alzrc 3gys 3-axis flybarless system.
Поздравляю! Готовьтесь менять хвостовую серву. Неприятная и затратная, но необходимая процедура.
серва стоит 3DPRO DS9257MG
по скорости и по усилию должно быть все ок…
на 500 у меня ведет себя нормально
вопрос, а что в ней не так???
А не так с ней то, что в них половина брака 😦 то что с ней происходит - просто перерегулирование, завышенный коэффициент обратной связи, из-за чего она и входит в самовозбуд. Эт я уже проверил ТЩАТЕЛЬНО, и Футабу 401 к ней подключал… что интересно, 401-я с ней ПОЧТИ справляется, т.е. дерганий при ровном висении нет, но только чуть дашь газку - тут она и завихляла…
ЗЫ Кстати, рекомендую написать “письмо счастья” по этому поводу на 711. Они вам предложат “не заниматься пересылками”, а просто вернут вам 10 долларов при следующей покупке, вот и купите себе 8910А как максимум, или Алайн 520 - как минимум, и забудьте о проблеме с хвостовой сервой.
Понятно А как нибудь
это проверить можно или нет
на 500 стоит такая же серва гира и GA-250 MINI-MEMS вроде нормально рулит
Можно, подключив внешний гироскоп отдельно от ФБЛ (я так и делал), просто выключаем провода из 4го и 5-го каналов передатчика идущие в ФБЛ, и вместо них тыкаем провода от стандартного хвостового гироскопа, который временно лепим сверху на коробку ФБЛ.
Я же не говорю, что там брак - 100%, иначе бы давно заменили на что-нибудь другое, но бракованных - очень много. Вам не повезло (как и мне).
точно это идея
завтра попробуем
хотя конечно правильно надо на другие сервы переходить
а еще вопрос
а в аппе по гире какую чувствительность надо поставить
может быть конфликт аппаратуры и alzrc 3gys
и какую чувствительность поставить в alzrc 3gys
наверное 70 много и в аппе 45
попробовать 70 там и 30 на пульте
или это не вариант
или в аппе вообще все по 100 поставить также как по циклику
а регулировать чувствительность только в самом alzrc 3gys
чувствительность хвоста в ФБЛ-е - вообще очень условна. В основном она регулируется все же с аппы. Поэтому не заморачиваться и помнить. что чувствительность головы мы регулируем внутри ФБЛ, а хвоста - с аппаратуры (ну а когда внешний гироскоп подключим, там само-собой только с аппаратуры)
значит получается что в ФБЛ можно поставить 100
а в аппаратуре подобрать до нужного уровня
вообщем поставил сегодня в ФБЛ 100 на пульте 40 та же хрень туда сюда болтает
а не может это быть из-за заедания хвостового слайдера
поставил сегодня другую серву на хвост D26012MG с ХК понимаю что хрень но выбора нет
завтра посмотрим
Запросто, но что это, руками не чувствуешь?
вообщем замена сервы результатов не принесла
таже хрень
какие еще могут быть варианты???
чувствительность не причем это факт !!!
вообщем замена сервы результатов не принесла таже хрень какие еще могут быть варианты???
Заменить на нормальную серву.
эта серва на другом 450 PRO c флайбаром с GP 770 работает нормально хвост, как вкопаный
наверное все таки не серва
Если эта серва заработала с гироскопом, не факт, что она нормально приживется на этом фбл.
не туда написал
Господа, ну уже писал - уберите параметр Стоп Акселерейшн на 3-5 единиц, и забудьте что такое “остановки с отскоком”.
не туда написал
(ну теперь получилось, что я уже и не туда ответил)
стоп!!! стоп!!! у нас другой мультфильм
ну с двумя разными сервами один и тот же результат может что в механике
сейчас переставил новый хвост в сборе
в руках раскручиваю хвост стоит как вкопанный
поменял хвост и все рысканья хвоста пропали
плюс переклеил ФБЛ на более мягкий скотч
система полетела в режиме BEGINER вполне сносно немного туповата
есть только непонятки
поставил режим 3D SOFT отключил программатор подключаю его снова опять стоит BEGINER непойму что за хрень
программатор не показывает, какой режим стоит…чтобы проверить смотрите, меняются ли настройки пид и т.д.
да настройки меняются в Giro total gain
возрастают значения но при таких же значениях в реж. beginner верт начинает трясти головой Поэтому в реж 3D я их тоже понизил или этого не стоило делать так как есть еще какое то скрытое меню и там тоже меняются другие настройки???
Просто хочется настроить вертушку что бы она была боллее маневрина
пробовал тик-так происходит как будто залипание вертолета
хвост на месте стоит нормально, углы ±12
подскажите как лечить
Подскажите пожалуйста, не могу найти, шнурок с хоббикинга подойдет для программирования сего девайса с компа?? На сайте он идет для ихнего фбл но как я понял и хк фбл и тарот и алзрц и еще пару систем это все одно и тоже но с разными наклейками.
Да, подойдет 100%. Кстати, можно его взять по бадди-коду за $2.31.
То бишь, на 54% дешевле.
не поверишь-я смотрел перед заказом-ненашел бадди-код =( но потом добавил свой и еще четверо выложили
подниму тему новичковым вопросом, а прошивки у всех этих ФБЛ одинаковые? а то читал что на таротовской системе появилась возможность переключение банков настроек с пульта.
