой реакции на эти крутилки 😦
Владельцы данной аппы-как летаете в симах???
Я настроил 4 оси и больше ничего не удалось сделать - тупо забил и не решился дальше ковырять.
В фениксе нельзя с пульта переключать полетные режимы. Т.к. фактически симулятор работает с аппой как с 4-х канальным джойстиком. Т.е. все миксы АП делает сам симулятор и т.д. Я полетный режим сделал так, настроил два профиля контроллера в симе, соответственно два варианта настройки кривых. Правда переключение через меню, но это лучше чем никак. Кстати, для нормальной работы аппы в этом симе, нужно в настройках аппы выбирать ACRO, т.е. самолет, тем самым отключая CCPM.
Можно 😃 Ну по крайней мере с Турниги 9Х.
И режимы полетные переключать можно, и настройки газа/шага Феникс с аппаратуры берет, ПРИ ДВУХ УСЛОВИЯХ:
Нормальная аппа
Нормальный (читай не 4-х канальный) шнур.
А если аппа по тренерскому разъему гонит 4 канала онли, то оно и не будет по другому работать.
Нормальная аппа
Да нет, по шнуру все каналы нормально работают. Только вот в самом симе привязку не ясно как сделать, путаница происходит какая-то!
Попробую сделать как на реальном приемнике, раз у людей работает, то и меня будет!😁
штатный фениксовый адаптер не виден в системе как джойстик, вопрос опасно близок к нарушению великого табу этого форума.
Кстати, нормально настроил аппу в фениксе. Теперь и полётные режимы перекдючаются и кривые из аппы использовать можно. Нужно было в аппе выставить режим heli-90 и настроить соответственно профиль в симе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4c121fdc3df955007775fcf5":{"_id":"4c121fdc3df955007775fcf5","hid":67441,"name":"Shoorup","nick":"Shoorup","avatar_id":null,"css":""},"4d2d4a873df9550077757992":{"_id":"4d2d4a873df9550077757992","hid":78088,"name":"ugol","nick":"ugol","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""},"4db01f2d3df95500777536ab":{"_id":"4db01f2d3df95500777536ab","hid":86494,"name":"mfilitovich","nick":"mfilitovich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4d7a14073df95500775923e5","hid":225281,"title":"hk-t6a и симулятор","views_count":2618,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d7a14073df9550077592a82","first_ts":"2011-03-11T12:22:31.000Z","first_user":"4d2d4a873df9550077757992","last_post":"4dcd9c7b3df9550077592a90","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-05-13T21:02:51.000Z","last_user":"4db01f2d3df95500777536ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
