Здравствуйте! Вопрос!
При настройке функции Холд на футабе, обнаружился следующий баг.
Порядок включения/
Включаем передатчик, включаем холд (в режиме айд1), подключаем модель.
Все красиво…двигаем стиками, модель шевелится но двигатель молчит.
Убираем газ в ноль. Выключаем холд. Двигатель начинает раскручивать ротор ( газ при этом в нуле) не быстро, но тем не мение не приятно. До рабочих режимов понятно не доходит, но оборотов 200 дает.
Если включить систему по другому/
Включаем передатчик.
Режим айд1
Включаем модель
Включаем холд
При таком подключении все ок. Если газ в ноль то включай не включай холд…двигло молчит, пока не начнешь обороты добавлять.
Может что не правильно настроено? Ни как не найду. Вон на видео(спектрум) видно что можно газ в процентах в минус загнать. Футаба при настройке холд, дает только ноль выставить.
Подскажите плиз!
Какой ESC на модели? Скорее всего у Вас отличается выход с передатчика при “холд” и “газ в ноль”, а регуль, видимо, запоминает то значение, которое было при его включении. Такая вот версия.
100проц. это регуль! сам автокалибруется, надо значение холда сделать меньше, или выровнять вообще в то значение когда просто мотор не работает, а то вы холд врубили а он и откалибровал новую крайнюю нижнюю точку выкл. Как то так! Понятно?
Мож не в тему, у меня мультиплекс… и там значение газа в режиме холд выставляется отдельной настройкой (это предусмотрено для вертов с ДВС) Мож и в футабе есть нечто подобное…
Ну и рег скорее всего включается в режиме автокалибровки…
В Футабе тоже газ для режима холд задаётся отдельно. Причём, как мне кажется, шкалы значений не совпадают.
Включаем передатчик, включаем холд (в режиме айд1), подключаем модель. Все красиво…двигаем стиками, модель шевелится но двигатель молчит. Убираем газ в ноль. Выключаем холд. Двигатель начинает раскручивать ротор ( газ при этом в нуле) не быстро, но тем не мение не приятно. До рабочих режимов понятно не доходит, но оборотов 200 дает.
все, думается мне, гораздо проще.
КРИВАЯ ГАЗА для айдл1 как настроена?
Термин “газ в ноль” и “ручка газа внизу” вы не путаете?
Если у меня отключить холд при первом айдле с ручкой газа в НОЛЬ, то раскрут до 90% оборотов получим при максимально ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ШАГАХ, ибо так настроена КРИВАЯ ГАЗА, а вот при режиме НОРМАЛ, там да, ручка газа в НОЛЬ = обороты (газ) НОЛЬ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"423050103df9550077791c4d":{"_id":"423050103df9550077791c4d","hid":6402,"name":"mikki","nick":"mikki","avatar_id":null,"css":""},"48ee5bf83df9550077776afa":{"_id":"48ee5bf83df9550077776afa","hid":39261,"name":"nain","nick":"nain","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4c764d683df955007775d276":{"_id":"4c764d683df955007775d276","hid":70951,"name":"vadson","nick":"vadson","avatar_id":null,"css":""},"4d47226c3df9550077756a05":{"_id":"4d47226c3df9550077756a05","hid":79856,"name":"midiant","nick":"midiant","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4ef6d3d93df955007742cea1","hid":259919,"title":"futaba 8, функция hold","views_count":1788,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4ef6d3d93df955007742d390","first_ts":"2011-12-25T07:42:17.000Z","first_user":"4d47226c3df9550077756a05","last_post":"4ef98e243df955007742d39a","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-12-27T09:21:40.000Z","last_user":"48ee5bf83df9550077776afa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
