при настройке фейл-сейв при бинде приемника можно установить только положение ручек, а остальные каналы он не запоминает?
на 3х позиционной ручке “режимы полета” в заданное при привязке положение он не переходит. Это как-то можно исправить?(коптер не вернется при потере сигнала)
еще интересно, можно-ли сделать микс, чтобы при изменении положения какого-то переключателя был реверс канала(привязанного к стику руля направления)?
В описании пульта подробно расписано что можно запомнить.
И по инструкции это зависит от приемника, описан AR7000
в инструкции конкретно это не описано: запоминает положение органов управления
Fail-safe positions are stored via the stick and switch positions on the transmitter during binding.
в руссой версии просто не совсем так переведено, а как я выше отписал
но все равно по инструкции должно, а не запоминает этот переключатель: бандил с разными положениями, все равно не переходит в нужное при обрыве связи, а только изменением положения тумблера
Дело не в передатчике, дело в приемнике. у меня ни один AR7000 не вставал в фейлсейф, причем делалось все по инструкции. Вроде как они разные бывают на практике оказалось. фейлсейф в AR7000 только на газ поэтому никакие положения тумблеров он не запомнит!.
вышел из ситуации купив приемник оранж дсм2 с фейлсейфом, там все моментально заработало. прицепил к нему родной спектрумовский сателлит. так и летаю пока, но все равно это все баловство, максимум 700 метров по ФПВ, потом начинаются потери связи.
где-то описывалась специфическая последовательность снятия и установки перемычки при привязке, вроде в фбл какой-то. может и тут надо хитрить 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"46d4101e3df9550077781763":{"_id":"46d4101e3df9550077781763","hid":27462,"name":"LeTyH","nick":"LeTyH","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"53fdd9713df95500770264ad","hid":376300,"title":"Настройка Фейл-сеив и миксов на Spectrum Dx7","views_count":1521,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"53fdd9713df9550077026bcf","first_ts":"2014-08-27T13:13:21.000Z","first_user":"46d4101e3df9550077781763","last_post":"53feed653df9550077026bdb","last_post_hid":7,"last_ts":"2014-08-28T08:50:45.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
