Проблемы с удержанием хвоста - FBL K-Bar желтый (клон V-Bar)
www66
Maxxim:
Сейчас уже не факт. Сталкивались, пришел синий, а гувера там нет
Заказывал синий с бангуда, в ноябре 2014, гувернер есть.
У них в описании, выделено красным " It has governor function, make Oil operated RC helicopte more stable during flight".
racer-g
www66:
заказал точно такой же и оттуда…посмотрим когда приедет…
2 months later
MaXReLaX
прошлый год мой KBAR с такой-же причиной хвоста летал до установки верта на полку (REX 450-ka).До этого он летал на 3GX и таких проблем с хвостом не было .По совету на форуме я пересверлил качалку сервы на 8 мм. от оси ,чуть стало получше ,но не намного .Хвост у меня был собран как надо ,тут отпадали сомнения .Вот зимой я вспомнил про верт с приходом новых запчастей и решил ещё на свежую голову поглядеть на то-сё .В итоге как вариант в хвостовых цапфах затянул болты крепления лопастей ,так чтобы они уже не могли болтаться-люфтить если качаешь за кончик лопасти и поставил верт назад на полку .Вчера подлетнул и о вуаля всё прекрасно полетело .Не претендую на ультра версию по лечению ,но мне именно это помогло .На 3GX с легко поджатыми хвостовыми лопастями так не капризнячало ,серва на хвосте у меня стоковая .
2 months later
Kirill-G
Победил наконец то болтанку хвостом на своей 500-ке. Заменил хвостовой ротор с пластика Тарот на метал от оленя. Хвост болтаться перестал почти совсем. Осталось еле заметные подрыгивания, но это думаю из за люфтов в слайдере (хвост пока остался стоковый, пластмасса).
Xisst
Dreddyk:
Подскажите кто сталкивался с настройками VStabi 5.3…
98% проблем с хвостом решается выверенными противовесами - при полётных оборотах никаких усилий для изменении угла атаки лопастей быть НЕ должно, для этого и устанавливаются эти противовесы. Но их нужно подгонять под конкретные лопасти а не просто ставить цапфы с наплывами или шары, так как на некоторых лопастях это может ещё больше усилить эфект “стягивания” центробежно аэро динамическими силами.
Dreddyk
Xisst:
Поподробней пожалуйста, что это за противовесы такие на FBL вертолетах и на хвостовых роторах…?
racer-g
Блин вот я думаю может в этом вся моя проблема с хвостом?Для увеличения углов на хвосте спилил противовесы на обеих цапфах практически до нуля с одной стороны.Теперь,без лопастей сняв тягу с сервы и раскрутив до рабочих двигать тягу ну очень сложно.Возвращается в ноль.Может с лопастями получьше будет но чую я испортил все три комплекта цапф.Либо спилить балансиры и с другой стороны?Но к какому эффекту это приведет?
Xisst
Да, только результат надо смотреть именно с лопастями, в идеале на оборотах их не должно кидать в край или стягивать в центр. Самый простой способ сделать настраиваемый балансир это использовать более длинный винт на котором крепятся лопасти и по концам симметрично добавить грузы в виде дополнительных гаечек или колечек, сколько груза потребуется зависит от лопастей.
Vovets
Xisst:
На оборотах появляется аэродинамическая сила, которая стремится поставить лопасти в нулевой угол. Я делал так, измерял ток сервы (он пропорционален моменту, развиваемому сервой), нужный для удержания определённого положения и подбирал грузики так, чтобы минимизировать максимальный ток по всему диапазону углов. Но тут есть проблема, что при зареплённом вертолёте развивается большое усилие на подшипник и далее на балку.
ПС: это делалось один раз и в чисто познавательных целях. На практике хорошая серва, механика без заеданий и правильные лимиты (длина качалки сервы) решают все проблемы.
Xisst
Dreddyk:
Лопасти как флажки стремятся выпрямиться по потоку набегающего воздуха, центробежную силу при этом нужно использовать в противовес, иначе управлять лопастями трудно и возможны отскоки, резонанс, флаттер.
Eraserzzr
Это по поводу грузиков.
У меня тож k-bar желтый и большой.Фишка такая что при включенном говере тоже болтает хвост да так что верт ловить нужно.Тут же говер выключаю и хвост влитой.Поставил на мини титан v-bar что с говером летит нормуль что без говера.Даже перезаливал все настройки с в-бара в к-бар и наобарот. К-бар так победить пока и не получилось.Подумываю ради эксперимента поставить грузики.
racer-g
Я конечно понимаю что с грузиками серве легче двигать хвост и даже на собственном опыте пробовал двигать тягу при оборотах и ее двигать очень тяжело но этот шайзе прикрутил попасти наоборот 😃.Авторитетный чувак 😃
brush
racer-g:
но этот шайзе прикрутил попасти наоборот .Авторитетный чувак
А Вы до конца досмотрели видео ??😃
racer-g
brush:
В смысле в те далекие предалекие времена было обычным делом ставить лопасти наоборот? 😃
brush
racer-g:
Не понимая Вашей иронии , но понимаю , что кино вы не посмотрели …
racer-g
brush:
Я по немецки не шпрехаю но ничего особенного в этом ролике не нашел Может просвятите?
Serj_B
Помогите с подключением желтого К-БАРа. Это первая ФБЛка у меня, не знаю чего куда втыкать 😕 На ФБЛ каналы: RD, CH3, CH2, CH1, RXC, RXB, RXA. И еще сбоку RX-1, RX-2. Вобщем непонятно куда, какую серву подключать, куда саттелит/приемник и регулятор. Сат и приемник Спектрум, аппа Спектрум 7с.
Пожалуйста в поиск и другие темы не посылайте. Тут чтоб что-то одно найти надо неделю читать.
Vovets
Serj_B:
А на vstabi.info можно? Там можно найти, как подключить сателлит и ESC. Сервы подключаются в процессе настройки через программу. В программе (на русском!) будет написано к какому CH какую серву подключать.
Maxxim
Serj_B:
А не надо в поиск. Открываете программу на компе, и на вкладке подключение выбираете сателлит, если планируете ставить только сателлиты без приемника. Там появится картинка куда что подключать, следуйте инструкции и будет Вам счастье. Если планируете ставить сателлит с приемником, то тогда выбирайте раздельные каналы и также следуйте инструкции.
Serj_B
Maxxim:
Открываете программу на компе.
ОК. Где скачать программу?
Maxxim
искать нужно на просторах форума или инета, без нее Вы все равно не настроите ничего. Официально Вы ее получить не сможете, т.к. у Вас не оригинальный Вбар.
Попробуйте отсюда взять yadi.sk/d/XtBMXafvezK6t
racer-g
Serj_B:
Посмотрите видео в моем дневнике.Многие вопросы отпадут.
Serj_B
Maxxim:
Скачал, запустил, вроде работает. Но для ФБЛки нет драйверов и комп ее не видит. Где их можно скачать для win8?
Voxy_7
Serj_B:
Сообщение от Maxxim
Там же в архиве есть драйвера . Через диспетчер устройств , вручную подсуньте
Serj_B
Voxy_7:
Сделал. В диспетчере “устройство работает нормально”. В проге VBAR при подключении ФБЛки слово USB загорается зеленым и всё… “соединения нет”.
Должно ли что-то загораться на самой ФБЛке? Она вообще не горит, не мигает.
