Мини FU- BAR : а что внутри?..
Компенсация момента вращения там два окошка Общего шага и Циклик.
Что все работало чики-пуки, для базовой настройки нужно сперва по хвосту эти параметры ОБНУЛИТЬ. т.к. с хорошо работающим говером даже при обнуленных настройках хвост должен быть как влитой. Т.е. доведите до ума сперва говер. (ну а сперва чуйку хвоста!), и только потом крутите все остальное.
хорошо спасибо! начну сначала 😃
В общем кому интересно. Как выяснилось в предыдущих версиях В-стаби был реверс оптимизации пируэтов и коррекция его величины. В текущей версии для фубара этого нет. НО! Мы не унываем потому что у нас есть сохраненный файл настроек *.vbr . Заветный параметр имеет номер #224. По умолчанию его значение “-30”. Если у кого-то совершенно ужасным образом работает оптимизация пируэта меняем на +30. Рассказываю свою историю. До сих пор не могу сделать так, чтобы вертолет на месте крутился идеально, он всегда подзаваливается немного. Думал, что нужно сделать реверс, начал копать, нашел инфу про эту строку 224, поменял в плюс и о ужас, стало в разы хуже. Отсюда вывод, что с направлением пируэта у меня все в порядке и нужно либо ковырять эту величину, либо механику, либо ещё что-то, но вопрос про знак пируэта у меня отпал. Так что пользуйтесь инфой.
Кто нить менял этот параметр или как? у меня тож валится -что +30 что -30… на что это число влияет?
Очень помогает сделать триммировочный полет. Отвисеть в штиль пяток минут, стараясь трогать стики как можно меньше.
У меня по дефолту верт сильно уводит после разворота на 180 град. Но после пары триммировочных все становится нормально.
Достаточно одной минуты или немного больше для верности. 5 минут сложно. И если есть возможность лучше в помещении повисеть, площадки 3х3 предостаточно.
у меня тож валится
Был недавно момент. Снял с верта G31 предварительно сохранив настройки в файл. Поставил KOALA, потом снова пришлось вернуть G31 на место и залить в него сохраненный файл. Но я забыл, что качалки менял на сервах, а настройки старые.
Отлетал 14 акков, машина страннова-то летает, при этом рулится без особых проблем. Но при пируэте заваливается на влево и на хвост. Пока не снял голову и тарелку не выровнял, нормально он не пируэтил.
Думаю, что распространенное мнение настраивать механику кое как:“Это ж FBL!!! Он сам все поправит!!!”, в некотором смысле заблуждение.
Ну в моем случае было недостаточно 😃
Я делал два триммировочных полета. Минуты по 3 каждый. Первого было мало. Да и второго тоже не хватило. Чутка осталось до идеала, но у меня кончилось терпение. И так летает.
Зы. В помещении мне повисеть сложно, 700-ка к этому не располагает 😃
Висел дома на 200-ке, но триммировать ее в такой турбуленции от отраженного от стен и пола воздушных потоков ну никак не реально.
Система настраивает одну минуту - первую. Потом Вы просто висите в свое удовольствие.
Как только Вы инициализируете триммировочный полет - предыдущие значения триммера обнуляются. Следовательно нужно отвисеть один полет, но максимально близко к идеалу.
Виноват, как-то о “своем” задумался… 😁
Думаю если дома повисеть на 700ке, турбуленций будет еще больше 😁
У меня 450ка отлично триммировалась в небольшом помещении, хотя зависит от помещения конечно.
Сегодня долго примерял FU-BAR на 450-ку. Отказался. Ну что-же узкоглазые раз’ём USB так сделали? … а дойчи поленились написать firmware под работу “поперёк” 😦 В общем мой FU-bar продолжает лежать и ждать. Outrage? Или ещё чего-то в размере 600+
парни помогите или подтвердить или опровергнуть. Чувствительность хвоста регулируем в аппаратуре или в программе V-stabi?
Можно либо в проге, либо аппой. Как настроишь каналы.
Спасибо
Чувствительность хвоста регулируем и в аппаратуре, и в программе V-stabi, выбираем, что больше нравится!!!
Приношу извинения, если кого то перенапряг, настраивал чувствительность исходя из опыта владения микробистом, там немного по другому. Поэтому и спросил чтоб подтвердить мои догадки. А как дальше настраивать чувствительность я узнал позвонив моему другу, за это ему большое спасибо.
Ибо, правильно заданный вопрос включает в себя 70% ответа.
а вопрос именно так и звучал, подтвердить или опровергнуть и всё! я же не спрашивал как это нужно делать детально. Читайте вопрос правильно 😃
Ну так мы правильно и ответили!
Читайте ответы правильно. 😉
Может кто-нибудь прозвонить питание с интерфейсного разъема фу-бар (мниюсб) на разъем для серв? Сдается мне, что в моем экземпляре нет металлизации в переходном отверстии, а посмотреть визуально нет возможности - залито компаундом.
Отчего может быть плохая пирокомпенсация? Некоторые владельцы пишут, что у них всё норм, а у некоторых (в т.ч. и у меня) как-то не очень(. У меня на Walkere V120D02S пирокомпенсация настроена миксами, и работает примерно с таким же эффектом, т.е. приходится верт отлавливать после пируэта на месте. Может это зависеть от неправильной центровки, или ещё от чего (от кривых рук, например)?
Это может зависеть от неправильной установки Фу-бара на площадку гироскопа (очень требователен к тому, чтобы был установлен строго перпендикулярно основному валу и строго параллельно продольной оси). У меня такая беда. Кое каких результатов положительных я добился, но не идеально всё равно. Если на другом вертолете будет та же фигня, попробую разобрать, может быть какие-то платы плохо припаяны.
Может, но не критично. Центровка должна быть отличной. И если при простых полетах плохую центровку FBL “поправит”, то при 3D вести себя будет немного непредсказуемо.
Еще был вариант, как-то случайно поставил качалку сервы не на тот зуб (FBLка правда не эта была). Верт летал почти как обычно, но страннова-то и при пируэтах наблюдался эффект обратной отработки. Я сначала на качалку и подумать не мог, случайно выяснил.
Да вроде визуально всё ровно. Правда, приклеен на двусторонний скотч, который уже, чем коробочка, и короче, и за счёт этого может быть более подвижен. А вот центровка у меня немного смещена к хвосту. Батарею сместить вперёд не получается, т.к. начинает упираться в канопу, а в канопе отверстия пересверливать жалко…
не стоит внимания.
а обвес? ну или пригрузить нос на время болтами и посмотреть не ушел ли эфффект.
Вот это попробую сделать.
Попробовал сегодня догрузить нос - стало заметно лучше. Против часовой - вообще почти идеально, по часовой - сносит вправо. Но, походу, теперь у меня перевешивает нос, надо более тщательно подобрать груз.
Павел, а автотриммирование делали, как положено?
Да.
