tarot 3 axis gyro system дешевле грибов
Zloyuzver
brush:
Стараюсь никогда не давать советов, или делаю это очень осторожно … но возможно Вам попробовать вдумчиво изучить инструкцию по настройке коробочки , кстати она есть здесь уже с переводом.
П.С . хотелось бы услышать ответ от тех , кто в “теме”.
Конечно, большое спасибо за совет. В плане перевода инструкции на русский - я, собственно, его и делал, но что-то не помню там рекомендаций о collective pitch в 8 градусов.
NARAJANA
brush:
Пошаговое руководство в проге , рекомендует угол collective pitch 8 градусов . Почему 8 ? … или это относится только к FBL лопатам ? Спасибо.
Где Вы нашли такое? И в мануале, и в визарде программы настройки такой рекомендации нет. Выставляется лимит коллективного шага, в большинстве случаев +12 -12 градусов. Потом кривыми шага в передатчике выставляете углы для полётных режимов и холда по вкусу.
Zloyuzver:
но лично у меня кривые шагов (Pitсh curve) для Nomal, Idle 1 и Idle2 настроены именно в передатчике? а не в самом устройстве.
В устройстве настраивается лимит, то есть максимальное значение угла коллективного шага. Аналогично, как Вы при настройке флайбарного вертолета выставляете в меню свошмикс параметр PIT.
Zloyuzver
NARAJANA:
Вот и я о том же. Но человека ввело в заблуждение очередной этап настройки через программу ZYX, а именно пункт Collective Pitch. как я писал ранее, касаемо этого пункта - Насколько я понимаю, это просто тест правильности настройки и работы автомата перекоса. При нажатии на кнопку Измерить (Measure) автомат перекоса наклонит тарелку, в следствие чего угол наклона лопастей должен составлять 8 градусов. Если нет, то нужно регулировать. А кнопка Начальное положение (Start Position) вернёт тарелку в горизонтальное положение. Вот как-то так. В живую проверить не могу - шнурка пока нет.
Может Вы, Вячеслав внесёте ясность в данный вопрос, т.к. у вас есть и ZYX и шнурок к нему 😃.
NARAJANA
KycokOl:
За все не скажу, но в Фениксе это далеко не так.
Олег, не хочу с Вами спорить. Я в основном тренируюсь в Фениксе, немного в РеалФлай. Феникс 3-й. Беру, к примеру 250-й Рекс без флайбара. Лечу вперёд, руддер до упора, и он в быстром пируэте бодренько так продолжает двигаться в заданном направлении. Живой флайбарный 250-ка уже бы торчал в земле. А вот с ФБЛ он летит именно так.
brush
Zloyuzver:
Странно а я думал что это сделал NARAJANA rcopen.com/blogs/74565/12969 …
Объясните мне тогда вот это.
Zloyuzver
brush:
Ну, вы про инструкцию к Helicox TG-1, а я про инструкцию конкретно к ZYX 3 Axis
Повторяю - это просто тест правильности настройки и работы автомата перекоса. При нажатии на кнопку Измерить (Measure) автомат перекоса (если верно настроен) наклонит тарелку, в следствие чего угол наклона лопастей должен составлять 8 градусов. Если нет, то нужно регулировать. А кнопка Начальное положение (Start Position) вернёт тарелку в горизонтальное положение.
P.S. есть удобная кнопка Print Screen дня копирования изображения всего экрана в буфер обмена, ну или Atl+Print Screen для копирования изображения активного окна
brush
Zloyuzver:
Я ожидал такого ответа Руслан. Хеликокс, Таро, Алзрс, Коптер - это братья и настраиваются они одинаково.У меня АЛЗРС , и я уже давным -давно все настроил с помощью бумбокса ,и давным-давно летаю на нем . И кстати, КОЛЛЕКТИВ ПИТЧ никуда не наклоняет тарелку, все 3-и сервы КОЛЛЕКТИВНО поднимаются вверх . Линия КУРВА ПИТЧ от 0-100. Левую ручку ставим посеридине и регулируем тягами лопаты в - 0 . Затем поднимаем стик вверх и проверяем угол , и если он нас не устраивает то корректируем его правой шкалой в проге или в меню бумбокса. НО ПОЧЕМУ 8! Всем давно известно что углы 9-12 . Повторюсь , может это из за лопастей для ФБЛ , они ведь больше по площади , значит и подъемная сила у них больше, следовательно и угол можно поменьше - мотор разгрузить.
Zloyuzver
brush:
И кстати, КОЛЛЕКТИВ ПИТЧ никуда не наклоняет тарелку, все 3-и сервы КОЛЛЕКТИВНО поднимаются вверх. Линия КУРВА ПИТЧ от 0-100. Левую ручку ставим посеридине и регулируем тягами лопаты в - 0 . Затем поднимаем стик вверх и проверяем угол , и если он нас не устраивает то корректируем его правой шкалой в проге или в меню бумбокса. НО ПОЧЕМУ 8! Всем давно известно что углы 9-12 .
