что-то новенькое - Helicox TG-1 Auto-Stabilizing 3-Axis Gyro
rw9hk
Новая система стабилизации и FBL в одном, плюс тестер батарей, программатор, тестер серв… и как пишут заметно лучше немецких разработок! И все за 99 американских рублей.
Найдено тут: helipal.com/helicox-tg-1-auto-stabilizing-3-axis-g…
NARAJANA
Едет ко мне, уже в Киеве на таможне. Пощупаю, отпишусь о впечатлениях. Тут я немного о ней писал. Жаль, что погода уже испортилась…
Вертик у меня такой-же, Шторм 450(два, флайбар и ФБЛ), только на Хелипал он дорогущий больно. Нравится он мне, гораздо интереснее Алайна, ИМХО.
vadson
Ну это виртуальная сервоось, скажем так, стабилизацией не обзовешь., выравнивать верт он не умеет., стоят только гиро мемс датчики, о акселях не слова.
sashaNar
vadson:
о акселях не слова.
Они не обязательны для выравнивания - ментор же вон без них работает.
NARAJANA
vadson:
Именно так, топикстартер начитался рекламы. Обычный ФБЛ, никакой стабилизации там нет.
rw9hk
Ну да, о стабилизации потропился тут говорить. Клон MICROBEAST в общем, на сколько хороший только интересно.
NARAJANA
Приехал Helicox. Первое впечатление хорошее, упакован в красивую пластиковую коробочку, в комплекте программатор, шнурки к приемнику и шнурок для настройки. А вот липкую подушку не положили, но не беда, на гель приклеим. И гирик и программатор в корпусе из алюминия. Программатор имеет функции проверки батарей и весьма продвинутый сервотестер, с замером скорости и мертвой зоны. Разобрал корпуса, пайка аккуратная, флюс промыт. Сфотографировал, выложу завтра фотографии. Ещё не решил, на каком верте тестировать, 250, 450 или 500.
Скорее всего, на 450-й установлю.
Приложена подробная инструкция с рисунками, полностью совпадающая с системой ALZRC. На досуге сделаю перевод.
ILYA-SPb
У вас ведь и FBL Tarot тоже имеется . Как думаете , это одинаковые системы ??? А если разные , то какая лучше ??? Сравнить бы их на одном и том же вертолёте.
NARAJANA
ILYA-SPb:
Это разные системы. Вот Helicox TG-1 и ALZRC 3GYS это одно и то же, внешне только немного отличаются.
Насчёт сравнить- сравним. Завтра на работе в ангаре облетаю обе системы, но, судя по буржуинским отчётам обе хорошо работают и в следующем сезоне ФБЛ будет доступен всем желающим. Вопрос только в том, что сервы на АП нужны хорошие- быстрые, точные и сильные. А из недорогих где такие найти?
ILYA-SPb
Когда будете делиться впечатлениями , уточните пожалуйста с какими сервами проводились испытания.
Недорогие сервы в 450 размер - это проблема.
Александр_1-й
Инолаб 202 МГ, Хайтек 5065 (хотя недорогими их уже с натяжкой назвать можно), МКС 92 (тот же 95-й, но в пластиковом корпусе, поэтому намного дешевле, хотя тоже не так чтобы сильно) еще дороже. Вот появился новый Савокс 0255 интересный, скорость такая же как у инолаб 0.13, но при этом 3 кг усилия, так что наверное прочная штука, надеюсь всяко получше чем Алайн 410, должны же они как то улучшаться со временем. Есть еще клон МКС 95 в два раза дешевле - www.ebay.com/itm/160639097440
Так что наверное средне-нормальная цена серв перекоса - 30-35 баксов и дороже. Самые дешевые - Инолаб 202МГ, МКС 545. - в районе 20. Вот эти пока у меня летают неплохо именно на ФБЛ - 3DPRO S410MG Metal Gear Micro Servo вполне себе нормально при смешнейшей цене 9 баксов за штуку. И с флайбарлессом летают именно НОРМАЛЬНО. Видимо это и есть самый дешевый вариант. Но СКОЛЬКО они будут летать - тут темна вода во облацех - только эксплуатация покажет. В общем то от безденежья наверное можно и на такие рискнуть, в конце-концов при их цене, можно сразу в двойном экземпляре брать 😉
NARAJANA
ILYA-SPb:
Проблема-не то слово. У меня даже есть мысль, сделать раму 450 под нормальные сервы. Есть доступ к порезке, вопрос времени.
ILYA-SPb:
Из бюджетных серв для ФБЛ буду пробовать эти, буржуи их очень хвалят.
Александр_1-й
Я так понимаю, это примерно те же яйца, что и вот эти:
и цена наверное где-то такая же. По чем они?
ILYA-SPb
Александр_1-й:
Нет , это другие сервы - цифровые . И похоже их действительно хвалят .
Вот здесь нашёл их по 13$ (со стоимостью доставки) aliexpress.com/…/EMAX-12g-2-4kg-08-sec-Mini-Metal-… . Магазин вроде известный , но я в нём ничего не покупал .
Если кто нибудь испытает эти сервы на FBL - отпишитесь пожалуйста.
NARAJANA
ILYA-SPb:
Модель вроде тажа , но нигде не написано , что они Digital .
ES08 MD
M-metal gear
D-digital
rw9hk
Я тож уже пощупал этот комплект, лично мне все очень даже нравится. Сделано все включая пульт-тестер просто класно. Я свой немного потестировал в полете, но пока не на FBL а на флайбарном варианте. Понятно что ни чего хорошегу тут ожидать не приходится, флайбар постепенно вводит систему в ступор, появляется постпенно увиличивающаяся болтанка, что наверно и стоило ожидать. В общем жду FBL кит для испытаний. Но зато скажу вам удержание хвоста было железное. Ставил в варианте сбоку.
NARAJANA
rw9hk:
Одна из приятных фишек этой системы, можно её использовать на флайбарном вертолёте просто как хороший гироскоп с удержанием, подключив и настроив только канал хвостовой сервы. При этом в отличии от простого гироскопа можно устанавливать её на ребро или сбоку рамы.
NARAJANA
Немного потестил я Хеликокс. Ветер сильный, холодно, погода паршивенькая. Взлетать нужно резко, если пытаться отрывать верт плавно, норовит завалиться на бок немного. В режиме Новичок очень тупой по циклику даже при 100% ДР. 3Д Софт- другое дело. Два акка отлетал, настроил под себя экспоненты, хвост, подстроил чуйку гиры.
В двух словах, оно работает, настраивается достаточно просто, больше ничего понять пока не смог.
Верт для теста Storm-450, сервы на АП Хенге-933, на хвосте клон Футабы9257.
