Режим гувернера
Привет всем
Имеем спидконтроллер Гипереон титан 30А
Активировал в нем функцию гувернера. Второй режим.
Теперь появились проблема… 😃
Газ добавляется с перегазовками, потом становится вроде стабильно.
Но при поднятии газа резкие рывки и естественно при этом крутит хвост. 😲
Обороты как бы раскачиваются (больше меньше)
Стал очень чувствителен к ручке газа.
Кривая гази при этом похожа на эту
Только параллельная полка находится на 80%.
Как вообще настраивается кривая газа при активированном гувернере? 😃
Всем заренее спасибо
Линейно
Линейно
Вау 😜
спасибо за подробный ответ 😃
P.S. Петька - приборы?
- 48
что 48?
а что приборы?
Не понимаю сорказма?
По приборам - относительно вопроса - 0 - 50 - 100-
Линейная тротла .
Понимаем, что настроили - регулятор в режиме гувернера ( говернЕра )
Кривую птча - ( шага чертите- как хотите ----полная свобода)
Он - на то и гувернер - соблюдать определенную частоту вращения вала двигателя)
Заточен - на начало режима, в определенном положении стика тротла- по дефолту 20 % хода. ( плавно раскручивает ротор , и выходит на стабильный режим)
Можете - почитать мануал - там- то-же самое написно.
Собственно относительно кавитации , так- тайминги поставьте правильно.( или положение стика на аппаратуре при программировании регулятора выставьте правильно)
Из ничего проблемму делаете-
Что = еще собственно нужно ?
Извини, наверное был не прав. Просто уж больно лаконичный ответ. 😇
Линейная тротла .
Что такое гОвернер я понимаю. И собственно зачем он нужен.
Но насколько я понял линейная кривая это (как бы сказать по мягче) не совсем корректно. зачем плавно менять обороты от 0 до 100% ?
Надо просто вывести обороты ротора на номинал и поддерживать их при любом значении шага. Или я не прав?
И говернер поддерживает только одни обороты мотора?
и какая бы небыла кривая газа мотор все равно работает на одних оборотах?
А пот по поводу таймингов просветите. И по поводу положения стика.
Для меня это темный лес. 😃
Линейно
Михаил, речь идет о ЭЛЕКТРО вертолете. Если я правильно помню, этом контроллере горизонтальная “полка” определяет обороты.
На маломощных регулятора( которые использовал).
Все так, как описал.
Тута нужно - мануалы почитать .
Контроллер - контроллеру (рознь ).
Я о том же. 😃
Мое предположение такое. 80% - это такие немеряные обороты главного ротора, что просто не хватает мощности мотоустановки их выкрутить. Когда нагрузка на ротор при работе шагами снижается - обороты устремляются к запрограммированной величине. Когда ротор нагружается - обороты падают так как не хватает мощности их поддерживать.
Я о том же. 😃
настроил вроде говернер
полка 60% газа
получилось 2200 оборотов на роторе при средней ручке газа
на максимуме (при больших углах) 2000
получается мотор не справляется
как думаете это нормально? ❓