Да, я неверно выразился - забыл что речь об FBL-системе. Но в любом варианте - при нажатии на кнопку Measure что-то должно происходить с тарелкой. Возможно она действительно поднимается до такого уровня, что угол лопастей составит 8 градусов. Если же при таком подъёме тарелки нет 8 градусов, значит пользователь что-то недонастроил в АП. А в плане 8 как самоцели для крайнего положения - сомневаюсь, что даже для FBL-лопастей это максимально рекомендуемый угол, хотя кто знает. Как приедет шнурок - проверю это меню, а пока чисто теория и догадки 😃.
Александр_1-й
Господа, а может это система проверяет настройку ЦИКЛИЧЕСКОГО угла? Ну отклоняет то она тарелку на коллективный (чтобы было удобнее мерять), но внутри себю знает, что это циклик?
Zloyuzver
Александр_1-й:
Возможно. Просто нужно проверить со шнурком - что и как меняется. А так - одна теория и не более. Лично я проверить не могу - няма шнурка. Если только Владислав сможет проверить.
7 days later
UAP
Лоукосты ФБЛ четырех мастей объединяйтесь! Почти как в 3-м Интернационале:) Ваня с Новой Зеландии замутил проект fbl.net.nz. Большой респект Джону! Судя по скриншоту, прога может работать с любым ЮСБ шнурком, а также физическим СОМ-портом.
megalamak
а ссылку где купить шнурок? (можно в личку) те что выше- у меня просто картинки открываются
Darkraider
господа, кто нить знает распиновку порта? там походу Tx, Rx, +, -
есть идея, приколхозить усб шнурок на cp2102 от шестиканалки (FS-T6B-)…
UAP
Мой ХУзед еще не доехал, по-этому чисто теоретически. Попробуйте прозвонить “+” и “-” с разъемов серв, предположительно (этикеткой вверх, разъемом порта к себе) 1-й слева “-”, 2-й “+” (возможно наоборот), 3-й и 4-й Tx, Rx (определяется по коннекту). Для подключения шнурка нужны “-”, Tx, Rx. Плюс нужен только для питания бумбокса.
Biller
Александр_1-й:
Вот именно! Просто я 3 года пользую В-бар от Микадо и первое, что меня удивило когда я увидел эту прогу - это почти полная идентичность проге от В-бара. Китайцы ее копировали, но недокопировали. Там тоже есть такая вкладка и тоже про 8 градусов, но называется не коллектив питч, а по другому: Диапазон циклика, т.е. здесь задается регулировка диапазона циклических углов. Установив циклик в 8 град с помощью слайдера в проге, мы показываем системе калибровку циклика. Заметьте, этим мы установили не максимальный циклический шаг ! Далее система сама его ограничивает или увеличивает в зависимости от пресетов: новичковый или экстремальный 3Д. Если потом измерить циклический шаг(установив 3Д экстрим), отклонив ручку элеронов или тангажа на максимум, то угол может составить 12 град и больше! Т.е верт будет кувыркаться вокруг хаба! Во всяком случае на В-баре это так. Кому интересно можете сравнить
www.vstabi.info/en
Alex71
Biller:
В Микробисте так же но только ей указывается угол 6 градусов.
NARAJANA
Darkraider:
Я бы не рекомендовал. Есть уже опыт попыток настройки с сторонним шнуром на PL-2303.
Результат- система ФБЛ работает и даже настраивается с передатчика. Но с программ-боксом и оригинальным линком от Тарот не коннектится.
UAP
NARAJANA:
А с родным шнурком… несчастные случаи были?.. будут!(С)😎
Сегодня забрал с почты шнурок и благо, что ФБЛ задерживается, то б подключил не глядя, а так было время изучить визуально
В результате осмотра выявлена СОПЛЯ
Сдружила на КЗ “-”, “+”(с ФБЛ) и “Тх”, результатом такой друЧбы могло статься минус БЕК(однозначно), ФБЛ, шнурок.
Будте БДИТЕЛЬНЫ! Шнурок родом из AC-RC Hobby
Распиновка на разъеме ФБЛ(этикеткой вверх, разъемом порта к себе, слева направо):
  1. “-” земля
  2. “+” к шнурку не подключается, только для питания бокса
  3. “Тх” из компа в ФБЛ
  4. “Rx” из ФБЛ в комп
При подключении сторонних переходников USB-UART нужно знать, что они бывают с разными TTL-уровнями сигналов - 3,3В и 5В. Пятивольтовым действительно есть шансы попалить порты МК в ФБЛе
NARAJANA
Дык я уже за правило себе взял- любое китайское электронное изделие перед вводом в эксплуатацию разобрать, осмотреть под лупой, сопли устранить, непропаи-пропаять, флюс-промыть.
Sulzer
UAP:
И у меня оттуда едет. Так что, минус с плюсом прозвонить для начала…
Darkraider
UAP:
судя по datasheet и 2102 и 2303 имеют встроенный вольтаж регулятор с 3.3в на выходе.
omegapraim
Здравствуйте, вопрос, а работает таротавская система с аналоговыми сервами Hitec 65MG, просто чтоб блинчиком полетать для начала.
Andrei_Sss
поддержка аналоговых серв есть, а вот как они работают фиг его знает
frol2000
Здравствуйте !Возникла пару вопросов:
1)RECEIVER Правельно ли я понел что шнурок потключен к компу и БЕК включен одновременно ?
2) Servo Type кокое значени выбирать если у меня на торелке стоят Turnigy MG90S а на хвосту HGD цифровая 261HB
