новая fbl система robird g31 flybarless system
FRUKT
mike1:
оказалось сочетание реверсов в передатчике и коробочке
Подтверждаю, неправильное сочетание реверсов в блоке FBL и передатчике вкупе с вольностями по ориентации самого блока на тушке приведут к неправильной пирокомпенсации и долгим танцам с бубном типа “а чего он в пируэтах болтается хуже флайбарника?”.
ra4pdf
Сидел пол ночи , не могу в правильном расположении блока добиться правильной работы .
Сегодня по летаю отпишусь.
ra4pdf
Больше суток сижу пытаюсь понять, как правильно выставить реверсы на АПе и G31. И ВОТ результат:
1 Пофигу какой реверс ставишь на АПе он будет компенсироваться на G31.
2 Пробовал с помощью ПК выставлять параметры ,что бы совпадало наклон вертолёта и в противоположную сторону тарелку автомата перекоса - получается G31 стоит задом наперёд и вверх ногами.)))))))))))
3 Сбросил все настройки. И регулировку начал проводить по письменному мануалу ПОЛУЧИЛОСЬ , НО решил подкинуть шнурок USB и посмотреть что получилось и итоге . и УДИВИЛСЯ - получается G31 стоит задом наперёд и вверх ногами.)))))))))))
КАК ТО ТАК !!!
argut
как так люди умудряются из простого себе геморой организовать.
все по шагам в программе. все видно на первой закладке. лефт райт, пуш пул, даун ап. ставь галки, смотри адекватность - переходи далее.
AlexandrCNH
argut:
Не, не, не сбивайте человека с пути истинного!!! У нашего человека как???
  1. Не получается - поэксперементирую.
  2. Снова не получается - поморочу людям на форуме голову.
  3. Опять не получаетя… Мля, все ж придется инструкцию почитать.
P.S.
ТАК ДЕРЖАТЬ!!! 😃
ra4pdf
Глумиться ЭТО хорошо.
Нет чтобы подсказать, типа пофиг как с ориентирован блок только должен стоять перпендикулярно и параллельно
maksim_2000
ra4pdf:
Так в том-то и дело, что не пофиг, как он будет ориентирован, от этого будет зависеть правильность отработки пирокомпенсации. Поэтому выбор ориентации блока в программе должен соответствовать реальной ориентации FBL.
ra4pdf
Ну, я сдаюсь.
Ну не получается выставить проводами назад и поставленного с верху в низ - элероны отрабатывают не правильно вертолёт завален влево и тарелка влево, а надо наоборот
AlexandrCNH
Инструкции читать ЭТО хорошо.
maksim_2000:
Уже ответили.
ra4pdf
Хорошо и как можно выставить , чтобы всё адыкватно работало ?
Пробовал в разных положениях ставить на тушку проблема оставалась
AlexandrCNH
На вкладке рессивер, первые четыре полоски должны показывать вправо до упора, если левый стик вверх-вправо, а правый стик вниз вправо одновременно. И РЕАЛЬНАЯ ориентация коробочки.
В передатчике все реверсы выключить!!! Редактировать в этой же вкладке.
maksim_2000
ra4pdf:
как можно выставить
Я настраивал по пунктам, стоит как раз проводами назад, никаких проблем при настройке не возникло… На всякий случай спрошу: а сервы правильно подключены? Левая и правая местами не перепутаны?
ra4pdf
Не не попутано, стики отображаются правильно
Тогда по чему при настройке кнопкой NEXT на G31 эти параметры не учитываются
AlexandrCNH
ra4pdf:
Какие параметры???
Чую, что напутали где-то, а где не видете.
“Бригадир поезда понимает, что он чего-то не понимает, но чего он не понимает, он еще не понимает…” (с).
AlexandrCNH
ra4pdf:
ИЛИ просто раскажите как настроить данный девайс на вертолёте
К сожалению просто не получится, это не институт 😃
ra4pdf:
Потому как после настроек в этом меню нужно жмакать “Welcome!”, а не Next.
Копируйте инструкцию в переводчик и читайте. И девять страниц темы не мешало бы осилить.
ra4pdf
Всем спасибо , разобрался. ЗАРАБОТАЛАААА
AlexandrCNH
В приличном обществе
ra4pdf:
Всем спасибо
ставят в подпись.
mike1
Вообщето интересно. ГДЕ БЫЛ КОСЯК.
AlexandrCNH
Игнорирование инструкций. Испоконно русское “АВОСЬ!”.
Ключевое слово:
ra4pdf:
разобрался
Diman79
можно ли сбиндить сателиты спектрумовские подключенные напрямую к робирду без приемника с передатчиком?
FRUKT
Сегодня утром закончил все предварительные настройки FBL и механики роторов. Всё работает, как надо. Ориентация “коробочки” по мануалу-проводами назад. В блоке выставил только реверсы элеронов и элеватора, всё остальное сразу работало корректно. Немного затянулась настройка углов циклика т.к. “коробочка” почему-то долго думает после сохранения параметров в этом пункте меню. Коллективный шаг получился +/-12, циклик +/-8 градусов с точностью до 0,1 градуса. Наклоны вертолёта тарелка отрабатывает штатно. Надеюсь в выходные облетать на Раменской пойме, всё готово для этого мероприятия:)
Diman79:
Биндил каждый сателлит отдельно именно через Спектрумовский приёмник, как это сделать без приёмника честно говоря не знаю.
Diman79
FRUKT:
был бы он у меня и вопросов бы не было а так, эххххх((
Diman79
да сконектить без приемыша возможно!!! осталось получить сателиты и опробовать)
