Мини FU- BAR : а что внутри?..
FRUKT
mike1:
они же не совсем дурни продавать это
“Любая прихоть за Ваш счёт”(с).
Не, я конечно понимаю, что наверно интересно попробовать всё новенькое на “вкус и цвет”, но за свой счёт и на собственной вертушке мне лично как-то некомильфо;) Хотя с огромной долей вероятности это тот же клон V-bar только с другим, более звучным названием😁
mike1
FRUKT:
Придет, подключим к ВИБАРОВСКОЙ проге и все станет ясно.
UB0AAC
Maxxim:
Да ну, по цене почти как к-бар, но при этом проблема как и у фу-бара с размещением из-за бокового порта к компу. К-бар в этом случае выигрышней. Я себе сегодня к-бар возьму. Фу-бар уже есть, попользую еще этот.
В отличие от КВAR с этим идет приблуда для настройки. А так да.
Maxxim
UB0AAC:
А накой она, поставил прогу на комп или телефон и все.
MPetrovich
Здрасьте все.
Купил сей девайс месяц назад и сейчас решил подключить. Проблемы с ВСтаби начались на стадии драйверов. Пока не зарегился в Микадо и не получил одноразовую ссылку на драйверы, комп не мог установить USB-драйвер, хотя я впрямую указывал где драйвер лежит. Ладно, скачал с Микадовского сайта, установил. Следующий трабл - не становится ЗЕЛЁНЫМ индикатор подключения по USB (тот, что сверху в окне VStby). Может так и должно быть? Вообще, если можно, распишите поподробнее (для дебилов) процесс подключения коробочки к компу и примерные установки для 250-го верта. На всякий случай: на ноуте стоит Виста 86х.(Такое вот извращение, понимаешь… Однако переустанавливать Винду не собираюсь - не предлагать).
Я не первый день на форуме знаком с местными нравами, но всё же попрошу не сорить здесь рассуждениями об уровне моего умственного развития, обсуждениями особенностей моей анатомии(откуда растут руки и т.п.) и не посылать на ху…гл за ответом. Заранее благодарю всех, кто откликнется.
Angel-iii
Вроде все просто, установили дрова подключили USB к компу и мини к Fu-Bar, подали напряжение и в прграмке Vstabi загорается зеленый индекатор, без него не будет ни чего настраиваться !
kudra
Сначала воткнуть шнурок в комп, включить аппу, питание борта, когда фубар пройдет инициализацию только потом запустить программу вистаби. Пару страниц назад выкладывали ссылку на прогу ,которая не лезет в нет на саит микадо. Ей и надо пользоваться.
blrcombat
подкинул голубой свисток, 06й который…при подключении и так и этак оказался плюс -черный,минус -зелёный, а Rx-Tx-методом научного тыка.Хрен сгорел,зараза от издевательств. Андроид NOTE-2/ 4.1.2 прошивка- сконнектился сразу,сам себе поменял имя в лаптопе и на телефоне.метров 8- устойчивая связь.
MPetrovich
kudra:
Это что ли: rcstv.ru/forum/topic/1008/?page=1#post-17727 ? Это, кстати сказать, не пара страниц назад. Ссылка, которуюя привел на стр.16, пост 631., она же на стр.5, пост 189. Хорошо бы полезные ссылки куда-нибудь в начало сложить или в отдельную тему выделить. Модераторы, подскажите как лучше?
Вы думаете проблемы из-за этого?
kudra:
А что есть инициализация? Какие признаки того, что фубар её прошёл? В какой момент после запуска ВСтаби в ВСтаби должен стать зелёным индикатор подклчения по ЮСБ?
AlexandrCNH
MPetrovich:
Я ставил ВиСтаби на 4ре разных компа (версии программ самые разные и по приведенной ссылке в т.ч.). Сам разбираюсь в компах очень хорошо и как устанавливать дрова знаю.
На один из компов дрова не встали. И никакие танцы с бубнами ни к чему не привели.
NARAJANA
Совершенно пофиг, когда запускать прогу, до инициализации или после. А в новоинсталлированной системе инициализации не будет, ибо тип приемника в программе не выбран.
MPetrovich
Хочу ещё уточнить: должент ли ФуБар коннектится с ВиСтаби без подключения приёмника? Если просто подать питание на коробочку и подключить через УСБ к компу, станет ли зелёным индикатор подключения по УСБ?
AlexandrCNH
MPetrovich:
Да.
mike1
AABBCC:
На Евау еще предлагают за отдельную плату продать SD-карту с предустановленным ПО и какими-то настройками для бумбокса!
Заказал S BAR и уже выслали. Списался с продавцом- обещал ссылку на скачку ПО для SD карты, как пришлет выложу.Что интересно теперь не идет в комплекте кабель для подключения к компу (с USB контролером как шел к ФУБАРУ), поэтому чтобы настраивать Вибаровской прогой надо будет его искать (у меня остался от сгоревшего ФУБАРА) или по Блютусу с Андройда.
NARAJANA
mike1:
Заказывали на Али или на ЕБее?
NARAJANA
То-то я смотрю, 2 orders. Я ж тоже заказал, благо что и шнур имеется. А отчего сгорел Фу-Бар, и что именно в нем выгорело?
mike1:
от сгоревшего ФУбара остался спаянный шнурок для блютуса
mike1
Влад, Хрен его знает, отдал ребятам на вскрытие ничего подробно не сказали. Думаю сам дурак, когда подключал датчик оборотов сделал делитель 1 и 1 КОМ. коробочка датчик не увидела (получилось 6,4 в. /2= 3,2 в) отстриг сопротивление которое на - и всё заработало, но может это лишние 1,4 вольта на входе датчика его и спалили.
NARAJANA
Скорее, что да. Я от греха повесил вместо делителя линейный стабилизатор на 5В.
Mikik
Купил блютус модуль, подключил его к FU-BAR через разъём и… не работает! Оказалось, что нет питания с коробочки. Это коробочка неисправна или так и должно быть? Вскрывать и смотреть, что там не так? С паяльником дружу уже почти 40 лет 😉.
mike1
Ткнуть тестером и посмотреть где оно потерялось. Мне спаяли кабель (блютус который указывали в блогах rcopen.com/blogs/64270/14738) и всё работало. А распиновка правильная?
Mikik
Не путайте FU-BAR и V-Bar! У них разные разъёмы для внешнего соединения!
mike1
Я про ФУБАР. Живу на Семеновской, могу дать рабочий кабель на время (8-916-598-46-03).
Mikik
Спасибо за предложение, но буду разбираться со своим. С ZYX работает. Буду выяснять, куда делось питание.
