bavariandemon
3Daemon
Разработчики HeliCommand реорганизовались и… Выкатывают целую линейку систем FBL и стабилизации на любой вкус и запросы. Стиль маркетинга очень своеобразный и агрессивный! Итак встречайте!
3sx
3x
Coptex
Rigid v.2
Даже видео демо-полётов пока нет, но понтов 😃
3Daemon
Чёрт знает что. Ни размеров ни веса, ни софты ни документации 😃
3х - как самая подходящая для спортивно-хоббийных вертолётов (и цена вроде терпимая) - похоже не поддерживает сателлиты. Одни понты: “3X: The worlds best 3-axis flybarless system” - это с их сайта 😒
2 months later
3Daemon
Появились и документация и софта и сами дивайсы в продаже.
3X по стоимости получился между BeastX и Mini V-bar. Саттелитов поддерживается два.
binomax
Мне кажется подзадержались они на годик. Вот понтами и приходится наверстывать
15 days later
ni44ei
3Daemon:
Какие саттелиты поддерживает?
ni44ei
3Daemon:
“Spektrum/JR satellites” А что? Бывают какие-то другие? 😉
3Daemon:
Ну кто его знает,о системе совсем мало информации вот и спрашиваю.
Спасибо за ссылку)
И какой приемник из спектрума можете посоветовать?
я так понимаю,что это сателит www.xmodels.ru/catalog/118/3943/ ?(не реклама)правильно?
Почему на демоне два порта,для чего второй?
ni44ei
нужен ли будет адаптер?
Я так понимаю,что можно подключить и к приемнику без сателита?
3Daemon
Сателлит да, верно. Только давайте начнем с того, а какой у Вас передатчик?
Два порта под сателлиты не только у bavariandemon, я бы сказал у большинства современных FBL их два. Для больших вертолей (500 и больше) Спектрум рекомендует использовать два, располагая их (и их антенки) в перпендикулярных плоскостях.
На 450-ках у меня по одному стоит, траблов нет.
Адаптер-кабель судя по-всему не нужен (в отличии от ZYX-S например).
К приёмнику только - да конечно можно. НО НЕ Спектрумовский! Прочитайте внимательно стр.5 в PDF’ке.
ni44ei
3Daemon:
Верт 450 й,аппа спектрум 6.
Что то ничего не нашел про спектрумовский приемник…
Как я понимаю,что приемники спектрум не работают без сателита,отсюда следует,что если подключать к приемнику систему,то без сателита не обойтись,он будет подключен к приемнику,правильно я понимаю?
И для чего показан head gyro?
приемник AR6210 DSMX
3Daemon
ni44ei:
A нужен Вам этот bavariandemon/HeliCommand? Да за такие деньги? Кругом столько отличных FBL (в том числе и клоны V-Bar за “недорого”) 😉
ni44ei:
А не работает оно именно со спектрумовскими полноценными приёмниками. PPM ему надо.
ni44ei:
Приёмники то работают.
ni44ei:
Нет. Этой FBL не нужен приёмник Spektrum. Или сателлиты или другие приёмники (не Spektrum).
ni44ei:
Это в какое гнездо приёмника и FBL втыкать провод (при работе с приёмниками)
ni44ei:
Не подойдёт он к bavariandemon.
ni44ei
Спасибо за ответы,очень помогли!))Решил взять микробиста(спектрум)!))
3Daemon
ni44ei:
AR7200BX? У меня он с декабря прошлого года летает на 450-ке (433 полёта на данный момент 😃) ну нормальный такой BeastX+Spektrum receiver “в одном флаконе” . И аппа кстати тоже DX6i 😉
НО! Если честно ZYX-S + DSMX2 сателит (на другой 450-ке)- нравятся больше. И дешевле эта связка!
А вообще различных FBL (и мнений по ним) сейчас стало очень много. Выбор за Вами (но требует времени и изучения).
ni44ei
Spektrum AR7200BX DSMX Flybarless System да именно его возьму))но аппу собираюсь брать dx7.Да мнений действительно много)Сейчас гляну эту связку)
хотел брать демона,потому что хотел попробовать что за зверь исскуственный горизонт,но на 3x нет,а на 3sx есть,но и стоит он около 500 долларов…
3Daemon:
а как качество сборки на zyx-s?отказов не было?в чем преимущество перед бистом?
как в настройке?
3Daemon:
в инструкции вычитал,что нужен передатчик на 7 каналов на микробиста.
3Daemon:
а инструкция на русском существует к бисту?
3Daemon
ni44ei:
как в настройке?
