Мини FU- BAR : а что внутри?..
MPetrovich
Вы были правы. Я неверно истолковал слова мануала
MPetrovich:
configuration H-1 or with mechanical mixing
Подумал, что это и есть ССРМ в передатчике. Перенастроил с учётом ваших рекомендаций и всё заработало как надо.
Спасибо большое за подсказку!
Теперь вылезла другая проблема - верт при попытке отрыва начинает трясти хвостом и иногда норовит завалиться влево. Пробовал поставить режим Microheli - не помогло. Пробовал уменьшить к-т Р - тоже не помогло. В чём трабл, какие мнения?
UB0AAC
прошейте последней прошивкой, и бонусом все будет по-русски 😃
AlexandrCNH
UB0AAC:
Ни в коем случае!!! Бонусом кирпич можете получить!!!
Дмитрий вы же не в теме про мини Ви-Бар пишете, а в теме клона его!!!
Михаил поставьте просто последнюю версию программы ВиСтаби, и не более!!!
UB0AAC
AlexandrCNH:
Ээээ… Забыл что тут про Фубар:) Тогда ничего не пойму. В 5.3.4 все на русском должно быть? Откуда английский?
AlexandrCNH
Если у него винда английская, то язык по умолчанию будет английский. Может по-этому…
MPetrovich
У меня ВиСтаби 5.3 язык интерфейса - русский, а цитаты приводил отсюда www.vstabi.info/en/node/438 , а там по-аглицки.
Так с хвостом то что делать?
moonchild
MPetrovich:
Если тупо - то уменьшить чувствительность по хвосту… но вот завал намекает на большие вибрации… проверяли?
Crw
Andy08:
Притом, если мне память не изменяет, на любой ФБЛ.
За исключением 3Gx.
vis11
MPetrovich:
Я бы порекомендовал для начала снять обе пары лопастей, подключить к компу, раскрутить ротор и посмотреть уровень вибраций.
MPetrovich
Вибрации ни при чем.
Одолел я хвост! Уменьшил значение Р до 60, I до 40; остановка А и В до 10; ускорение 75. К тому же, обнаружил, что ремень был плоховато натянут. Но это просто до кучи - поведение верта после подтяжки не изменилось.
Наконец смог первично оценить работу ФуБара в воздухе - довольно приятная штучка! Правда по комнате особо не пожужжишь, хоть и 250-й размер, но держится верт стабильно и на питч-пампингах его никуда не сносит. Хвост ещё надо допиливать немножко, но уже поведение вполне достойное - не колбасит, не уводит. Вобщем - гут!
Жаль владельцы 250-х так и не поделились настройками, хотелось сравнить.
Всем, кто откликнулся и пытался помочь - большое спасибо.
P.S. Жаль больше не продаётся ента шняга…
AlexandrCNH
Не нужны Вам ни чьи настройки, они на двух одинаковых вертах могут быть разные совершенно.
У двух пилотов ощущение машины разное, стиль пилотирования другой, вобщем “то, что одному пилоту фигня, другому за всегда хорошо!” (почти (с)) 😁
perec
Гуд дэй всем! Что посоветуете если выбирать из двух, GV8000 и Mini KBAR? Ставить буду на Фьюжена.
Maxxim
perec:
В целом они абсолютно идентичны
BackaDeGama
perec:
А почему не s-bar? Он вроде как дешевле?
AlexandrCNH
BackaDeGama:
А почему не s-bar?
  • волшебная коробочка в комплекте вроде 😁
perec
А кто его облетал?? Те то хоть как то протестины уже
AlexandrCNH
perec:
А кто его облетал?
Ну, есть шанс стать неофициальным тестером системы 😉
На самом деле тот же вибар (ИМХО), ХК обещал же.
Александр_1-й
Andy08:
Изменяет, не на любой. На Аленевых угробищах 3Г и 3ГХ - микширование 120 ССРМ, как на ФБ вертолете.
AlexandrCNH
Ну не будет же он Алигн покупать, чтоб настраивать по-старинке 😁
SebSeb
AlexandrCNH:
Что бы на английской винде язык VStabi был русский, надо в строке запуска дописать -lru. Это если кто-то еще не разобрался…
7 days later
Банзай
Ребята подниму темку. Попал сей гаджет ко мне совсем недавно, после микробиста летает как по рельсам. Столкнулся с небольшой проблемой, на элеронных тик таках подворачивает хвост против часовой стрелки градусов на 15-20 причём проявляется не всегда. Обычно когда отклоняешь на большие амплитуды, на елеваторных тик таках всё в порядке хвост как прибитый. если кто может подсказать на какой параметр обратить внимания буду признателен. да забыл рассказать у меня 500-ка про, регулятор YGE90LV, сервы 510 на перекосе 520 на хвосте. Пробовал поставить оборотов побольше но эффект тот же. Руки кривые тоже отмёл как вариант, поставил мёртвую зоны для рудера 20 всё равно не проходит.
levon_2005
Скорее всего шагами передавливаете вот хвост и с сворачивает. А это из за низкоэффективного хвоста. Ну и… чуйку хвоста с говером подкрутить. Или либо либо.
Банзай
levon_2005:
Чуйку хвоста можно попробовать, а вот говером я не пользуюсь встроенным, раньше справлялся говер в регуляторе. Нареканий к нему до сих про не было. хотя при сворачивании хвосты на слух слышна просадка по оборотам
levon_2005
Если говер баровский, то просто в экспертных настройках говера ПРО версии, накрутить параметры по циклику(“нагрузка циклика”). Было 15, ставьте 30 и выше(подбором). Связано это с тем, что при вертикальном тик-таке по шагу обороты достаточно добираются, в то время как на боковом тик-таке шаг практически не требуется, поэтому нифига обороты и не добавляются, что и приводит к срыву хвоста.
Банзай
ещё есть интересный пунктик в меню в разделе Хвостовой ротор в экспертных настройках. Компенсация момента вращения там два окошка Общего шага и Циклик. Значения по общему стоит 22 по циклику 9
levon_2005:
Если говер баровский.
говер Yge встроеный в регулятор.
