ikon flybarless system
AlexandrCNH
Vladimir_K=:
Н-да, вчера случилось то же самое, причем на двух Айконах, что не укладывается ни в какую теорию вероятности. Сразу вспомнилось последнее обновление. Думаю оттуда ноги растут.
Нет, не от туда.
Было и до того.
Vladimir_K=:
что надо полку поднимать аж до 45.
У меня даже если полка 100% и все равно не раскручивает нормально.
Vladimir_K=
AlexandrCNH:
Если я раскручиваю и взлетаю по кривым, а потом переключаюсь на банк с гувером, то нормально раскручивает до заданных оборотов. А сразу не выходит. Причем вчера началось: на одном верте отлетал 3 акка, на 4-м ротор перестал раскручиваться на земле. Беру другой верт - так тот сразу отказался крутить: при заданных 3000 раскручивает до 1100 и все. Отлетал оставшиеся акки с раскруткой на кривых.
AlexandrCNH
У меня до января месяца раскручивал нормально в любом банке, а потом резко все изменилось без вмешательства в настройки.
Вот именно это напрягает - год работало, а потом нужен костыль, чтоб его заразу на старте раскрутить.😈
Vladimir_K=
AlexandrCNH:
Точно в настройках гувера ничего не подкручивал?
AlexandrCNH:
Т.е. проблема именно со стартом.
Надо еще покурить по-английски или написать сразу производителю.
AlexandrCNH
Я ващщще ничего не крутил. 5й акк летаем, 6ой мы в глубоком ступоре.
При этом я не сразу разобрался, что раскрутить его можно дергая обороты туды сюды, как-то в очередной раз влетел на низких оборотах, повисел на максимальных шагах, а потом он начал раскручиваться через секунд 20-30!!!
Я ващщще в ступор впал…
Только со стартом, потом отменно держит.
Такое поведение и у Макса с которым летаем. На двух разных айконах с двумя разными производителями регулей.
Vladimir_K=
Может поиграться с параметрами Spoolup? Но я их стопроцентно не трогал с прошлого года. Перед обновлением сделал скриншоты каждой закладки, чтобы после обновления было с чем сравнить, если что не так пойдет.
Мысль имею, в качестве бреда.
Вспоминаю, что у меня эта хня началась после того, как на обеих вертушках кривую газа в нормале выставил от 0 до 30 с наклоном в 45*, затем полкой. Решил попробовать раскручивать ротор вручную, а дальше гувер подхватит. Может просто совпадение, конечно, но на двух айконах одновременно?
AlexandrCNH
Я весь гувер перекрутил, и спулап, и чуйки. Даже выяснил, что такое мин и макс обороты в гувере - это те, что со значениями 1000 и 2000.
Vladimir_K=
Народ пишет, что при снятых лопастях все стартует, как надо, а с лопастями не хочет.
Также пишут (там же, пост #1), что если подергать шагами, когда ротор не хочет раскручиваться, то это помогает раскрутить его до требуемого значения. ИМХО все это связано с нагрузкой при старте, от которой гувер глючит на малых оборотах. Программная ошибка?
AlexandrCNH
Вот у меня именно так и получается. Без лопат все отлично!
А после взлета пичпамп делаю с амплитудой 0.5-1 метр и ротор на глазах просыпается!
Vladimir_K=
Я не могу пока проверить свои фбл-ки. Вот жизнь: работа позволяет покупать вертолеты, но не позволяет летать. 😠😈😃😢
AlexandrCNH:
А я не могу подняться при таких низких оборотах. Ротор еще больше замедляется и верт вот-вот опрокинется.
ALS
По прошествии некоторого времени кто-то может оценить - Кроме проблемы, как я понял, гувера, в новой прошивке есть какие-то реальные преимущества перед старой?
Стоит обновить, если встроенный гувернер не используется?
Vladimir_K=
ALS:
Да не факт, что проблемы со стартом из-за обновления прошивки. А так, новшества были описаны выше в ветке. С другой стороны, если все устраивает, то нечего лезть. Недаром же есть поговорка: “Не трогай технику руками - она тебя не подведет”.
ALS
Я не про описание спрашиваю, про личные мнения, ощущения))
Vladimir_K=
Ощутил, что тик-таки можно делать резче, компактнее. Ощутить остальное не хватает мастерства.
AhmA
Vladimir_K=:
Помнишь выражение - если водка мешает работе, то ну ее … работу эту !
AlexandrCNH
Есть два сильных приимущества для меня лично:
  1. “ПитчНасос” - заброс углов основного ротора при резкой перекладке по шагам.
  2. У моего верта есть неприятная тенденция опускать слегка нос при пичпампе вверх и поднимать если пичпамп делаем вниз. Как я только не боролся и ц.т. менял в широком диапозоне и сильно заднюю делал ничего не помогает. А в этой прошивке исправил на ура.
И проблемы с гувером начались задолго до перепрошивки, я еще надеялся, что перепрошив ее все поправится, аннннет…
“Если водка мешает спору, то ну ее нафиг такую спорту!”
AhmA
Где прописана версия прошивки ?
Vladimir_K=
AhmA:
Help -> About
AhmA
Мне предлагает обновиться , начал недели 2-3 назад, но я пока игнорю.
Vladimir_K=
Две недели назад тебе начали предлагать обновить программу, а не прошивку.
AhmA
Ну англ. яз. мне учить не хочется (((( а надо бы !
пишет что можно обновить софт и фирм ware. У меня сейчас фирм вэйр 1.3.050.
Vladimir_K=
Теперь есть возможность конфигурации взрослых и мелких брайнов/айконов сепаратно, немного изменился интерфейс.
AlexandrCNH
Да, прошивка там преждняя остается. 51я если не ошибаюсь.
Vladimir_K=
Скорее всего из-за твоей говенной интернет-скорости. Попробуй позже или выгони жену из сети. 😃
