Проблемы с удержанием хвоста - FBL K-Bar желтый (клон V-Bar)
Сделал. В диспетчере “устройство работает нормально”. В проге VBAR при подключении ФБЛки слово USB загорается зеленым и всё… “соединения нет”.
Должно ли что-то загораться на самой ФБЛке? Она вообще не горит, не мигает.
Ну если она не определяется, значит проблема есть. Попробуйте принудительно драйвера обновить из той папки.
А еще может дурацкий вопрос: а Вы питание на фблку подали? или хотите чтобы она от USB работала?
Ага , тоже об этом подумал.
Вопрос может и дурацкий по-вашему, но правильный 😁. Ответ - НЕТ 😊 Поэтому я и спросил ЧТО КУДА ВТЫКАТЬ? Боюсь спалить сразу же. Я сам уже начал догадываться что наверно нужно доп питание на нее подавать.
П.С. говорю же впервые в руках держу эту штуковину. Всё что для вас кажется элементарным, для меня открытие.
АААА, так Вы бы с этого и начали, а то мысли-то сразу возникают другие. Втыкайте регуль в RXB и будет Вам счастье, если Вы только сателлитом пользуетесь или вот варианты vstabi.info/en/node/442
Так вы видео мое смотрели или нет?Видимо нет раз такие вопросы задаете.
Скачал, посмотреть некогда. Там же видео более часа. Забыл сказать спасибо. Вечером посмотрю. Сейчас просто между делом к компу подскакиваю.
Итак, осилил я наконец-то его 😁 Теперь непонятка с биндом. Как связывать аппу с приемником. У меня также как в видео Георгия подключен один сателит Спектрум (китай) 😉 . После настроек питание от регуля так и остается в RXB или нужно в другое гнездо воткнуть?
биндится помоему как обычно и в самой VStabi в каком-то из начальных пунктов настройки .RX B - это кнал газа на регуль и питание с BEC-а по умолчанию .
Да всё, разобрался. После окончания настроек я сперва выключал питание от БАРа, а потом отключал его от компа. Как оказалось нужно наоборот. И нигде об этом ничего не сказано. Как всегда помог “метод тыка”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49bf41ad3df95500777707c5":{"_id":"49bf41ad3df95500777707c5","hid":45530,"name":"Maxxim","nick":"Maxxim","avatar_id":null,"css":""},"515c44343df9550077737fe6":{"_id":"515c44343df9550077737fe6","hid":146378,"name":"MaXReLaX","nick":"MaXReLaX","avatar_id":null,"css":""},"51bb1d313df955007773599c":{"_id":"51bb1d313df955007773599c","hid":158545,"name":"Voxy_7","nick":"Voxy_7","avatar_id":null,"css":""},"52ac50093df955007772ec21":{"_id":"52ac50093df955007772ec21","hid":189819,"name":"racer-g","nick":"racer-g","avatar_id":null,"css":""},"544688c03df95500777246ea":{"_id":"544688c03df95500777246ea","hid":209840,"name":"Serj_B","nick":"Serj_B","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2493,"post_count":58135,"last_post":"662112c5c68e4ffcbc03594f","last_topic":"60578d413df9550077bcdddd","last_topic_hid":564262,"last_topic_title":"Futaba CGY760R совместимость с передатчиками Futaba","last_ts":"2024-04-18T12:32:05.438Z","last_user":"63f37a5e6371a12da97d4b90"}},"topic":{"_id":"53e4736a3df955007702f49c","hid":374197,"title":"Проблемы с удержанием хвоста - FBL K-Bar желтый (клон V-Bar)","views_count":10766,"last_post_counter":109,"cache":{"post_count":109,"first_post":"53e4736a3df955007702fbc4","first_ts":"2014-08-08T06:51:22.000Z","first_user":"520d25683df95500777334fb","last_post":"563ee0873df955007702fc9c","last_post_hid":109,"last_ts":"2015-11-08T05:41:27.000Z","last_user":"544688c03df95500777246ea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":109,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
