gv 8000 flybarless system
евгений83
А что насчёт S-BUS? Не в курсе? Или кучей проводов все подключать придется?
Maxxim
евгений83:
Вообще С-бас это футабовский стандарт, у Вас вроде ДСМ2 приемник, т.е. Спектрум. Вы точно можете купить сателлит и повесить его вместо приемника, мало того что 1 провод, так еще саттелит и меньше по размеру.
евгений83
Maxxim:
Он ДСМ2, но с S-BUS выходом. Я же летал на нем:). Я так понимаю, сателлиты подключаются в разъемы RX-1 и RX-2 или в RXA и RXB тоже можно? И наверное нужен такой или такой сателлит?
Maxxim
евгений83:
Он ДСМ2, но с S-BUS выходом. Я же летал на нем:). Я так понимаю, сателлиты подключаются в разъемы RX-1 и RX-2 или в RXA и RXB тоже можно? И наверное нужен такой сателлит?
Сателлита на 450-ку хватит 1, для них есть отдельные порты сбоку. Можно и такой, только смотрите, чтобы модуляция совпадала, Ваш приемник ДСМ2, а сателлит этот ДСМХ. У меня соединен приемник и фбл по с-бас, но у меня футаба. Если у Вас работало, то Вам ничего не мешает проверить, может и тут заработает.
евгений83
Maxxim:
Работало, только провод не такой, как порты сбоку у K-BAR, а обычный, как RXA. Хотя проводков тоже 3, может что-нибудь поколхозю:) и сбоку приспособлю.
Maxxim
евгений83:
Не нужно, если это С-бас, то тогда его втыкать как раз вроде в RXA, точно можно на схеме глянуть. Порты сбоку для сателлитов.
dgr
евгений83:
Работало, только провод не такой, как порты сбоку у K-BAR, а обычный, как RXA. Хотя проводков тоже 3, может что-нибудь поколхозю и сбоку приспособлю.
Здесь написано воткни в RXC и должно работать, сам не пробовал.
В RXA ни чего кроме датчика оборотов в данном случаи втыкать не надо, там только входы сигналов, чревато спалить фбл !
евгений83
dgr:
Завтра закажу, придет, попробую подсоединиться к RXC. О результате здесь отпишусь. Только ждать долго. А погода шепчет. В симе не нравится летать, буду дома на мелколете 911 гонять пока:).
dgr
евгений83:
В симе не нравится летать, буду дома на мелколете 911 гонять пока.
В симе надо летать до посинения, я тоже не люблю и попадаю на приличные деньги, зато вертолет всегда новый 😃
евгений83
dgr:
В симе всё-равно не то. По крайней мере настроить под реально летающий верт. в симе не могу, как ни стараюсь.
RomanVin
евгений83:
Вот как раз в симе и летать нужно… Может и не совсем то но моторику отрабатывает как положено… А на 911 летать не советую (это конечно моё мнение)… Вреда только больше… Думаю что поймете со временем почему…
😃 Жалею что на нем начал учиться. Сим краще и полезней… Правду говорят краеведы - 100 часов сима(не менее) и тоды на реальный верт… 😃
GVG
Скажите будет ли работать бум-бокс от mini s-bar на GV8000 V2?
3Daemon
RomanVin:
Вот например такой
Ха-ха, китайцы додумались что чтоб конкурентоспособно продавать нужно лепить “v.2” в название и фоткать не только коробку но и много коробок начинку 😉 Причём две фотки там левые совершенно.
А что? Есть уверенность что этот GV правильный и с гувернёром?
И да, если уж брать у oomodel то лучше с их сайта а не Али. Ибо возможна оплата по PayPal и вообще, по моему опыту шустрее доставка.
dgr
GVG:
У меня не заработал, Vstabi подружить с s-barом тоже не получилось 😦
GVG
3Daemon:
Я заказал точно такой же gv8000 v2 с буковкой V на коробке, правду у другого, более лучшего продавца с доставкой ГонКонговской почтой. думаю быстро дойдет
AlexandrCNH
3Daemon:
Это если он у них реально есть, а если как у меня пару раз было (и я далеко не один такой), в наличии нет, скажут об этом через неделю, попросят подождать дней десять, потом еще подождать, когда терпение клиента лопнет предложат на всю сумму купить у них наклеек на канопу 😈😈😈
Вот такая вот доставка получается!!! Плюс если сумма заказа меньше 80$, то обычной почтой не шлют - только дорогой, за 80$ минимум 😁
zh2r1k
dgr:
меня не заработал
а если через разъем для голубого зуба?
AABBCC
AlexandrCNH:
Ничего не путате? Это если сумма БОЛЬШЕ 80$, то обычной почтой не шлют.
Мне неоднократно слали небольшие заказы с доставкой 5-10$.
AlexandrCNH
AABBCC:
Ничего не путате?
Виноват, дааавно у них не заказывал 😁
Тогда + доставке ЕМСом!!! К этому К-Бару!!! 😛
3Daemon
Китайцы… такие китайцы…
Найди отличие 1 и 2 😃 Коробочка? 😉
zh2r1k
и так повторю свой вопрос.
Никто не пробовал подключить программатор от mini S-bar’ a к разъему для блютуз модуля у gv8000 и аналогичных и наоборот т.е. блютуз модуль к сбару?
dgr
zh2r1k:
У S-bara он один и есть, USB у него нет
zh2r1k
dgr:
ну про что я и говорю постом выше
