Skookum Robotics SK540 3-Axis Flybarless Control Computer
Опять же если вибрации устранять не нужно, то чем красный светодиод мешает? Летает же ведь.
А тем что рано или поздно сносит моСк в полёте!! Я только предложил вариант ответа на вопрос поставленый выше…
Да и я тоже только предложил :)Просто зная, насколько Скокум не любит вибрации предложил устранить не следствие, а причину.
А так конечно хозяин барин.
Мне для развязки от вибраций потребовалось Скокумувскую платформу монтажную купить.
В некоторых случаях фирменный сендвич с мет. пластиной- хуже простого двустороннего скотча в два слоя. Это тоже как вариант решения.
Отскок по елеватору на тиктаке, снижать ГАЙН головы ???
На 480ке после краша стало мотать хвост с амплитудой до 60 градусов при пролете на скорости хвостом вперед, на нагруженных фигурах и пузом вперед.
Тик-таки роллы флипы и проч делает прекрасно.
Снизил на 10% чуйку хвоста - не помогло. 2 раза осматривал механику и целостность шестеренок. Все валы новые - ровные. Люфт на хвосте есть конечно, но он не в момент появился, раньше все ок было.
Слайдер хвоста ходит прекрасно, что думать - не знаю.
Пока критерий появления эффекта - высокая скорость.
СЕРВЫ
И ты, Брут 😃
Мне в спартане почти полностью вылечить отскок помогла настройка, которая определяет, с какой макс. скоростью имеет право нарастать реакция по циклику ( т.е. то, что тормозило у тебя тарелку, и из - за чего она на тиктаках как бы “залипала”, глотая тиктаки. Ты, очевидно, это настройку слишком сильно сместил в противоположную сторону.
Лимиты хвоста не трогали? Возможно, хвосту не хватает углов чтобы остановиться. Я недавно экспериментировал с лимитами и обнаружил, что если вертик летит очень нагруженно и дать резко руддера в неудачную сторону на скорости, хвост перекручивает, т.е. фблка пытается его остановить, но не хватает углов и хвост “перелетает”.
Я ничего не смещал. Посту моему почти пол года. Настройку я увеличил неделю назад, а до этого она по умолчанию стояла. Вчера летал, но тиктаки не делал. Сегодня поиду спецом проверю отбой.
ой, сорри, не посмотрел на дату 😃
Сегодня, при тесте на столе, произошла потеря связи. Я не понимаю в чем дело.
а у тебя сателлиты? Ты не шевелил провода? Что с антенной в передатчике?
Антенна на месте и насилию не подвергалась. Аппа не падала, не повреждалась.
Поставил 2-ой сат неделю назад. Провода после потери и рестарта шевелил, минуту пытался специально разъеденить, качал, дергал. Все норм.
а логов, я так понимаю, нету? питчпамп тест делал? Что происходило с сателлитами при потере связи?
пысы: бред какой - то…
Оно потерялось, а потлм без твоих действий снова заработало?
потерялось, я отключился. Подконектил к буку, прочел ошибку, переподключился и начал дергать провода питания и сателлитов.
А если постучать по верхней крышке резко? От падений у Скокума бывает образуются микротрещины в пайках контактов индуктивности схемы питания, либо трескается сам магнитопровод индуктивности, проверьте на всякий случай.
Проверю. Спасибо.
Хочу поднять тему скокума. Может кто то подскажет, как же обновить скокум 540? Очень нужно прям вот.
Он, как я понимаю уже не поддерживается производителем. Какая версия у Вас установлена? Посмотрю в архивах, что то должно было остаться…
Вот тут я сборник конфигураторов (последний вроде 409b был) сохранял. Там правда еще всякой всячины про настройку 450-ки и 500-ки. Но думаю разберетесь… disk.yandex.ru/d/m90IPk3lemilAw Как говорится “Чем смогли”… Успехов.
Спасибо. Уже хорошо. А вот теперь как обновить, дело в том, что прога ссылается на сайт. 540 скок не конектится к проге 720, а в ней есть возможность указать файл. Ля ну вот как указать, куда разместить файл?
