новая fbl система robird g31 flybarless system
AlexandrCNH
maksim_2000:
RudGain
вообще не вижу смысла выводить на трехпозиционный переключатель с такими параметрами.
У этой системы интересная особенность, она почти не трясет хвостом. Тряска начинается при выполнении пролетов и скоростных фигур. У меня параметр на 450ке стоял 71, на 480ке 2850 оборотов 65, на 480ке 3050 оборотов 53. И значения постепенно опускал выполняя нагруженные фигуры и пролеты скоростные.
А Питч думаю тоже выправить можно. У меня аппа другая.
maksim_2000
AlexandrCNH:
это я для настройки поставил, просто крайние положения и середина, потом буду подбирать.
AlexandrCNH:
буду пробовать лимитами, а центр сабтримом.
alexfmn
Насколько я знаю, питч можно спокойно триммировать в аппе.
maksim_2000
Все вывел, сабтримами центр, лимитами крайние точки, теперь цифири в программе настройки глаз радуют 😃
alexfmn:
необходимо подвигать стиками в полном диапазоне, после чего сохранить настройки и переподключится.
Получается, что вот эта функция установки крайних точек не работает…
AlexandrCNH
maksim_2000:
Да нет, работает. Только крайние точки одни, а аппаратур разных много. 😁
У многих работает.
argut
Кто использует встроенный гувернер. Как работает, поделитесь. Как в сравнении с гувернером регуля, если сравнивали.
Сильно дискутировать не стоит. Но вот пару примеров с ощущениями хочется услыхать.
maksim_2000
Не знаю, где спросить, сходу не нашел подходящей темы, так как FBL эта, спрошу здесь. Серва на хвост INO-LAB 261, при настройке хвоста столкнулся вот с чем: центр качалки выставил, установил предкомпенсацию 8*, и с лимитами получилась непонятка, чтобы слайдер не упирался, в одну сторону (в сторону предкомпенсации, т.е. стик вправо) лимит 60%, в другую 100%, соответственно и углы получились неравномерными (с учетом предкомпенсации) как раз где-то на эти 7-8*. Сильно подозреваю, что это грозит разной скоростью пируэта влево/вправо. Может подскажете, куда копать?
Russl
maksim_2000:
А какой у Вас вертолет и какая стоит система рычагов на хвостовом слайдере?
у меня так было когда на своей 450про одно-рычажную схему заменил на двух-рычажный апгрейд от 450pro v3 при этом оставив тяги хвостовых цапв со старой системы (более короткие), поменяв тяги на более длинные (которые были в комплекте с апгрейдом) проблема ушла
argut
maksim_2000:
скорость пируэта настраивается на страничке перфоманс и поддерживается гироскопом. подругому системе пофигу какие у тебя конечные углы в конечных точках - она завернет все как надо. я пробовал. но для начала я снизил скорость пируэта с 540 по дефолту до 270 - отрабатывает пируэты четко. если скорость обратно увеличивать - тут можно уперется в ограничения расхода - будет видно по рывкам хвоста на быстрых пируэтах. короче. электроника отрабатывает перекосы механики пока есть возможность.
maksim_2000
Russl:
Верт Tarot 450 Pro V2, рычаги стандартные, на всякий случай вот фото, это угол как раз 7-8 градусов.
argut:
Просто смущает очень уж большая разница в лимитах, кстати по правому лимиту, минимально возможное значение можно выставить 60,9%, но даже с таким лимитом слайдер упирается в подшипник.
Russl
Прошу прощения! Ошибся, наоборот поставив более короткие тяги - лимиты стали почти одинаковыми!
argut
maksim_2000:
у меня точно такой же верт и хвост. чтобы не упирался - регулируй длину тяги. походу в твоем случае можно чуть удлинить. потом центр рудера в настройках фбл. потом расходы в настройках фбл чтобы по слайдеру выглядело все хорошо. на углы лопастей “напрягаясь” забей. потом подлетнешь и все поймешь. в перспеутиве - более короткие поводки от слайдера к цапфам.
да. будет при запуске вертется немного - нет предкомпенсации - привыкнешь 😃
sagemru
argut:
многие смотрю необращают внимание на механку хвостаа предписанную производителем.
для слайдера нового тима изначально задается предкомпенсация в 4 мм и хвост при старте не крутит, да и в палете ведет себя стабильнее.
Страница 18 мануала от 450dfc
argut
а слайдер старого типа явно с ошибкой сделан (на тароте) и пока нет новых запчастей - приходится не обращать внимания
Russl
укороченные поводки продаются, [ALI-H45183], должны и на тарот подойти
argut
такой - это совсем новый, заказал себе в закрома хвост с таким слайдером
а ранее я имел ввиду небольшую доработку стандартного хвоста в виде более коротких линков к цапфам.
оба варианта имеют место быть и запас на правый пируэт увеличивается.
AlexandrCNH
И на левый уменьшается. Посути, там ващщще с углами очень плохо выходит, испытания показали невеселую картинку.
argut
Это уже вопросы не к данной фблке. робирд работает с хвостом хорошо. только вот читал в теме что оно хвостом не трясет, я убавил чуйку до 35% в режиме удержания и нормале тоже - иначе у меня периодически трясло. но это от много зависит, люфты, серва. нужно индивидуально настраивться.
maksim_2000
Сегодня облетал наконец тарота с Robird G31. В целом понравилось, пирокомпенсация вообще вещь 😃 только при резких “подбрасываниях” чуть-чуть подворачивало хвост буквально на пару-тройку сантиметров, так как было не всегда - думаю на ветер пока, полеты в штиль покажут. При настройке поймал какой-то глюк, подключаю аакумулятор, загорается зеленый светодиод, и все, инициализации нет (все основное было уже настроено, просто подстраивал тарелку). Если в это время воткнуть USB - инициализация проходила. Отключение/подключение аккума не помогало, т.е. с подключенным USB инициализация была, без - не было. т.к. было поздно, бросил, на следующий день подключаю аккум - все в порядке. Сегодня тоже раз словил такой глюк, загорелся зеленый светодиод и все, не инициализируется. Но сейчас переподключение аккумулятора помогло, что это было - ХЗ.
maksim_2000
По логам вибры наблюдаю вот такую картину:
стоит заморачиваться, искать причину вибраций, или это нормально? Т.к. это первая 450-ка, о порядке “нормальных” вибраций представления не имею. На полете вроде не сказывается. Лопасти ОР балансировал, в том числе и по весу и по центру тяжести.
AlexandrCNH
Походу бабочка. В идеале должно быть на зеленом. Посмотреть подшипники обязательно на люфты.
maksim_2000
Бабочки визуально не наблюдаю, подшипники тоже не люфтят, из заметных люфтов, люфт шарика в тарелке, вот снял видео, я так понимаю - это не нормально?
AlexandrCNH
ИМХО явно не нормально. У меня почти нет люфта. Надо хвост еще обязательно смотреть, он влияет на многое и при оборотах в 2800 на ОР ваааще ниже плинтуса лежать должен.
Кстати, я окончательно убираю бабочку именно по вибрологу. Но нужно быть уверренным в механике на 101%.
argut
точно не нормально.
я вчера летал. на вибрологе ОР все зеленое всегда. радует. оброты 3100 по логу. лог хвоста вообще еле виден - тоже радует.
