gv 8000 flybarless system
Maestro89
Кто какую чуйку гиры ставит на Футабе?
В мануале молчат по этому поводу.
И вообще тут с этим Кбаром в аппе показывает чуйки по всем 3м осям, и их все можно менять… (с микробом только чуйка хвоста показывается)
По умолчанию стоит 50% на каждой оси.
Serg78
Maestro89:
Аппаратуре вообще пофигу что у вас на верте стоит. А в футабе сделаны 3 канала чуйки для своей стабилизации cgy750. У вас прсто будет активен только канал рудера. А ставить для начала нужно столько, сколько соотв. вашему размеру верта в проге. Там ползунок не активен при выборе регулировки чуйки с пульта, но он перемещается при изменении чуствительности в аппаратуре.
Maestro89
Может и так. Я все предыдущие модели просто скопировал с 8й Футабы на 14ю, по этому пооставались в меню гироскопа как и было на 8ке, только 1 чуйка (хвоста).
А как создаешь новую модель в 14ке, то действительно чуйки уже 3 есть.
Короче ясно тут.
Ползунок чуйки гиры хвоста, идет от 40 до 120 единиц в проге.
Но я не совсем понял как оно работает с аппой тогда. Если в проге я выставил был на 90 единиц. А в аппе по умолчанию стоит 50%.
Как тут понимать это все дело? Или тупо оставлять в аппе как есть, вешать крутилку на регулировку чуйки, и в воздухе это дело подбирать уже точно?
В инструкции к Микробу например пишут, какую чуйку на какой класс модели и на какую аппу ставить для начала. (для разных фирм апп, разные значения чуйки, так как они по разному считают)
Serg78
Чтобы регулировать чуйку с пульта нужно в проге вбара указать AUX-чуствительность гиро. Тогда ползунок в проге будет не активен, но будет изменятся от канала чуйки в аппе. В 14й футабе для правильной работы канала гиро нужно изменить режим канала с AVCS на NORM, тогда вбар будет правильно понимать канал чуйки. Напротив ползунка чуйки в вбаре есть сноски с размерами вертов, так вот для начала установи напротив своего размера.
Maestro89
Включил проверил.
В проге в основном окне ползунок не изменяется от крутилки, даже если зайти в прогу уже со скрученной крутилкой на минимум или максимум, там стоит 90 единиц тех что был выставил и все.
Но если зайти в пошаговые настройки, в раздел (передатчик), то там индикатор (AUX/чувств. гироскопа) изменяется крутилкой которую я повешал в аппе. Но там уже тоже в процентах оно, ну и конечно же проценты не такие как в аппе. (в аппе 50%, в проге 60%)
Режим в аппе стоит AVCS.
Так что по идее все работает и так.
Ну и намутили они с этими измерениями… Там какие-то единицы, там проценты, у Футабы свои еще проценты…
Ну да ладно.
В общем разобрался как оно работает все. Может Футабоводам пригодится…
Собственно нужно просто привязать в аппе крутилку на чуйку (ну это чтоб в полете подстравивать точненее). Потом заходим в прогу, и в правом окне, которое называется (банки), выбираем первую функцию (выбор активного банка), и нажимаем на последний банк (Aux-чувств. гироскопа).
И у нас в центральном окне (хвостовой ротор), включается активный индикатор нашей крутилки. Вот по нему и смотрим что нам надо сделать с чуйкой в аппе, опустить или поднять (меняем в аппе чуйку, или крутим крутилкой, и она тут же меняется в проге). В итоге на 700ку чуйка в проге (рекомендовано) идет 90единиц (они же 90%) - что соответствует Футабовским 35%
Вот теперь все стало на свои места.😎
racer-g
подскажите пожалуйста модуль оранж и приемник с сателитом чтобы подцепить дево 10 к этому фбл…а так же если есть возможность чтоб на будущее наника блейдовского связать с этим модулем…
Maxxim
racer-g:
Прошейте аппу и будет у вас в ней дсм2 и дсмх
racer-g
Maxxim:
тоесть никакиго модуля впаивать не надо?просто прошить…понятно…спасибо!..а не подскажете приемник с сателитом на смену моей турниги…хотелось бы с-баса…
Vovets
racer-g:
хотелось бы с-баса…
FrSky вроде делает DSM(?) приёмники с s-bus.
racer-g
Vovets:
я аппу меняю…
Andy08
S.Bus - изобретение Футабы, сателлиты - Спектрума. Если вы перешиваете Дево и будете использовать приемник/передатчик типа Орандж, то вам только сателлиты. На 450-ку будет достаточно одного сателлита без приемника.
Kirill-G
Разобрал хвост. Действительно на одной цапфе шайбы были поменяны местами (с большим отверстием стояла снаружи). Переставил. Подлетнул. Ситуация не изменилась. Такие же осциляции хвоста в 2-3 гц. на несколько град.(думаю 15-20). Причем в разных диапазонах оборотов практически никаких изменений. Снял скокум 540-й с 450-ки, поставил, настроил, на днях попробую полетать. По результатам напишу…
А чуть не забыл. Хотел спросить. Вот я включил передатчик, подал питание на верт. На сателите горит лампочка постоянно. Отщелкиваю холд, тарелка чуть вверх и на сателите лампочка начинает мигать (на аппу все реагирует нормально). Снимаю питание с верта на несколько секунд, подключаю обратно, лампочка мигает, аппу слушается. Что это может быт такое?
Serg78
Kirill-G:
Мигающая лампа на сателлите - индикатор просадки напряжения питания сателлита!
Снимать питание с верта мало чтобы сбросить, нужно дополнительно выкл-вкл аппы, тогда загорится постоянно до следующей просадки питания.
Kirill-G
Serg78:
Понял, спасибо. Буду смотреть чего ему не хватает.
racer-g
Andy08:
Тоесть достаточно купить сателит.а можно ли забиндить его с дево без приемника?
Demidoff
Если дево прошитая, то без проблем.
maksim_2000
racer-g:
Тут еще смотря какой сателлит, оригинал биндится без проблем, а вот китайские (которые по~$8) 50/50, одни нормально биндятся, а вторые, купленные у того же продавца чуть позже - нифига, пришлось биндить при помощи приемника. При разборе выяснилось, что схемотехника у них отличается.
AlexandrCNH
+1
Я тоже неоднократно читал, что для уверенного бинда нужно приемник брать.
Demidoff
Есть два сателлита DSM-2 купленые в разное время (китайские), один с приемником другой отдельно, биндятся без проблем. Это мой опыт.
Привязываются как к дево, так и к спектруму.
Serёga
Не биндятся сателиты которые DSMX, а DSM2 все вроде биндятся.
maksim_2000
Брал именно DSM2 (китайские), те, которые пришли первыми, биндились нормально, а которые заказывал после, не биндились, они в более тёмном корпусе, плата и компоненты у них отличаются.
Kirill-G
Kirill-G:
Полетал с другой fbl. Махания хвоста остались, не так агрессивно, но остались. По ходу дело все таки в механике. Вот только где искать не пойму…
Veter1
Логи вибраций можно только в реальном времени, со шнурком смотреть? Или как то можно посмотреть “полетную запись”
(K-BAR)
minii
Графический и числовой уровень вибраций - только on-line. Логи - можно и потом (в т.ч. уровень вибраций словами, например “extream vibration level”).
