bavariandemon
2 months later
Beretta
Не, я взял Ikon на один вертолет попробовать, вчера на нем летал…
теперь у меня два 3sx и Ikon)
9 days later
Vladimir_K=
Vladlen:
Серва элеватора всегда двигалась рывками (при работе только ей)
Такая же фигня. Дело не в серве, менял местами, это по каналу такой рваный сигнал идет. Что за нах за такие деньги?!
Когда все три сервы на столе лежат, то при работе шагом - лежат спокойно, жужжат, а при работе только элеватором, элеваторная серва аж елозит и дергается всем корпусом.
Сателлиты DSMX, 11 ms.
Vladimir_K=
Семен Семенович, мы, похоже, не одиноки с такой проблемой. Вот здесь происходит один в один то же самое. Люди говорят, что это - нормально, правда не объясняют почему. А вот здесь человек устал бороться и попрощался с демоном.
А вот еще что нашел: This behavior results from the elevator filter. The higher the value the more you will observe the effect. It’s normal, don’t worry.
Такое поведение зависит от фильтра элеватора. Чем выше значение, тем более выражен эффект. Нормально, не повод для беспокойства.
Как-то не успокаивает.
Vladlen
ну я с этой проблемой не борюсь. если учесть что проверять работу ФБЛ на неподвижной модели обычными методами бесполезно (движение стика дает команду на наклон, а процессор пытается ее выполнить, ориентируясь на изменение положения модели по гироскопам, которого соответственно и нет) в полете я этого не замечаю, рывки сервы настолько мелкие, что их и на видео незаметно.
Vladimir_K=
А что, по другим осям процессор не ориентируется, только по элеватору? Впрочем, если на полет не влияет, то и пусть с ним.
Прошерстив 79 страниц Хелифрика про Демона, понял, что такое поведение - система, а не случай, но все утверждают, что на полете не сказывается.
Vladlen
по другим “осям” логика видимо проще, там нет таких проблем с “дельфинированием” если правильно назвал, когда модель кивает при быстрых пролетах и т.п.
Vladimir_K=
Во как! обновил коробочку до последней версии и все нормализовалось.
Другой вопрос.
На вкладке ГОРИЗОНТ есть подсказка: “При использовании системы с коррекцией по общему шагу, модель не переворачивается к ближней ориентации, где бы стик шага ни находился.”
Показалось, что хрень какая-то написана. Читаю английский вариант: там - все то же, хоть и с ошибками написано, но “модель переворачивается”.
Следуя здравому смыслу, английская версия - правильная, а на самом деле?
Vladlen
Не понял где конкретно Вы читаете, но есть два варианта спасения: с переворотом в нормал и с выравниванием в ближайшую строну т.е. При спасении в инверте модель уйдет вверх в инверте же.На использование разных вариантов есть ограничения.
Vladimir_K=
Я в курсе про два варианта спасения.
Конкретно читаю в подсказках на вкладке ГОРИЗОНТ: если активировать этот самый горизонт, то появляются буковки “i”, под каждым вариантом, при наведении мышки на которые и появляются подсказки.
Жаль, не владею немецким. Перевод что на русский, что на английский оставляет желать лучшего.
Vladlen
Может смысл в том, что в одном случае для решения в какое положение переходить перед взлетом, учитывается еще и коллективный шаг в момент включения режима спасения?
Vladimir_K=
Да я не о том. В одной и той же подсказке по-русски - одна информация, по-английски - другая. Прочтите еще раз #84. Подсказка 3-я слева, для 3D модели.
По-русски: не переворачивается, по-английски: переворачивается.
Vladlen
Я думаю по английски правильно, про это и писал. А по русски ошибки в обоих случаях. (отличается от англоязычной версии)
8 days later
Vladimir_K=
Что-то я не въехал как крайние точки серв настроить. В нулевом шаге все просто, а в крайних?
Vladimir_K=
Гироскоп блокируется только на вкладке TRIM, где можно настроить нулевые положения всех 4-х серв. Все! Больше он ни на одной из вкладок не блокируется. Как настроить крайние положения?
Vladimir_K=
Пошарился на Хелифрике. Знающие люди говорят, что Демону не надо указывать крайние точки, что он сам позаботится о том, чтобы во всем диапазоне хода тарелки она оставалась перпендикулярно валу ОР, надо лишь выровнять ее однажды в нулевых шагах. Эвона оно как.
3 months later
brush
Коллеги , расскажите плз. о своём опыте “спасения” .
Как часто вы его применяете ; всегда ли удачно , успеваете ли вовремя дёрнуть “стопкран”… Да и вообще ,нужно ли это ?? Спасибо .
Vladlen
На данный момент пытаюсь делать пирофлип из непрерывного вращения, спасаюсь два три раза в день. Низко не летаю.
2 months later
GT_80
хочу поставить 3сх на 450 что бы фпв полетать.
как он в режиме горизонта нормально летает , без проблемно ?
или есть баги какие-то ?
если долго летать горизонт не уводит ?
квадрик есть. про то что фпв лучше на квадах летать не лечите пожалуйста ,
пишите по существу вопроса.
Vladimir_K=
GT_80:
Круто Вы вопрошаете.
Нормально летает в этом режиме, висит так, что покурить можно.
GT_80
Люблю четкие ответы по существу ! А на форумах поболтать любят. Приходится перестраховыватся заранее. 😃
Спасибо.
Скажите проблема подергивания элеваторной сервы решилась в новой прошивке , я правильно понял ?
Еще какие то баги остались или все “ровненько” уже ?
С сателитами Spektrum нормально работает ?
Я слышал что есть проблемы с дисконнектом сателита при ппросадке напряжения ниже 5,5 В .
Решилась эта проблема ?
Vladimir_K=
GT_80:
Серва может неплавно двигаться, но только на земле. В воздухе этого нет. Все ровно и четко. Какая-то особенность, не напрягает.
GT_80:
Их и не было.
GT_80:
Нормально.
GT_80:
С дисконнектом? Это как? Не слышал.
GT_80:
С перестраховкой в такой манере можно нарваться на ответное молчание, в лучшем случае.
GT_80
За ответы по существу спасибо.
Без перестраховки будут отвечать вопросом на вопрос. Или рассказывать то , что не спрашивалось.
Вопрос “упалзет” , придется повторять -> потеря времени.
Очень любят темы вида “450 vs 500” , "Intel vs AMD " , “Canon vs Nikon " , " ЧЕ купить” и.т.п.
Такие темы растут как грибы.
Как только технический вопрос 90-95% ничего и не о чем…
Так на всех форумах.
Особенно славен этим фото.ру. На десятки постов один с полезной информацией.
7 days later
Vladlen
Кто то писал что у демона при спасении управление работает не полностью? Что бы это значило? Нормально все работает и из инверта можно перевернуться не выключая спасение. Да и настоек там вроде хватает.
