gv 8000 flybarless system
jkson
Скорее всего это абсолютно одинаковые устройства, отличаются наклейкой и цветом корпуса. Это версии с двумя сенсорами оригинальными и оригинальным процессором.
Кроме этих, есть еще ущербный черный с неизвестной урезаной начинкой и вариант с тремя сенсорами на дополнительных вертикальных платах который дороже всех.
Serёga
Корпуса теперь ни о чём не говорят. Но мне кажется это всё одно и тоже, как выше Евгений написал.
Получите, расскажите 😃
jkson
Сегодня включил и облетал коалу с черным полупрозрачным корпусом. Все работает нормально, вертолет - скала по всем осям. Работу датчика оборотов не проверял, но уверен что все нормально. Система отличная, настройка первый раз с нуля - пол часа, все понятно, логично и на русском. Блютуз тоже заработал, я немного затупил с пин кодом, по умолчанию он 1234. После облета понял что KDS EBAR в свое время был прорывом в дешевых системах, он также прост в настройке и также отлично летит из коробки не являясь при этом клоном.
Maxxim
jkson:
Заказал себе тоже пару таких фблок. Поставлю на тарот, облетаю и потом может на другие тоже.
zh2r1k
Напряжение на сателлиты ФБЛ какое выдает? Думаю запитать борт от 2s lipo, но что то боязно втыкать сателлиты c липошкой…
STZ
zh2r1k:
у оригинального V-Bar 3,3v.
zh2r1k:
Если сервы выдержат 2S липошку, то вперед! Все HV сетапы так работают и не жужжат.
zh2r1k
STZ:
сервы покупались под это дело 😃
STZ:
померить бы на клоне, а мерить нечем 😦
Vovets
zh2r1k:
а мерить нечем
Любой самый дешёвый мультиметр.
zh2r1k
Vovets:
это очевидно, просто лень идти покупать. Вот и написал сюда в надежде, что кто нибудь проведет замеры.
STZ
zh2r1k:
Ну, если клон - это копия оригинала, то и напряжение там как у оригинала, надо полагать.
Voxy_7
zh2r1k:
KBAR выдаёт 3.3 V . GV8000 у меня к сожалению нет .
10 days later
vis11
Интересно, это китайсы допили прошивку V2 под вертикальную установку, или допилили в Микадо а китайсы опять “повторили работу мастера”?
www.aliexpress.com/item/…/1656149521.html (ни разу не реклама)
2dfx
Вообщем предоставил видео и продавец долго молчал. Пару раз про себя напомнил - молчок.
Попросил вернуть 30% - вернул моментально. Так что 1 черный kbar мне стоил 32 у.е.
3Daemon
3Daemon:
Кто-нибудь может внятно об’яснить разницу между вот этими тремя?
1, 2, 3.
Serёga:
Заказал 31 января вот этот. Сегодня получил. Вот фотки. Кто-то может сказать - это правильный K-Bar? 😃
BT свисток к нему подключил. Работает вроде норм. Настраивать и летать буду позже.
2dfx
Это нормально работающий kbar без возможности подключения датчика для гувернера.
Смотри мой пост выше ))
3Daemon
2dfx:
хм… почему? … я пошёл читать тему сначала…
RomanVin
Приобрел здесь: goodluckbuy.com/kbar-5-3-4pro-k8-3-axis-gyro-for-f… (не реклама)
Внутри такой же что как на фото пару постов выше. Только еще дешевле стал на 10ку. 😃 Гувернер не проверял, датчика нет под рукой. Но даже если он там не работает все равно подарок из африки.😁
Voxy_7
RomanVin:
Мда , жесть .Надеюсь они дешевеют не из-за китайской оптимизации. Роман , змий искуситель 😃 , не удержался заказал .
PS При таком раскладе руки до 3GX так и не дойдут . Лежит бедная ,пылится.
2dfx
3Daemon:
Я и maksim_2000 купили такие.
У меня таких аж 2 штуки.
На всех трех пробовали подключить датчик гувернера - тишина.
Я записал видео и отправил продавцу. Он подинамил и через диспут вернул 30% от стоимости.
Вобщем - если есть возможность, то берите либо gv8000 с тремя платами, либо синий kbar.
В черном (не прозрачном) корпусе изменена топология платы и не работает сенсор гувернера.
RomanVin
2dfx:
Не сенсор (вход)… Скорее всего софт содрали криво. Вход то гувернера совмещен со входом для приемника. Проверить нужно в общем…
maksim_2000
RomanVin:
Я проверял с обычным приемником, вход работает корректно… Но сигнал с датчика оборотов в упор не видит. Отправил продавцу фотку “правильного” клона с предложением продать мне именно такой по цене нового, обещал найти 😃
RomanVin
maksim_2000:
Я тож это проверял. Сам вход исправен. Завтра попробую подключить генератор мендра на вход, подберу нужный размах и посмотрю что получится. Единственное, может ктото подскажет точно пределы частот которые выдает датчик при нормальной работе? Это для чистоты эксперимента. 😃 Попробовать и успокоиться независимо от результата…😃
