bavariandemon
Буду настраивать дальше
Попробуйте P-portion: 50
Интересно, что скажите?
А на какой вкладке и за что отвечает?
На вкладке головы, по умолчанию в акро значение 40, при увеличении усиливается стабильность, но общую чувствительность головы возможно придется немного понизить
чувствительность уже понизил до 10, т.к. с 30% был излишне стабилен (как соосник 😃 )
наверное можно поделиться файлами настройки? но вот где и как это сделать?
Элементарно, могу отправить на e-mail
А толку от них, механика у всех по разному! 😃
можно посмотреть и что-то подсказать например.
народ проблема с настройками лимитов хвоста… двигаешь ползунок и сохраняешь ноль реакции…
не понятно 😃
чтобы изменение “подействовало” его надо записать в ФБЛ и потом пробовать результат.
почту выслал.
Хотелось бы получить инструкцию по программе, жаль подсказки распечатать не получается, не всегда понятно что там имеется в виду или каким образом делать, то что требуется.
а вот подсказки можно разпечатать.
скопировал превую - “использование ПО”:
Для настройки устройства, мастер установки всегда должен быть использован, чтобы обеспечить
быстрые и правильные настройки.
Для испытательного полета и тонкой настройки стабилизации, используйте дополнительные каналы
"Чувствительность хвоста " и "Чувствительность основного ротора " чтобы добиться оптимальных значений
чувствительности.
Для получения дополнительных возможностей и оптимизации , см. нижеследующий справочный текст
и подсказки в остальных страницах меню .
------------ Советы для дальнейшего использования этого программного обеспечения : -----------------------------------
При нажатии на кнопку " Запись ", настройки становятся активными в устройстве и будет храниться там.
Кнопки в строке меню (Запись, Загрузка, Читать, и т.д. ) применяются только к параметрам
из текущей странице. Только в странице “Все”, все параметры могут быть записаны и считаны полностью ,
и полные настройки могут быть сохранены или загружены в/из ПК.
Полезные советы даны для каждого регулируемого параметра, при наведении курсора на метку параметра .
Ползунки можно точно регулировать нажатием кнопки мыши в стороне от слайдера.
Для 3Xbase, некоторые параметры отключены, потому что не доступны в этой версии.
Красный знак неравенства означает, что по крайней мере один параметр отличается (например,
был изменен и еще не записан на устройстве ) . При нажатии на кнопку “Сравнить” делает различия видимыми.
Например Вы можете сравнить свои собственные настройки с умолчанию с заводскими установками ,
что очень удобно для понимания сути изменений.
В устройство могут вноситься измения с целью улучшения характеристик.
Пожалуйста, проверьте на www.bavarianDEMON.com новые версии данного программного обеспечения,
прошивки устройства или инструкции …
Вчера случайно проверил режим спасения, на взлете включил вместо полетного режима. Вертолет ушел вверх, на газ реагировал т.к. взлетал в “нормале”, пробовать специально и в инверте пока не решаюсь 😃
Т.к. подергивание серв продолжается, решил перейти на сателиты DSMX, и начал читать про их отличие, нашел подробную “статью” по BD3SX www.helifreak.com/showthread.php?t=613552#q02
и в ней в частности рекомендацию: “DSMX at 22ms seemed to cause problems (sudden servo jumps). Supposedly, the binding issues were fixed in firmware updates but as far as I know, your best bet is to use DSMX at 11ms. So if you have an older TX that has DSMX but not 11ms frame-rate (like the DX7s), don’t use Sats. I am not really sure what to say about DSM2. Some guys have posted they use DSM2 and have not had problems.”
что подтверждает мои опыты в поисках подергиваний,
получается эта проблема известна.
И в случае использования сателлитов рекомендуется использовать 11ms frame-rate
вот видео с дрожанием, предатчик старый спектрум 7.
Отправил настройки от gob700
В разных темах люди пишут про борьбу с вибрациями, а я обнаружил что летал некоторое время с кривым основным и межлопастным валами на 550DFC, кривизна была конечно не сильной, но на поведение это не влияло. Кто-нибудь боролся с вибрациями при настройке или в процессе полетов?
Сегодня первый раз воспользовался спасением по делу 😃 зарулился вдалеке и потерял контроль. Система увела модель вверх как положено.
полезные ссылки
FAQ www.helifreak.com/showthread.php?t=613552#q02
видео по настройке www.robbe.de/robbeextra/Video/…/index.html
тема по настроечным видео www.helifreak.com/showthread.php?t=469594
эта ссылка www.robbe.de/robbeextra/Video/…/index.html на айпаде у меня не работает
Вышла новая прошивка v202
краткий отчет по использованию режима спасения: за время с момента установки летал по 4 аккумулятора практически ежедневно, за это время влетел в землю один раз, понять особо ни чего не успел. и 4 раза включал “спасение” из них сегодня 2 раза в инверте, ветер был довольно сильный и вертолет поднимался с отклонением от вертикали против ветра.
Что нового в новой прошивке?
Я не перепрошивал пишут что лучше. Мне пока ни к чему. 😃
если интересно могу перевести (читал не очень внимательно, вроде победили “виляния” и лучше работает спасение после сложного 3D, в инструкции есть странный пункт, что модель нельзя наклонять до взлета больше чем на 30 градусов, может теперь и это не столь критично) но все улучшения чувствуются только в сравнении прошивок и не всеми.
Сегодня на поле при проверке, при работе шагом, появился дребезжащий звук от лопастей, как будто движение происходит рывками, температура около 0С. Серва элеватора всегда двигалась рывками (при работе только ей), это было одним из аргументов при покупке нового пульта, но ничего не изменилось. Никаких проявлений в полете нет.
Попытался записать работу серв, но на видео движения элеватора рывками не видно!
