ikon flybarless system
Очень часто виной не кривой девайс а кривые руки,
Не в данном случае. Косяки бывают у любой “фирмЫ”. Не будьте так уверены, если у Вас Ikon не сгорел при включении - это не значит, что нет таких случаев, даже если у Вас Ikonов 100 штук было. 😉
Озвучте пожалуйста длинну кабелей (от девайса к приемнику) в комплектации. Пока время есть может удлинителей наклепать???
В вибаре для правильной настройки пичкомпенсации нужно показать середину стика шага
Может предкомпенсацию очень большую даете при настройке?
Поясни, плз! Она при настройке должна быть в нуле априори - середина шага эта… И там в настройках хвоста типа уже ноль стоит и кнопка - Установить. Каие там еще манипуляции необходимы!??
но на резких подрывах хвост четко дергается в сторону против часовой (если мне память не изменяет) стрелки
Настройки хвоста: Advanced - Tail - Pitch precomp.
Но я бы порекомендовал изначально поставить на хвост I=60%, D=45% (или подобрать по отсутствию отбоя при остановке)… Pitch precomp. и Cyclic precomp. убрать до нуля, подобрать чувствительность гиро до максимально возможной чтоб без возбуждения на быстрых полетах хвостом вперед в ветер… А потом уж подстроить Pitch precomp. и Cyclic precomp. Сначала на питч-пампинге Pitch precomp., потом на активном тик-таке Cyclic precomp.
У айкона или вибара?
Я то пользуюсь S.Bus потому провода не очень волнуют)
Померить могу без проблем.
Да в вибаре как раз больше никкиз о чем я и говорю.
А некоторые когда еще и тягу хвостовую выставляют там делают угол большой или вообще не в ту сторону.
Настройки хвоста: Advance - Tail - Pitch precomp.
Ай спасиб!!! Я тогда сначала так сделаю и еще подлетну.
I=60%, D=45%
Они для 450ки - норм?
На 500ке так… уверен, что для 450 не во вред будет.
Хотя я может и не буду айкон пока снимать, скажите как пич-компенсацию отрегулировать? Система то верно отрабатывает, но на резких подрывах хвост четко дергается в сторону против часовой (если мне память не изменяет) стрелки, а так вроде хвост отлично держит без дрейфов. В вибаре для правильной настройки пичкомпенсации нужно показать середину стика шага, а тут такое есть?
Стоп! Николай, ты путаешь ПИРОкомпенсацию (она же оптимизация пируэта) и ПИТЧ-пампинг компенсацию (она настраивается в визард настройке - поставить птичку, там где питч компенсация в настройках хвоста - тейл), а в адвансед настройках - там ползунок питч компенсации, которую можно двигать в одну и другую сторону, изменяя направление и степень этой самой компенсации.
Странно, оптимизацию пируэта сейчас не делает только оооочень ленивый, в FBL системах она установлена априори и Ikon не доводит ее до совершенства??? С чем может быть связано???
С тем, что ее не так просто “довести до совершенства”. Не делает ее только ленивый, это правда, но вот качество работы оной… в принципе на быстром вращении она работает более-менее сносно у всех, у IKON в том числе. Ньюансы начинаются на медленных пируэтах. Идеальную пирокомпенсацию я видел на не поверишь каком девайсе - Tarot ZYX. Лучше - нет в природе, как это не странно 😉
V-Bar с его “огрызками” знаю 😁
На Ikone. Если б не поматюкался с V-Bar, то и не спрашивал бы.
Был шанс облетать, но не срослось 😃
Александр, сделаю вечером без проблем.
сделаю вечером
Подскажите, в каком меню настраивается следующий параметр:
- выравниваем тарелку по левелиру в нулевом шаге (это понятно)
- не снимая левелир шаги в максимум - уровень тарелки изменился. Где правим???
- после шаги в минимум и повторяем процедуру.
Ну вобщем как в V-Bar Pro.
Расширенные настройки - циклик - конечные точки серво.
Рискую быть закиданным помидорами… Но вот медленный пируэт тренирую на Фьюжике с миниВбар… Почему!? - потому что он менее стабилен, чем 500ка и 700ка с Айкон/Брэйн.
Скажите какие провода нужно купить или датчики чтобы гувер заработал, у меня tyrnigy pluch 40 и обычный dsm2 за 6 баксов приемник с хоббей. Сам искал искал не нашел.
Датчик - Гиперион или Хоббивинг рпм сенсор… провода - Brain Governor adapter cable
Павел пожалуйста дайте ссылки, я сам в жизни все точно не подберу
Я кстати правильно понимаю, что на него вот такой адаптер примерно нужон?
Или типо такой.
аай я конкретно запутался, Павел последние две ссылки дали не на товары а на поиск
Ну так там и выбери себе нужной длины проводки для датчика и блютуз-адаптера…*)))
Только что в дверь позвонил чувак с толстой сумкой на ремне и принес мой iKon…
Вопрос по адаптеру отпал, вот такой. 😃
Люди до конца поясните вот такой провод один конец вставляем в саму фбл а другой конек идет в коннект бека регуля да? а куда втыкается рпм сенсор? После этого все уже подключено для работы говернера да?
конечные точки серво - не нашел, как на инглише будет???
Александр просто заходите в адвансет сеттингс, там идете в нужный пресет(их три) и там пункт “серво” и там все ваши сервы.
В демо режиме одни буквы 😃
На 450ку длинны проводов хватает от приемника до девайса???
Могу ошибаться (мой икон только начинает свой путь ко мне), но мне кажется, что это Advanced - Common - Servos. А дальше движки Positive throw/Negative throw.
Опередили…
Могу ошибаться
Я так тоже подумал, но решил уточнить, т.к. цифры цифрами, а без коробочки проверить негде.
Расстояние между разъемами, т.е. чистая длина провода 10см так что это тоже огрызки еще те…