Ну пластиковая коробочка - норм, а внутри я и не смотрел, так как отказов и траблов не было. После сотни полётов повесил кондёр по-питанию для подстраховки. Изменений не заметил 😃
В настройке намного гибче, есть доступ ко всем параметрам. По-мне так понятнее, не желаешь лезть в advanced - можно не лазить, есть пресеты. НO! Tребует компа или смарфона для настройки и/или изменения любого параметра (AR7200BX/BeastX настраивается полностью с передатчика, без компа, только жамкаем одну кнопочку на FBL и старательно вглядываемся в мигание разноцветных огоньков 😁)
ni44ei:
Гон! Как и про ZYX-S. Загляните в мой дневник, я там писал.
ni44ei:
Есть, да и к остальным FBL тоже есть (неофициальные обычно). Для меня это никогда не было критерием. Любую технику я предпочитаю на English.
ni44ei
ну вы меня прям в замешательство загнали сова!)))Спасибо большое за помощь!
а адаптер нужен будет от сателита к ЗИКСУ?
такая инструкция у меня есть,настройка идентична с AR7200BX?
ni44ei
Почитал дневник))У Вас тоже Блэйд mcpx?Люблю этот верт))Сколько он пережил!И хоть бы что!))Он был у меня первый)Уже год почти)Летаю в ветер на нем даже))Дома могу уже в пространстве 30X30 см))
3Daemon:
Да! Для одного вот такой шнурок (там стабилизатор-степдаун на 3,3 вольта вроде-как). А на “большие” вертоли с двумя сателлитами нужен вот такой модуль
Ну а больше инфы - в соответствующей ветке
Ну у меня 450 й рекс)
Вот он адаптер
а сателит под dx6 посоветуйте?
11 months later
7 days later
3Daemon
Роман, похоже вы из форумян единственный обладатель сего дивайса. Так что расскажите о впечатлениях. И какой именно BD у Вас?
paker1984
3Daemon:
У меня 3SX, это полная версия, у которой есть режим горизонта и спасения модели. Ну что могу сказать про девайс, вещь супер!!!
Он летит с коробки и летит не хуже в-бара(в-бар тоже есть у меня), система спасения выше всех похвал, она реально работает и хорошо работает. Другие режимы я пока еще не пробовал.
Хвост у неё очень хороший и настройка понятна, и проста, особенно экспертные настройки понятны это радует!
У неё есть возможность(чего нет во многих системах) временно повесить почти любую экспертную настройку(подстройку) из любого меню, будь то ротор,хвост или стабилизация на канал чувствительности хвоста и произвести точную подстройку в реальном времени, в полете!
Beretta
У меня тоже BD 3SX (v201), на трех верт., G500, G570, G700comp, система нравиться, но пока с настройками головы не совсем разобрался.
режим горизонта и режим спасения работают великолепно, я уже со счету сбился, сколько раз бы я урыл свои вертолеты если бы не она.
paker1984:
Какие значения Вы используете для головы?
Head gain:
Gain Aileron:
Gain Elevator:
Agility:
Initial Response:
Ele Filter:
P-portion:
D-portion:
Attitude Hold:
Decay Rate:
Vladlen
а можно поподробнее по работе системы спасения, как она работает? что происходит при “включении”?
такой бы ФБЛ еще возможность быстрой переустановки на разные модели 😃 и цена была бы уже не такой высокой если поделить на две три модели 😃
paker1984
Beretta:
Head gain:
Gain Aileron:
Gain Elevator:
Agility:
Initial Response:
Ele Filter:
P-portion:
D-portion:
Attitude Hold:
Decay Rate:
А что то Вас не устраивает в работе головы, хотите подправить настройки? Т.е. опишите чем не довольны!
По настройкам я напишу чуть позже, сейчас точно не скажу, что я выставил в нем. Только у меня ПО на Русском языке, поэтому напишу значение параметров на Русском.
Vladlen:
Есть 2-а режима спасения:
а-вертолет выравнивается только в нормальный полет и уходит вверх в небо.
б-вертолет выравнивается в нормальный или инвертный полет (куда ближе будет) и уходит вверх в небо.
Это только система спасения, а есть еще режим горизонт. Я его не пробовал ещё, но думаю будет что то в виде соосника.
По поводу переустановки на разные модели проблем нет. Выводите все нужные разъемы к месту крепления ФБЛ на всех 3-х вертолетах, сохраните все 3 пресета под каждый и когда нужно активируйте, только прокладками под ФБЛ запаситесь! 😃
Beretta
paker1984:
Имеются не большие осцилляции при тиктаках
paker1984:
я использую этот (акро)
paker1984:
так точно, летает как соосник, причем скорость выравнивания можно задавать любую в %, для полетов в инверте с включенным режимом горизонт нужно использовать режим акро.
