Настройка миксов и шаблонов для Multiplex Royal PRO (база миксов)
dENISCA
Решил создать базу с шаблонами на форуме.
Думаю что данная тема актуальна не только для новичков с Мультиком, но и для заядлых Мультиководов.
Русского перевода на нее нет, все читают мануал www.multiplex-rc.de/cms/…/t_royalpro_gb.pdf на английском/немецком языке. Полностью переводить смысла нет, а вот самое главное – есть, и поэтому начну потихоньку.
зы: Футабоводам со своими подколками сюда не лезть, для этого есть специальная тема: rcopen.com/forum/f4/topic222454
Здесь обсуждаются любые виды конфигурации, даже самые очевидные.
Вопросы типа: “Зачем тебе это надо, есть вот так и не надо придумывать велосипед” – аморальны.
Тема в основном для начинающих.
Но если собрать базу шаблонов (каждый сюда выложит свой конфиг), томожет возникнуть ситуация, когда по телефону можно поросить друга зайти на форум, найти ваш шаблон и продиктовать важный параметр, который случайно затерли =).
1. Введение.
Материал взят из мануала со страницы 59 по 60.
Начну с того что в инструкции есть недоработка. Все (большинство) читают с лева на право, а в инструкции важная информация дается с право на лево, поэтому она плохо воспринимается. Чтобы сконструировать любой микс нужно определиться какие входные функции влияют на сервомашинку(СМ) и следовать строго схеме.
Итак схема такая:
СМ(сервомашинка)—номер_канала_управления—микшер/элемент_управления(желательно_микшер)—органы_управления(кнопки/стики)
Главное помнить:
1.1 Если микшер не назначен на серве, то он не появится меню Mixer/микшер;
1.2 Если в стандартном микшере хотите что-то поменять, то лучше создавать модель через новый Assignment(4ый или 5ый свободный шаблон), так как все изменения будут отражаться на всех моделях построенных на этом шаблоне;
1.3 В меню Control назначайте все параметры одинаково, иначе трудно искать ошибку в микшере;
*например: триммер=0; двойные_расходы/D|R=90%; расходы/travel(trvl)=50%; экспонента=0% или постоянная везде;
1.4 Проверьте чтобы на главном экране триммера были тоже в ноле(нуле);
1.5 В любом микшере всего 5 входов, если надо больше, то тогда на вход нужно подключать другие микшеры, у которых в свою очередь будет тоже 5 входов (ветвление);
1.6 Оставляйте на первом этапе стандартное название микшера, так его легче найти, а переименовать можно в любой момент;
1.7 Максимальный расход СМ при любых обстоятельствах от “-100%” до “+100%”, поэтому конечное ограничение лучше задавать в микшере.
2. Микшер.
2.1 Основная активация микшера находится в меню Setup/Настройка, в подменю Define_mixer/Микширование.
Здесь находятся все 14 возможных микшеров, 5 из которых стандартные (не забываем что их настройки привязаны к Assignment/Назначение).
2.2 На рисунке изображен стандартный микшер ELEVATR+, где “+” говорит что это микшер, а не элемент управления.
“Mixer name for servo assigment” - Название микшера для назначения серв;
“Mixer input” - вход микшера; куда назначаются как элементы управления, так и другие микшеры;
“Switch” - переключатель; активирует микшер постоянно или включает по тумблеру или кондишену;
“Effect” - эффект; накладываемый эффект на вход, самый сложный параметр сводящий с ума всех пилотов.
Дело в том, что пока не собрать всю мозаику из этих эффектов – конечного результата не видно.
Поэтому и предлагаю рассмотреть кучу вариантов, чтобы составить базу с шаблонами.
2.3 Описание символов.
2 – 2 направления; автоматический реверс направления м/у СМ (на входе);
  • – смещение; смещение центральной точки;
  • – с мертвой зоной; при перемещение стика(органа_управления) через мертвую зону, СМ не реагирует.
Предлагаю для дальнейшего разговора ввести такие символы:
<<>> – симметричный ход: --(не_активно)-- ход_СМ;
<>> – асимметричный ход: ход_СМ_вверх ход_СМ_вниз;
]—> – односторонний ход(в одном направлении): --(не_активно)-- ход_СМ;
]-|-> – односторонний ход через точку с координатами [0;Y]: точка1(0;Y) точка2[100%;Y].
2.4 Графическое отображение символов.
В данных таблицах мы видим одно из отличий между Royal EVO и Royal PRO – многообразие эффектов.
