Настройка V-Bar. Непонятки с хвостовым ротором.
Возникли небольшие неувязки с настройкой реверса хвостовой сервы.
Настраивал как обычный флайбарный вертолет.
Стик влево - слайдер хвоста уходит вправо.
Стик вправо - слайдер влево.
Соответственно при дергании хвоста рукой влево слайдер уходил вправо. Т.е. все как положено.
Но, блин, при раскрутке на полу ротора без основных лопастей происходит непонятное мне - стик руддера влево и хвост, блин, за ним влево, т.е. по часовой. Не понятно ни разу… 😦
В меню настройки В-Бара, в разделе про хвост есть текст
"Теперь направление движения сервомашинки должно быть установлено в соответствии с движением стиков передатчика. "
Взял и машинку реверсировал, теперь при раскрученном роторе все отрабатывает правильно - стик руддера влево, хвост вправо и наоборот - руддер вправо, хвост влево.
Но зато теперь при статичной проверке все работает направильно - руддер вправо, слайдер вправо, руддер влево, слайдер влево. И, соответственно, дергаем на столе хвост вправо, слайдер уходит вправо.
Лопасти х.р. установлены правлильно, вращение против часовой стрелки. ОР по часовой.
Датчик В-Бар установлен шильдой вверх, проводом вперед, собственно так и прописано в настройках.
Поможите, люди 😃 Может где я накосячил? А то хотелось бв аппарат поднять, но пока не разберусь, даже и не стану пробовать.
ОР работает правильно, газ вверх - тарелка вверх, вниз - соответственно вниз. Правый стик вправо - тарелка вправо, влево - влево, вперед - тарелка вперед, назад, соответственно назад.
Вопрос снят.
Накосячил с цапфами хвостового ротора.😵
Поменял тяги от слайдера местами и все заработало как и должно.
Не стоит по ночам настройкой заниматься… 😃
