Сам удивляюсь, но никак не могу разобраться. Впервые сталкнулся с тем что появилась возможность(во всяком случае так пишут) что можно мой таротовский ФБЛ исполшьзовать без приемника а с лишь с сателитом, раньше не мог т.к. модуляция аппаратуры DSMJ. Так вот и назрел вопрос как все это хозяйство соединять, в инструкции ни слова. С приемником работает без него никак. Объясните неразумному.
Вроде надо подбиндить с приемником, а потом отключить приемник и подключить только сателит, как-то так
Если тарот с буквой S, то будет работать с сателитом без проблем. Покупаете этот кабельwww.hobby-wing.com/zyx09.html и вперед.
Можно использовать, если Тарот новой версии, с буквой S.
Сначала в программе настройки выбирается Reseiver-Conventional receiver, приемник и сателлит подключаются как обычно, биндятся, после чего не выключая питание, в программе настройки выбирается Reseiver- DSM. Отключаем питание, отключаем приемник, а сателлит при помощи спецкабеля подключаем в слот RUD, а регуль в слот AIL. Вуаля.
Кабель на Хоббях 3 бакса стоит, по бадди-коду всего полтора, а можно его и самому сделать, там внутри линейный стабилизатор стоит на 3,3В с обвязкой и больше ничего.
Спасибо, кабель есть, пробовал биндитььб с приемником а потом подключить сателит-ноль. Сейчас буду пробовать как посоветовал Владислав.
Кстати буквы S нет, значит ли это что не получится?
Не получится.
Вот как всегда, на самом интересном месте, думал вес сэкономлю и место, обломись называется. Всем спасибо.
Кстати, вроде были удачные попытки прошить обычный тарот zyx прошивкой дшя zyx-s. Но получилось ли подключить саттелит после этого пока не ясно…
Не было. Получали “кирпич”. Они даже аппаратно различаются.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a2b29703df955007776d4a2":{"_id":"4a2b29703df955007776d4a2","hid":49197,"name":"Popesko","nick":"Popesko","avatar_id":null,"css":""},"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4cd7f73c3df955007775a2f7":{"_id":"4cd7f73c3df955007775a2f7","hid":74565,"name":"NARAJANA","nick":"NARAJANA","avatar_id":null,"css":""},"4f79d7053df9550077745f34":{"_id":"4f79d7053df9550077745f34","hid":117167,"name":"alexfmn","nick":"alexfmn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"5069b1973df95500772de942","hid":294797,"title":"Привязка сателита к ФБЛ","views_count":1324,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5069b1973df95500772def2b","first_ts":"2012-10-01T15:07:03.000Z","first_user":"4a2b29703df955007776d4a2","last_post":"506db1523df95500772def3b","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-10-04T15:54:58.000Z","last_user":"4aa0cc843df955007776a6c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