<<>>2 – симметричный ход в 2 направления; график (1);
<<>>2+ – симметричный ход в 2 направления со смещением по оси Y(ход СМ); отклонение СМ от центра параметром offs; график (2);
<<>>+ – симметричный ход со смещением по оси Y(ход СМ); отклонение СМ от центра параметром offs; график (2);
<<>>2- – симметричный ход в 2 направления с мертвой зоной по оси Х (ход_стика/тумблера); график (3);
<<>>- – симметричный ход с мертвой зоной по оси Х (ход_стика/тумблера); график (3);
<<>> – симметричный ход; график (1);
<>> – асимметричный ход; график (4);
<>>2 – симметричный ход в 2 направления; график (4);
]—> – односторонний ход; ход СМ от точки бездействия передатчика до конечной точки; график (5);
]—>+ – односторонний ход со смещением; смещение конечной точки хода СМ параметром offs; график (6);
]—>- – односторонний ход с мертвой зоной; СМ реагирует только при выходе из мертвой зоны; график (7) - почему-то его нет в документации, но он похож на (8);
]-|->- – односторонний ход через точку с координатами [0;Y]; СМ проходит через точки [0;0]–[0;Y]–[100%;Y]; график (8);
На графиках подразумеваются следующие сокращения:
ось Х – ход_стика или тумблера;
ось Y – ход_СМ;
Servo/Servoweg – СМ;
Control/Geberweg – управление;
travel/ trv/ trvl/ weg/ wege – ход/движение;
Pt1, Pt2 – параметры задающиеся в меню Mixer (значек суммы);
offs – смещение (параметр); задается в меню Mixer (значек суммы);
Dead – мертвая зона (параметр); задается в меню Mixer (значек суммы);
зы: продолжение следует…
(возможны ошибки)
dENISCA
Поставил себе задачу сделать следующий микс:
  1. Самолет с флапперонами, где левым и правым элероном управляет отдельная машинка;
  2. Стиком газа подается компенсационный момент(скрутка) на элероны (аналог выкоса мотора) со следующими параметрами:
    ГАЗ(ход стика) [-100%; 0%; +25%; +100%]
    ОТКЛОНЕНИЕ ЭЛ. [0%; 0%; 0%; -+5%]
  3. На 3х позиционный тумблер назначается спойллер и закрылки, причем их функцию выполняют флаппероны:
    ТУМБЛЕР [низ; нейтраль; вверх]
    ФЛАППЕР [-20%; 0%; +60%]
Решение: ???
Вот над такой тривиальной проблемой бьюсь уже неделю. Было решение которое более менее удовлетворяла условиям, но было отбраковано по причине того что все отклонения симметричны, а в результате пришлось делать смещение триммером для баланса.
Поиски решения продолжаются…
Добавляю теорию.
3. Тумблеры.
На пульте есть много видов тумблеров: двух позиционные с фиксацией, трех позиционные с фиксацией, кнопочные и кнопочные_служебные.
3.1 Рассмотрим двух позиционные.
Например если назначить на него спойлер или закрылки или шасси, то результат будет следующий:
ТУМБЛЕР [0;1]
СЕРВА [-100%; +100%]
Таким образом не важно как вы назначили тумблер - стрелка вниз или стрелка вверх, а так же что именно, то ход СМ будет от -100% до +100%. Направление стрелки лишь показывает направление движения от “+” к “-” или от “-” к “+”.
3.2 Рассмотрим трех позиционные.
Например если назначить на него спойлер, то результирующее действие машинки будет следующее:
ТУМБЛЕР [-1; 0; +1]
СЕРВА [-100%; 0%; +100%]
Примечание:
Как и в предыдущем примере стрелка рядом с назначенным тумблером показывает лишь направление движения и не более.
В меню СМ, в подменю “Calibrate” вы можете настроить траекторию движения СМ как по 3м так и по 5и точкам в диапазоне хода от -100% до +100%, что очень актуально для шасси.
Вывод: спойлер, закрылки, шасси и т.д. все эквивалентные функции. Единственное отличие это направление движения. Например спойлер отличается от закрылок лишь противоположным направлением движения. Т.е. спойлер это ни что иное как инверсия закрылок (ну логически так и есть 😃.
На практике: если у вас закрылки отклоняются в неверном направлении, то у вас есть два решения:
  1. сделать реверс на канале;
  2. переназначить закрылки на спойлер, но тогда у вас нарушается логический смысл 😃
Желаю удачи!
зы: на практике так и не понял чем “<<>>” от “<<>>2” отличается… подскажите?
dENISCA
А вам спасибо за первый отзыв!
зы: А то уже думаю что сам с собой разговариваю, так и в дурку загреметь не долго.
