ikon flybarless system
Брейн не видит хвостовую серву. В чем может быть причина?
В неправильно выставленной частоте
Align DS 520 -330 ?
Подключил серву к порту цикла - работает. Серву цикла включил в порт хвостовой- молчит.
Сервам цикла поставил 250. В специф. к ним указано 200-250.
Н-да… А после краша ты проверял ФБЛ?
На вкладке передатчика есть реакция на стик?
Вот именно хвостовую нет. В Гауи Брейн запакован внутрь. Удариться не мог.
Не смотрел еще на вкладки
Удариться не мог, а перегрузку при ударе по-любому перенес нехилую.
Ща перебинд сделаю и частоту туда-сюда прогоню.
Ну вот !!!
Говорю же что Брайн умница. Все норм стало после прогона частоты на меньшую и обратно.
Если не поможет - перепрошей.
У меня пару раз были глюки после сильных крашей.
Свят, не эту частоту. Посмотри, что на хвосте 760 или 1520. И аккуратно, некоторые сервы при неправильной частоте могут быстро сгореть
1520 ! все верно.
На хвосте 1520?
1520/333 -хвостовая.
Брейн настроен, жду акки для испытании. Не понял почему до раскрутки секунд 10 надо ждать. А так все норм.
Там в продвинутых настройках гувера есть пункт про дэдзон, нужно его выставлять пока не начнет запускаться сразу или через 0.5-1с. У меня на трех вертах было больше 100 единиц.
Что это за фигня и как работает без понятия.
Короче, получилось чего… с прошлого раза я не сохранил настройки и настраивал отталкиваясь от установленных Гауи-шных. Из коробки нормально не полетелось. Поиду заниматься настройками.
Извиняйте что пишу так много, но поставил значения по умолчанию и полетело почти зачетно. Ща малость подкручу и готово.
выложил обкатку Брейна в ветку 450-ки.
Кто поможет разобраться с гувером брейна? Не держит он толком, обороты проседают на полных шагах падает на 200 оборотов минимум и хвост сразу подворачивает на 40-60 град.
Думаю еще уменьшить углы коллектива, несмотря на то, что надо 12*. Все таки 3S на 360 лопатах тяжеловато. Хотя Скоокум справлялся - у него шаги падают, но гувер держит.
Кидай настройки гувернера, посмотрим - вроде получалось его наладить диапазон не более +/- 20 от расчетной держал на 600ке
У меня была подобная проблема, после всех “танцев с бубном” поменял датчик оборотов и все полетело! Но это частный случай.
Может аккумы не держат?
В каком виде скинуть ? конкретные параметры ? Фотку залью…
Датчик на др. фбл работает. Акки 130-150 циклов синие Тыги 3S - плоховато им.
Фотка самое то
У Тебя что за верт, напомни
У меня гансы 3й год. По 150 циклов, 6S. Тоже обороты на 360 х не держат. Поставил 380е лопаты, ващщще просаживает на 12ти градусах. Силовую воронку не летит. Может все же акки?
450-ка 360 лопаты 3S акки.
Саша, Скокум держит, значит и Брейн заставим !
www.dropbox.com/s/5arkzsah25ro97e/IMAG0384.jpg?dl=…
www.dropbox.com/s/avm1m1j6agxafyq/IMAG0383.jpg?dl=…
У меня не было Скокума, тебе виднее. Но может в этом проблема?
Теоретически, скокум прав. Обороты держать приоритетнее чем шаги. Т.к. на больших шагах и малых оборотах возникает срыв потокам на лопатах, который скачкообразно повышает сопротивление ротора (плюс многократно упавшие обороты ХР) и уменьшает тягу.
Я так в первый год пилотажа не вытянул 480ку 3S с петли. Влупился на максимальных шагах в самую верхушку двухметровой кучи песка со всеми вытекающими. А если бы меньше просадил верт по оборотам, то вырулил бы с запасом.
У меня есть зимнии видос с Брейном, ну там такого тупняка вообще нет. Сегодня летал - делаешь тиктак, а хвост 8-кой колбасит
Странно…
Но по опыту, кроме тебя никто не разберется, т.к. верт твой, Тебе и карты в руки! 😉
Серва не заедает?
