Мини FU- BAR : а что внутри?..
Mikik
Да это не проблема. Шнурков разных напаял и usb2ttl есть.
Mikik
Да всё работает. Я взял питание с RXC и всё заработало. Буду искать, куда делось питание.
mike1
как всегда в икричесве две неисправноси- есть контакт и нет контакта😆
MPetrovich
Седни пол дня ковырялся с ФуБаром. Перво-наперво установил новую прогу ВиСтаби 5.3 и сразу же коробочка законнектилась. Похоже, что у меня была слишком старая версия ВиСтаби. Подключился от выходов приёмника, маленько помурыжился с проводами, но в конце концов подключил.
Вопросы возникли при настройке каналов передатчика. Если ориентироваться на движки - указатели положения стиков, то всё настроено правильно, но потом в следующем пункте я ставлю “свош идет вверх - шаги положительные”, а по факту выходит наоборот “свош идет вверх - шаги отрицательные”. Что за ерунда?
Потом вопрос в том, как правильно отключиться от программы настройки - выключить питание борта и потом выдернуть шнур или сначала нужно что-то сделать в программе, а потом уже выключить питание? У меня после отключения и последующего включения свош дергается вверх-вниз с частотой раз/сек в течении порядка 30сек. Так вроде быть не должно?
И ещё, если не жалко, поделитесь настройками для 250-го.
Andy08
MPetrovich:
Цапфы правильно установлены? Должны быть тягами впереди по вращению.
MPetrovich
Andy08:
Да, так и есть.
moonchild
MPetrovich:
Как-бы один вариант - неправильна сборка головы.
Andy08
MPetrovich:
Да, так и есть.
Если все правильно, то так
MPetrovich:
быть не может.😉
AlexandrCNH
Отрицательные шаги - это когда передняя кромка лопасти ниже ее задней кромки!!! 😉
Без обид!
Если все же не получилось, то фото или видео в студию!
MPetrovich
AlexandrCNH:
Без обид!
Да какие обиды! Я уже ни в чём не уверен. Ну, вроде как да, шаг, таки, отрицательный…
AlexandrCNH:
А чо фоткать то?
AlexandrCNH
Стик на аппе вверх и фото головы разборчевым подчерком 😃
Maxxim
MPetrovich:
А чо фоткать то?
Лучше видео, на телефон, например
MPetrovich
yadi.sk/d/61_k6LslA25Hj
Ну, вот, упросил дочку снять на её Нокию. За качество не ругайте. Кстати сказать, ВиндоусФон в этой Нокии такая ср…нь - еле-еле удалось видео на ноут перегнать.
shvion
MPetrovich:
Так всеж правильно. Левый стик вверх, шаги в +. Что не так?
MPetrovich
shvion:
Что не так?
Свош идёт вниз - вот что не так.
Pavel2509
Andy08:
На видео цапфы тягами назад установлены…
shvion
MPetrovich:
Я следил на видео за стиком - атакой лопастей. А про то, что атака набирается при опускании тарелки, проглядел. Надо переворачивать цапфы поводками вперед и реверсировать канал питча.
MPetrovich
Pavel2509:
Это не оттого, что так задумано, а оттого, что иначе, при поднятии левого стика, шаг становится отрицателным. Еще раз повторю:
MPetrovich:
а свош двигается ВНИЗ.
shvion:
Нельзя отдельно реверсировать канал питча, поскольку он один из трёх используемых в ССРМ каналов.
А если реверсировать все три канала, то циклик будет работать наоборот: правый стик вправо - свош будет наклоняться влево; стик вперёд - свош назад.
Pavel2509
А какой тип тарелки в передатчике выставлен?
moonchild
Установите направления по каналам, центральные и крайние точки для каждой функции управления в передатчике, в соответствии с индикаторами на панели справа. Для этого используйте реверсы каналов для установки направления по каналам, субтриммеры для установки центра (0) для каждой функции и ATV для установки крайних точек (значение 100% при полном отклонении стика). Убедитесь также, что индикатор переключения Гироскоп/Переключение банков переключается с передатчика.
После этого установите все стики в центральное положение и сохраните информацию о центре VBar, нажав на кнопку «Установить центр».
Это сделано?
Andy08
MPetrovich:
Присоединюсь к вопросу:
Pavel2509:
Нужно Хели-1, микширование ССРМ делает сама коробочка. Собственно и во всех мануал так написано, читайте внимательно. Тогда каждый канал сам за себя работает. Делаем реверс, поводки вперед и будет вам счастье.
MPetrovich
moonchild:
Это сделано?
Да.
Andy08:
Вы хотите сказать, что в передатчике должен быть установлен тип своша 90гр(на своше только элеватор и аэлерон) и канал питча отдельно? В мануале пишут “In your transmitter, choose a new model and select a heli program with swash plate configuration H-1 or with mechanical mixing (1 Servo). When using VBar, swash plate mixing in the transmitter is not necessary.” Как я понял: либо Н-1, либо механическое микширование - это не ССРМ разве?
Andy08
MPetrovich:
Вы хотите сказать
Это не я хочу сказать - это мануал говорит. Притом, если мне память не изменяет, на любой ФБЛ.
Вот так в проге ВСтаби написано:
Изучайте внимательно + следуйте мануалу = все получиться.😉
