gv 8000 flybarless system
хвост нужно настраивать с наименьшей чувствительностью гувернера.а потом поднимать до того как начнуться осциляции.
проблема исчезла сразу же
После замены местами шайб настройки в коробке не трогал, остались те-же когда вилял хвост! Но после этой процедуры хвост заработал как надо!! Я просто предложил один из вариантов решения этой проблемы!
Попробовал сегодня отключить говер и на кривых полетать. Ничего не поменялось. Склоняюсь пока на глюки фбл-ки…
Мой совет разберите и посмотрите с мануалом!!
Посмотрю, но вроде все правильно собирал…
кирил там в экспертных настройках есть еще параметры P и I. надо с ними поработать. на сайте heli.msk.есть очень хорошая инструкция по настройке хвоста v-bar попробуйте по ней настроить все заново должно получиться.
Если не трудно, можно ссылку? Я нашел там только вот это heli.msk.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=113
Победил я это чудо, настроил таки, но есть но, при движении хвостом вперед в инверте, все равно срывает хвост, что за это отвечает? Какое значение держит хвост, если так можно сказать. ))
После настройки к-бара коалы, исчезла возможность двигать слайдер чувствительности гироскопа ХР в программе в-стаби. Все при этом работает как надо. Когда настраивал все было. После нескольких полетов исчезла. Исчезает когда подключашь верт. Если не подключен то ползунок есть, и им двигать можно. Так и должно быть с программой???
А активный банк случаем не “Aux->Чувств.гироск.” если так то настройка с пульта.
Да. Именно так. Ставить авто или мануал? Это я имею ввиду в аппе.
Если выбран банк с номером, то регулировка из программы, если “Aux->Чувств.гироск.” то значение меняется с пульта.
Собрался сегодня залетать Кбар.
Так как комп в поле взять не получится, возникает вопрос, как долго надо ровно повисеть, чтоб хорошо настроилось автотримирование гиры?
Тоесть я его включу через прогу дома, а потом оно, я так понял, после первого полета само выключается уже.
Тоесть я его включу через прогу дома, а потом оно, я так понял, после первого полета само потом выключается уже
В проге его нужно включить и не трогать больше. Активируется режим триммирования путем включения борта с полным шагом (стик шага на макс. вверх), при этом АП по моему трижды дернется - это означает включение режима автотримма. После этого взлететь и повисеть с минимальными коррекциями 2-3 минуты.
В программе выключать автотрим не нужно, но и включать верт с полным шагом тоже не нужно, т.к. это повторно активирует автотримм и сбросит предидущие настройки
Висеть нужно, если мне память не изменяет, секунд 60, не меньше.
А кто скажет, где меняется направление роботы датчиков по всем осям?
Пробежался по всему, пока не нашел.
А вы правильно указали положение кбара на вертолете?
та вроде как да.
Но тарелку не в ту сторону компенсирует по обеим осям.
И компенсация хвоста не туда.
П.С. может китайцы что нахимичили…
Кбар желтый, на 700ке он стоит проводами к балке, соответственно такое же расположения взял в программе (правый верхний рисунок)
перечитал русскую инструкцию версии 4,0, там есть об переключении направлений компенсации по всем осям.
Но вот в версии 5,3,4 программы уже нет тех менюшек, которые были в 4,0
Где оно переключается, хз…
В в-баре это задается путем указания как расположен сам ФБЛ на верте.
Тут нужно внимательно это дело указать.
У меня тоже только такая мысль осталась.
Значит китайцы напутали что-то с расположением датчиков (видно не так как в оригинале)
Буду методом тыка пробовать выставлять другое расположение гиры в программе…
Реверсами в коробочке и в аппе поиграйте.
Дело в том, что тарелка и хвост по стикам управляются правильно (реверсами при настройке это дело был выставил в программе).
А вот сама компенсация (когда наклоняем верт в руках) - вот она самая, работает не туда.
У вас в реверсе все три сервы перекоса и серва хвоста!!!
Сделайте сначала реверс серв в проге так, чтобы компенсация работала правильно по всем осям.
Затем реверсами в передатчике по всем каналам добиться правильной реакции ФБЛ на команды!
Мне в первый раз тоже так получалось настроить пока не подумал как сделать правильно.
П.С. разобрался.
Поменял в проге направления датчика на (проводами к носу), все заработало как надо.
Так что китайцы напутали там в середине уже с датчиками…
Но ради интереса попробую все реверсы поменять в проге, а потом и в аппе соответственно. И поставить тип расположения датчика как положено. Посмотрим что с этого выйдет.
удалено
Полностью поменял все реверсы серв головы в программе, и поставил расположение гиры (на картинках) по нормальному, тоесть так как и стоит на самом деле.
Компенсация работает тоже правильно и в таком варианте.
Потом в аппе пришлось все реверсы менять соответственно, чтоб за стиками ходило правильно.
Так и оставлю, так по идее будет правильнее.
П.С. То ли я ФБЛ давно уже настраивал, не помню таких нюансов, то ли Бист как-то проще настраивается (вернее в инструкции там ну очень все понятно написано)
В общем всем спасибо, вроде все ок по работе уже.
