gv 8000 flybarless system
Здесь недавно уже задавались этим вопросом в соседней ветке по этим регулям. Я сам переделывал и описывал, но не помню уже когда. Дома могу посмотреть и фотки если не удалил. Я на 2 типах регулей находил нужный резистор при изменении которого напряжение поднимается.
читал вашу тему про переделку…просто думал кто подскажет номинал резистора и который менять на йепе 40м…
Так это надо подбирать. Я же тогда переделывал на 6 В. Кстати до сих пор этот регулятор летает на 500.
О! Мне это как раз актуально для 500ки. Я правильно понимаю, что резюк который 333 (в смысле на 33кОм) надо ставить, вместо того, что там был?
ЗЫ Не помните, какое напряжения получилось без нагрузки и с нагрузкой?
Короче так, влепил как на фотке выше, но не на 33 кОм, а на 30, получил без нагрузки 6,9 вольта. Уже дофига. На 33кОм если влепить вообще думаю больше 7вольт будет. Что это за элемент (рядом с резистором на 8 ног)? На 60-ти ампернике стоит MLRV S29B, у меня на 100 ампернике M6AZ S29B, кто нибудь знает? Отзовитесь! Загуглил, толку ноль.
Называется это S29B. Сам ШИМ контроллер.
Аналог LM3485 sbc.twibright.com/datasheets/LM3485.pdf
В общем нафиг такой бек. Поставлю степдаунов пару штук ампер на 5. Одни на фост другой на циклик. И сделаю 6 вольт без проблем.
а что случилось?что не так?и на какой верт делаешь 6в?
на 500-ку.
Какая проблема просчитать номинал резистора на нужное напряжение? В PDF на микросхему есть формула. 😃 Фото пару постов выше как раз моей переделки. 😉
Та на 500ку ж и делаю.
Та не проблема, согласен.
Проблема блин вот в чем, при напряжении бека 5,9 вольта (которое вчера чуток получилось поднять), при работе только трех серв цикликом, напряжение просело до 5,3. Это ни в какие ворота.
не ну так не катит
не ну так не катит
Дык… И я ж про это.
Ранее писал :
Результаты статического тестирования BEC YEP80A:
Без нагрузки - 5.8В. Нагрузка 2ома - 5,3В ток 2,65А, 1.2ома - 5,13В ток 4,27А, 1ом - 5В ток 5А. Так себе.
Результаты статического тестирования переделанного BECа ACE45A на 7.4В:
Без нагрузки - 7.48В. Нагрузка 2ома - 7,3В ток 3.65А, 1.2ома - 7,23В ток 6.02А.
Если есть желание нужно попробовать заменить полевик на более приличный (подобрать с меньшим сопротивлением перехода), добавить емкость по выходу, возможно заменить дроссель на больший ток.
Я в этом, не особо силен. Мне проще поставить степдаун.
Маньяки… Нужно понимать, что 500ка это уже достаточно серьезная мясорубка, это уже не 250/450…
И заниматься такой химией на моделях такого размера - достаточно рискованное дело (особенно если в этом нет понимания, и делается методом тыка).
Что мешает взять рег с БЕКом 6в?
Или если так уже жалко потратится на рег, то взять Кастловский БЕК 10А (он весит граммы, и мелкий), подпаять на силовые провода, и проблемы нет.
Обычно эти все экономии и химии - вылазят боком рано или поздно.
Мешает то, что у меня уже взят регуль 100 амперный, который естественно стоит не копейки, выкидывать еще энную сумму денег на другой регуль, нет ни малейшего желания.
Какой химией? Вот химия будет, если я оставлю этот 100ый еп в стоке. Вот это будет химия, при падении напряжение при нагрузке от 3х серв у которого 0,6 вольта.
А есть фото платы регулятора со стороны деталей BEC? Кстати детали по ремонту регуляторов заказывал в Харькове на космодроме.
ЕП стоит не копейки? Ну тогда извините… Как по мне, это уже дешевле огурцов. Даже пример не могу навести, что есть дешевле ЕПа.
Если на будущее планировалось повышать вольтаж, то стоило посмотреть в сторону того же ЕПа, только на 90А с ХВ беком.
Хотя не такие большие деньги, чтоб держать еще 1 рег ЕП в запасе (иногда очень даже бывает нужным, например в разгар лета…)
Ну дело хозяйское, у каждого своя дорога.
Сегодня попробую сделать, мелкое оно там. Если получится, выложу.
Ну кому как. Извиняем 😉
Не планировалось, сейчас планируется. И потом, проблема не столько в повышении вольтажа, а в его стабильности. Ну и на данном этапе хочу 6 вольт )))
Согласен.
Знаем такой магазинчег. 😉
Вот фотки
Заменить TPC8109 на IRF9310 и добавить электролитический конденсатор 4700х6.3В с малым ESR (конденсаторы на материнских платах компов) на выход 6В. Должно стабильней держать напряжение под нагрузкой.
Огромное спасибо за помощь и дельные мысли. Попробую так сделать.
Ранее писал :
В какой точке измерялось?
На выходном разьеме.
Т.е. после провода?
