Я брал вот такой комплект сначала, и сателлит такой. Но повторюсь, сателлиты купленные у этого продавца в первый раз, без проблем биндились с gv8000 согласно мануала в V-Stabi, а купленные чуть позже - не биндились, помог бинд через приемник (конструктив у них разный), после бинда работает все ок.
Никакой из перечисленных.
А что так?
Я брал два таких, правда напрямую в вибарами (его клонами) не биндится. Нужен приёмник, но этот не годится, не куда на нём включать сателлиты
Ничего удивительного, черный и желтый кбар это и есть клон полноразмерного вибара, только на одной плате и с дешевым цифровым датчиком.
Не совсем. Там есть доп. входы, как для питания, так и для нормальной работы датчика оборотов без понижения по 5в.
Т.е. есть для этого нужен дополнительный “обвяз”.
Ой, ну не знаете - не пишите. Датчики такие же, как в оригинальном.
Обрезано все лишнее и вставлено в корпус от мини.
Игорь, нет. Совсем разная схемотехника, с кучей дополнительных элементов.
KBAR или GV8000 - это копия mini VBAR.
А GV8000 (как и V2) использует более дорогие элементы на плате, чем у оригинального VBAR.
обрезано все лишнее и вставлено в корпус от мини.
Не знаете, не пишите. Копией оригинального мини вибара были только первые клоны, такие как GV8000 и КОАЛА. Потом прошивка конечно не изменилась, а схемотехника и датчики стали другие. Только не понятно хуже или лучше. Клоны и старые и новые летают также как и оригинальный мини ви бар.
А фулл сайз другой и у оригинала был. И здесь точно другой будет. Для 600 самое то. Если будет стоить не дорого куплю.
А чем фул сайз практически от мини отличается???
Чем руководствовались разрабы, вынося датчики “на улицу”???
Практический смысл для конечного пилота в этом какой??? Если поставить датчики в наименее вибрирующую область, то я и мини весь могу туда засунуть.
Ну, может я и ошибаюсь. Последние китайские вибары (залитые смолой с перевёрнутой платой) имеют один цифровой трёхосевой датчик в отличие от оригинала и ранних клонов и позволяет легко поставить его на отдельной плате. Кстати, наши кулибины и говернёр из него достали. Он там есть просто дорожка не выведена.
Да, таких раньше не было.
Очень интересная информация. Значит можно проводок кинуть и будет с гувернёром. За 1600 р. здесь.
Игорь, а можно вот тут поподробнее описать?
А то у меня кбар дешевый отлично летает, но т.к. без говернера, то поставил его на 450-ку, там регуль справляется, а вот на 600-ку купил gv8000 у него проявляется глюк - сам наклоняет тарелку вперед. Т.е. если зависнуть, верт начинает наклоняться вперед и с ускорением улетать от меня… после посадки стиком выравниваю тарелку, а она наклоняется до определенного положения… При начальной инициализации все ок, стоит на месте, уровень вибраций в норме.
Выпустили карту программирования под GV8000, K-bar и т.д www.aliexpress.com/item/…/2019063118.html Конечно бокс похож от S-BAR , но эта модель конкретно под V-BAR!! Может кто уже испробывал? Я скорей всего закажу, так как с блютуз модулем у меня проблемы)))
IMHO напрасная трата денег, уж лучше с BT модулем разобраться и программить/смотреть логи/диагностику с телефона (который всегда с собой). С BT летать можно и в пределах 10-15 метров имеем такую “телеметрию”. Я и дома при настройке пользуюсь BT, он закреплён на вертоле.
По BT инфы тут на форуме навалом, я делал по инфе из дневника Андрея, за что ему ещё раз спасибо!
Там есть одна занятная фишка! Распиновка при программировании через ZYX -свисток и при подключении к V-bar - разная! Внимательно надо.
Игорь спасибо большое, попробую повнимательней углубиться в эту статью!! Но… уже модуль заказал)) Кстати хотел тебя спросить, как тебе GV8000 2-ой версии?
Распакован, проверен, лежит. Персональный BT модуль (блин с длинным хитрым passcode, который я уже забыл похоже 😉) к нему сделан. Сигнал на гувернёр видит. Визуально всё очень достойно. USB кабель в коробке - это что-то 😉 А летать с ним пока не летал. Летаю на AR7200BX и на K-Bar, и на флайбаре (Blade 450) 😁
К сожалению на со всеми смартфонными БТ чипами прога Вбар дружит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ddcc1f83df9550077797124":{"_id":"3ddcc1f83df9550077797124","hid":965,"name":"Zigzag","nick":"Zigzag","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"4ab3ab2f3df9550077769eeb":{"_id":"4ab3ab2f3df9550077769eeb","hid":53800,"name":"Veter1","nick":"Veter1","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4de0d1393df9550077751f99":{"_id":"4de0d1393df9550077751f99","hid":89297,"name":"ruslan_mironov","nick":"ruslan_mironov","avatar_id":null,"css":""},"4e5102b83df955007774f4b3":{"_id":"4e5102b83df955007774f4b3","hid":97081,"name":"Demidoff","nick":"Demidoff","avatar_id":null,"css":""},"4ea7ec1f3df955007774cc4b":{"_id":"4ea7ec1f3df955007774cc4b","hid":103442,"name":"maksim_2000","nick":"maksim_2000","avatar_id":null,"css":""},"4f9d82f43df9550077744ecc":{"_id":"4f9d82f43df9550077744ecc","hid":118588,"name":"3Daemon","nick":"3Daemon","avatar_id":null,"css":""},"4fd0f97c3df95500777438c1":{"_id":"4fd0f97c3df95500777438c1","hid":120607,"name":"perec","nick":"perec","avatar_id":null,"css":""},"50101c3e3df9550077741b30":{"_id":"50101c3e3df9550077741b30","hid":122895,"name":"2dfx","nick":"2dfx","avatar_id":null,"css":""},"5075dead3df955007773eecf":{"_id":"5075dead3df955007773eecf","hid":127052,"name":"AlexandrCNH","nick":"AlexandrCNH","avatar_id":null,"css":""},"515dde4a3df9550077737ec8":{"_id":"515dde4a3df9550077737ec8","hid":146569,"name":"robert_bik","nick":"robert_bik","avatar_id":null,"css":""},"52ac50093df955007772ec21":{"_id":"52ac50093df955007772ec21","hid":189819,"name":"racer-g","nick":"racer-g","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2493,"post_count":58135,"last_post":"662112c5c68e4ffcbc03594f","last_topic":"60578d413df9550077bcdddd","last_topic_hid":564262,"last_topic_title":"Futaba CGY760R совместимость с передатчиками Futaba","last_ts":"2024-04-18T12:32:05.438Z","last_user":"63f37a5e6371a12da97d4b90"}},"topic":{"_id":"51667dcc3df95500772010c8","hid":317156,"title":"gv 8000 flybarless system","views_count":499711,"last_post_counter":2086,"cache":{"post_count":1926,"first_post":"51667dcc3df955007720144b","first_ts":"2013-04-11T09:09:32.000Z","first_user":"4cd7f73c3df955007775a2f7","last_post":"63a89f320b8478ef5fd022de","last_post_hid":2086,"last_ts":"2022-12-25T19:06:26.868Z","last_user":"580cad193df955007770c641"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":1926,"per_page":25,"chunk_offset":1075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
