Всем доброго дня.
Суть проблемы: Хвостовая серва работает бытрее нежели я работаю стиком рудера. Стоит мне буквально повернуть стик рудера на половину как она уже доходит до своего лимита. Это так и должно быть? Или я что-то неправильно настроил. На гироскопе все лимиты выставил, все настроено, аппа fytaba 7 гиро futaba 520 серво futaba bls254😒
если гира в режиме удержания, то все нормально. Главное, чтоб лимиты были правильные, механически чтоб не упиралась.
Лимиты все настроены никуда не упирается. а как же плавно тогда поворачивать?? ведь будет получаться только резко? Или я опять ошибаюсь?
Если Вы это наблюдаете на земле (вертолет не в воздухе), то так и должно быть. Гира в режиме удержания не чувствует реакцию вертолета на свои старания его повернуть и дожимает серву дальше. В воздухе, когда появится обратная связь, гира, почувствовав что верт уже поворачивает, не будет загонять серву в угол.
спасибо большое)
Настройте скорость пируэта двойными расходами по вкусу, так сказать. И выставьте экспоненту, тогда при небольшом отклонении стика будет поворачивать очень плавно.
я никогда не пользовался двойными расходами. и даже не знаю как это работает, и как это настроить))) буду признателен, если подскажите)
Двойные расходы это по сути тоже самое что лимиты. Но расходами Вы можете регулировать амплитуду хода сервы в уже заданном лимитами диапазоне! т.е. можно уменьшить но нельзя увеличить. А экспонентой настраивается чувствительность стиков на аппе… Если поставить 0, то серва будет работать пропорционально (равномерно) движению стика на аппе. Если изменить значение на + или -, тогда при небольшом отклонении стика серва будет почти не подвижна, а чем дальше будете сдвигать стик там резче будет работать серва или наоборот при малейшем сдвиге стика сразу резкий ход сервы а потом замедляется! (для разных стилей полетов и исходя из личных пожеланий) для новичков по моему предпочтителен первый вариант. значение экспоненты подбирается индивидуально. А вот + или - это на разных аппах бывает диаметрально противоположным, надо читать инструкцию.
Нет экспонентой то я пользуюсь. Кстати всегда пользовался только на хвосте))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"480337453df955007777bf09":{"_id":"480337453df955007777bf09","hid":33481,"name":"ssarus","nick":"ssarus","avatar_id":null,"css":""},"4843a77e3df955007777a53a":{"_id":"4843a77e3df955007777a53a","hid":35099,"name":"paratozor","nick":"paratozor","avatar_id":null,"css":""},"4abf45783df95500777699df":{"_id":"4abf45783df95500777699df","hid":54207,"name":"yan77707","nick":"yan77707","avatar_id":null,"css":""},"4b6c70b33df9550077764b41":{"_id":"4b6c70b33df9550077764b41","hid":60751,"name":"angel0k","nick":"angel0k","avatar_id":null,"css":""},"4cd7f73c3df955007775a2f7":{"_id":"4cd7f73c3df955007775a2f7","hid":74565,"name":"NARAJANA","nick":"NARAJANA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4dfa02383df9550077511df7","hid":237959,"title":"как заставить работать хвостовую серву правильно","views_count":1381,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4dfa02383df9550077512101","first_ts":"2011-06-16T13:16:40.000Z","first_user":"4b6c70b33df9550077764b41","last_post":"4dfb0f7d3df9550077512111","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-06-17T08:25:33.000Z","last_user":"4b6c70b33df9550077764b41"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
