новая fbl система robird g31 flybarless system
AlexandrCNH
maksim_2000:
что если вдруг в аппе у меня сядет батарейка (за этим всегда слежу, ну мало ли, провод от нее например отвалится), то верт будет молотить, пока не завяжет сам себя в узел (хорошо если так)/улетит куда-нибудь или не прилетит в кого-нибудь (тьфу 3 раза) (причем все это будет продолжаться, пока у него не сдохнет аккум), вместо того чтобы отключить двигатель и спокойно грохнуться…
На многих современных регуляторах если нет файлсейва, то двигатель отключается через 2-3 секунды (вчастности на моем YEP 45A). Проверьте на Вашем регуле.
maksim_2000
AlexandrCNH:
Саш, да мы вроде на “ты” давно 😃. Мой регуль на фьюжена уже месяц едет, никак не доедет 😃 Регуль двигатель отключает в том случае, если он “видит” пропадание сигнала с приемника, а в моем случае, при выключении аппы, все каналы замирают в том положении, в котором выключилась аппа (это видно в программе настройки), да и я пробовал серву цеплять на выход канала газа, она также замирает и сразу “отлипает”, как только включишь аппу. А в случае с гувернером, на выходе канала газа сигнал вообще не будет меняться, так как кривая будет “прямой” (полка). Как регуль доедет (а это судя по всему будет еще не скоро, т.к. его еще даже на импорте нет) обязательно проверю еще и с ним.
AlexandrCNH
maksim_2000:
сателлиты DSM2 с G31 без приемника.
Виноват, протупил! 😁
maksim_2000:
Протупил, виноват! 😁
maksim_2000:
Ну, вобщем опять виноват, день тяжелый, ночью писал!!! 😂
maksim_2000:
Как регуль доедет обязательно проверю еще и с ним.
Результата не будет, ибо
maksim_2000:
FRUKT
Файлсейв есть и только с сателлитами, проверил сегодня. Движок встает через 2 сек. после выключения передатчика.
AABBCC
FRUKT:
А что с сервами при этом происходит? Видимо это фэйлсейв регуля, а не Robird’a?
AlexandrCNH
FRUKT:
AABBCC:
Тобишь сателиты, как и приемник, сообщают регулю, что сигнала нет. Похоже, что сателит сателиту рознь.
AABBCC
AlexandrCNH:
Не сателлиты, а Robird - без приемника регуль подключен именно к Robird’у. Не видя сигнала газа регуль отключается.
AlexandrCNH
AABBCC:
maksim_2000:
вопрос о FailSafe остается открытым, получается, что если вдруг в аппе у меня сядет батарейка (за этим всегда слежу, ну мало ли, провод от нее например отвалится), то верт будет молотить, пока не завяжет сам себя в узел (хорошо если так)/улетит куда-нибудь или не прилетит в кого-нибудь (тьфу 3 раза) (причем все это будет продолжаться, пока у него не сдохнет аккум), вместо того чтобы отключить двигатель и спокойно грохнуться…
У него при отключении аппы ноль реакции по газу и сервам - “замораживаются” до включения аппы снова!!!
Поэтому я написал:
AlexandrCNH:
maksim_2000
FRUKT:
Леонид, а какие сателлиты используете?
Вообщем, как регуль придёт, проверю тогда с ним, можно бы было и на YEP45 проверить, но для этого надо частично раму разбирать, а так лень…
FRUKT
maksim_2000:
Сателлиты родные Spektrum.
Файлсейв скорее всего срабатывает в регуляторе по команде блока управления FBL. Проверял три раза, во всех случаях отключение двигателя через 2 сек. и сервы остаются в положении пропадания сигнала. Ещё один момент: со сменой батареи, после экспериментов с файлсейвом и инициализации, регулятор постоянно отпискивает и отмаргивает 5 сигналов. Только после снятия ошибки регулятора он переходит в штатный режим, ИМХО очень полезная функция.
maksim_2000
FRUKT:
Скорее всего так и есть, G31 все таки убирает сигнал на выходе на регулятор, меня смутило 2 вещи:
  1. При выключении аппы в программе настройки не отображалось пропадание сигнала ни по одному из каналов, но я не учел что это отображаются “входы” а то что на выходе каналов - мы не видим, и увидеть мне нечем (осциллографа нет).
  2. я не проверял на реальном регуляторе, а только с сервой, а она просто замирала и продолжала удерживать последнее переданное положение.
    Вообщем сейчас нашел у себя 10 амперный валкеровский регуль, подцепил его к G31, и действительно, FailSafe есть, при отключении аппы двиг сразу вырубается…
    Таким образом пришел к выводу, что мозги сервы видимо по другому обрабатывают пропадание сигнала, тупо удерживая последнюю переданную команду, а регуль не обнаружив сигнала - останавливает двигатель. Так что прошу простить меня за ложную панику, которую я поднял до конца не разобравшись 😃
22 days later
Kolessemen
Уважаемые форумчане! Можно ли в Москве купить robird ?
ra4pdf
Смотри в барахолке там было .
Kolessemen
Спасибо!
Я имел ввиду магазин или интернет-магазин, с рук покупать как то не хотелось бы!
4 months later
vanger
А подскажите, чуйка гириков в данном fbl как то настраивается? Заметил некую волну при прямом пролете, качает башкой верт. По идее это перерегулирование, но как убрать чуйку не пойму. В программе ничего не нашел ((
maksim_2000
vanger:
Все настраивается. Вкладка Perfomance Guide.
mike1
Тоненькой отверткой две крутилки на коробочке.
vanger
maksim_2000:
И что за пункт там? У нас разные программы настройки?
mike1:
точно, спасибо. забыл про крутилки совсем)
maksim_2000
vanger:
Вот красным выделил:
mike1:
Можно и крутилками, но насколько я помню, никто так и не выяснил, что на выходе получится, если и крутилки покрутить и в программе ползунки подвигать 😃)))
vanger
maksim_2000:
а разве это gain? насколько я понял эти параметры влияют на скорость вращения веротолета. И чуйка хвоста только с аппы настраивается?
maksim_2000
vanger:
а разве это gain?
Это как раз gain, а за скорость вращения по осям отвечают ползунки, которые левее, ну и за хвост - правее выделенного. Чуйка хвоста - да, только с аппы. Кстати можно на аппу вывести и чуйку головы, отдельно по Aileron и Elevator, но это возможно только когда используется не обычный приемник, а Sbus, DSM и т.д.
vanger
maksim_2000:
буду знать. просто я с 1700 на 1500 понизил, но башка все так же плавает у верта. Понижать получается еще надо. И уровень вибраций в норме. Странно как-то.
maksim_2000
maksim_2000:
Хотя… быть может я и не прав, сейчас открыл инструкцию, там немного по другому написано… А как раз на крутилки написано Gain. Так что приношу извенения за ввод в заблуждение…
Agility level of Elevator and Aileron. Higher values result in faster responses and movements to cyclic stick input, which also means faster acceleration to maximum roll rate. Be careful not to go too high on these values as they will make the helicopter hyper-active and hard to control.
mike1
Не путайте людей. Аджилити это скорость вращения по элероу и элеваторй. Чуйка регулируется либо крутилками, либо с передатчика, если хватит каналов.
pana
Крутилки на коробке работают только в случаи когда во вкладке где выбираются каналы регулировки чуствительности- стоят нули
