Мини FU- BAR : а что внутри?..
Может кто сталкивался - восстановил после краша 500ку.
Настроил заново. Летает хорошо за исключением поворотов на месте.
При повороте на 180 градусов, вертолет сваливается вперед и влево (по ходу вертолета).
Уже пробовал перенастроить, но результат тот же.
Что стоит попробовать подкрутить?
У друга когда-то похожая ситуция была. На ноуте прога стояла, а драйвера нет. Дома ниразу не подключал, а в поле интернет тогда было не подключить.
А проверьте оптимизацию пируэта. Мне кажется нужно реверс поставить. У меня была похожая проблема на 450-ке, пока правильно оптимизацию не поставил крутиться на месте вообще не мог, верт все время начинал заваливаться и раскачиваться.
Проверить вращение ротора в правильную сторону, положение коробочки, поставить компенсации по хвосту и голове в дефолт, проверить целостность серв и из свободный ход.
А как его в проге реверсировать? тажа фигня-крутнул на 180-верт зываливается вперед и вправо…
В программе надо правильно указать направление вращения ОР и как установлена система… и все должно работать.
А все время забываю, что в вбаре это напрямую не реверсируется. Тогда да, проверять пошагово как Александр написал
Алексей, автотрим делал?
Сделал, но был небольшой ветер.
Потом убрал, но почти ничего не изменилось.
Буду в выходные пробовать перенастроить.
При перенастройке:
- Отключаем хвостовую серву!!! Подключаем верт.
- Делаем сброс в нулевом банке по голове, хвосту и автотримм.
- Делаем новый сетап в настройках передатчика и сразу от туда выходим в основной экран.
- Делаем холодный старт.
- Копируем нулевой банк на все остальные банки.
- Закрываем программу, отключаем питание верта на 10+ секунд.
- Подключаем верт и настраиваем с “нуля”.
Наши китайские друзья продолжают удивлять. Они уже склонировали VBar Control Panel.
А что это за mini s-bar? Очередная реинкарнация клонов?
Нашел 😁
Очень он похож на нашего ушедшего друга - фубара 😃
Прикольно.
Компановка как у фубара (USB сзади), по цене как кбар, но с бумбоксом в комплекте.
Интересно, будет ли хобби кинг продавать.
Блин дайте ссылку, я не могу ничего похожего найти. Гугл не слышал и картинок не видел😇
Нашел на ебее
На ебее дорого. Али - наше всё 😁
Aliexpress.com
в поиске mini s-bar
И теперь не пишут ни про номер прошивки ни про настройку Вибаровской прогой. Хитры косоглазые. Да и судя по фото инструкции нет.
Да ну, по цене почти как к-бар, но при этом проблема как и у фу-бара с размещением из-за бокового порта к компу. К-бар в этом случае выигрышней. Я себе сегодня к-бар возьму. Фу-бар уже есть, попользую еще этот.
Щас закажу, посмотрим что за СБАР. Тем более от сгоревшего ФУбара остался спаянный шнурок для блютуса.😁
На Евау еще предлагают за отдельную плату продать SD-карту с предустановленным ПО и какими-то настройками для бумбокса!
А интерфейс бум-бокса на тарабарском иероглифе не напрягает?
не напрягает?
Там и английский есть.
Не, думаю что скорее всего там на двух языках (они же не совсем дурни продавать это на ЕБАЙ и АЛЛИ, хотя с них станется). Правда прикольно искать,как переключиться с китайского на англицкий.😵 Но по виду, цвету липучек, дерьмовой коробке, разъему МИНИ В- это реинкарнация ФУБАРА.
Списался с продаваном.Интерфейс программбокса на инглише и китае. Намекнул, что с помощью программбокса можно будет ему свежие прошивочки заливать. Корпус абсолютно такой-же, как и у ушедшего Фубара. Есть у меня подозрение, что коробочка будет и Фубар настраивать.
