Добрый день!
Не получается привязать бигламу и Spektrum dx5e AR600
Имеется передатчик Spektrum dx5e и приемник из его же комплекта AR600. Если втыкать в приемник все как написано, тоесть тротл к разъем тротала, рудер в разъем рудера ну и сервы соответственно, то работают тока сервы на газ и разворот нет реакции вообще! на блоке 4в1 горит зеленый диод.
Если переткнуть местами тротл с рудером, горит красный. Если рудет воткнуть в гайн, то левый стик до упора вверх и на лево, раскручивает 2 ротера, на глаз вроде не с одинаковой скоростью!
Уважаемые спецы помогите! ПОЖАЛУЙСТА!
на блоке 4в1
Так там вроде 3в1.
Вадим, а с реверсами на аппе у вас фсё правильно?
Да, извиняюсь 3в1 ошибся. Да реверсы выставлял как на старой ламовской апе. А потом уже как тока не крутил их, без результатно))
Странно. У меня, правда, не Спектрум а Турниджи, всё подключилось и полетело с первого раза. Есть в хозяйстве какой-нить ВЕС? Попроббуйте питание со стороны подать и тыкая сервой по каналам приёмника убедитесь, что аппа-приёмыш нормально работают. Потом уж с остальным разберёмся.
Ок, попробую вечером.
Подал питание, протестил сервой каждый канал, на всех стиках работает. Все таки дело в блоке 3в1(( че делать не знаю
Провел еще эксперимент, воткнул тротл и рудер на место серв, запустил на правом стике все работает (0 положение чтоб загорелся зеленый было в нижнем левом углу) если стик по середине, крутит на половину газа как пологается, право-лево двигаем, по ощущениям есть поворот, то есть ротеры замедляются
Крута!
Вадим, 3 вопроса:
Откуда у вас этот вертик?
Почему решили поменять аппу и приёмник ( которые по-моему, не сильно лучше родных)?
Был ли исправен верт до замены приёмыша?
купил в магазе)
старая апа на 40mhz
да был полностью исправен, единственный нюанс, когда втыкал моторы в 3в1 перепутал полярность обеих, но думаю это не критично.
Полтергейст какой-то.
Вадим, попробуйте ещё раз: Троттл верта- в троттл приёмника, руддер верта-в руддер приёмника и т.д.
Проверьте правильность втыкания-если смотреть на морду приёмника: справа черный провод, в середине- красный, слева- коричневый. Перебиндьте приёмник.
Если после включения питания вертолёта на 3в1 горит красный, значит газ не в нижнем положении.
Напишите, что получилось.
ПС. Кстати, если при старте роторы на глаз крутятся с разной скоростью или стартуют неодновременно- это не страшно, у меня также, потом в полёте выравниваются.
Вот наткнулся на эту темку rcopen.com/forum/f96/topic181728
а все выше описанное пробовал, подключил старый передатчик все работает
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d9698d63df95500777542c0":{"_id":"4d9698d63df95500777542c0","hid":84847,"name":"Lisenok","nick":"Lisenok","avatar_id":null,"css":""},"4fb00f2f3df95500777446f0":{"_id":"4fb00f2f3df95500777446f0","hid":119320,"name":"Vadsson","nick":"Vadsson","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4fb22cda3df955007736fd9f","hid":278474,"title":"Привязка Биг Ламы и Spektrum dx5e AR600","views_count":2103,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4fb22cda3df9550077370878","first_ts":"2012-05-15T10:15:54.000Z","first_user":"4fb00f2f3df95500777446f0","last_post":"4fb4aede3df955007737088a","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-05-17T07:55:10.000Z","last_user":"4fb00f2f3df95500777446f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