HPh_Fox
dENISCA:
Да просто не хотелось тему забивать, а то потом нужную информацию не найдешь… А так, конечно, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Komandante
dENISCA:
Судя по описанию, если символ с двоечкой, то имеет место автоматический переключение реверса. Например для элеронов. Если все настроено, то неважно какую РМ в какой канал включать 1-1 5-5 или 1-5 5-1, элероны будут работать как положено (настроено). Как-то так.
YuriK=
Помогите пожалуйста настроить холостой ход на передатчике Evo 9.😃 Хочу добиться вот какого результата: при нейтральном положении стика (мин.газ) в карбюраторе остается зазор для холостого хода, при полном отклонении вперед-карбюратор полностью открыт, а при испольвании функции trotl cutt карбюратор полностью закрывался(мин.газ+закрывался зазор для холостого хода) для глушения двигателя. Может подскажите как можно настроить зазор для холостого хода.😃
Komandante
Не хочу лезть в чужой монастырь, но МИН (ХХ) газ - это нижнее положение стика.
trotl cutt просто вешается на кнопку и настраиваются расходы, если ДВС. Если не ошибаюсь он, trotl cutt, там, на кнопке справа, и висит “по умолчанию” в любом самолетном профиле.
YuriK=:
Это можно настроить в меню калибровки РМ газа (значок над кнопкой в виде РМ, далее “калибровка”, далее соответствующая РМ) - меняя ее нейтральное положение и увеличивая или уменьшая расходы МАКС/МИН
dENISCA
Совет:
про ГАЗ… свет, водопровод
Никогда не настраивайте газ на новом регуляторе, иначе вырвете все волосы и сгрызете пол самолета в поисках догадок-неполадок.
Всегда оставляйте настройки по умолчанию (стик газа в полудуплексе, триммер 30%, експонента 0%), т.е.
СТИК: [-100%; 0%; +100%]
ХОД: [-70%; 0%; +100%]
В данном случае кнопка trotle, при нажатии/удержании будет однозначно переводить ХОД в -100%.
Пример конфигурации для Юры:
МММ не понимаю почему стик в среднем положении соответствует ХХ, но попробую.
Сначала хотел это написать:
Заходим в меню СМ (серво), находим канал газа с графиком.
Допустим у нас канал газа регулируется 3 точками, это можно проверить в подменю Assigment.
Далее выбираем среднюю (нулевую) точку, которая соответствует среднему положению стика,
нажимаем ЕНТЕР, переходим на значение равное 0(нулю),
ТЕПЕРЬ ЖМЕМ КНОПКУ (*) (самая нижняя слева на пульте) И НАЗНАЧАЕМ КРУТИЛКУ (допустим правую, просто крутим 2-3 щелчка), НАЖИМАЕМ ЕНТЕР.
В итоге мы назначали отклонение среднего положения стика на крутилку.
Теперь включаем борт самолета, затем нажимаем кнопку (*), чтобы разблокировать крутилку и крутим, например в лево до отрицательного значения -40.
Смотрим на карбюратор, если зазор удовлетворяет требованиям ХХ, то останавливаемся, если нет, то можем завести мотор и точнее откалибровать.
Допустим на практике получили значение -53%, затем заходим в меню СМ, в подменю канала газа, ищем точку№1 и выставляем значение -54%.
Это делается исходя из условий автора, чтобы при минимальном положении стика мотор так же оставался на ХХ.
Но потом показалось что какая-то фигня получается, стер, а сегодня решил выложить, вдруг пригодится.
Нюанс в том, что я потерял параметр trotle-cut, т.е. на какую величину отклонится СМ не понятна.
Я электрик вот и затупил.
зы: как будет свободное время попробую на практике.
modsley
Вот если бы мне кто-то объяснил логику работы трёх кнопок на ручке. Был бы крайне благодарен.
А насчет холостого хода, мне кажется, что всё же имелось в виду, что нейтральное положение, это внизу.
В этом случае настраивается просто расходами и throttle cut.
PigTail
modsley:
страница 12 pdf файла(почему то 67 нарисовано внизу страницы) русского перевода Эво
modsley
Дык мануал я читал. Но логику так и не понял 😃
PigTail
Ну верхняя работает как кнопка, нажал-вкл, отпустил-выкл, боковые работают типа одного тумблера с двумя положениями, какую нажал в том положении и тумблер, я по крайней мере так понял, правда пользоваться не пробовал, ни к чему было пока.
Вячеслав_Михеев
❓короче
выбираю планер
в настройках серв выбираю Элерон+ на 1 и 2 канал
и замечаю что отличаются показания отклонения сервы(монитор, цифровой режим) при отклонении сполера. Если Элерон+ назначить ещё и на 7 канал, то 1 канал и 7 ничем не отличаются. В чем засада, триммера сбрасывал, дифференциальные элероны отключены
Komandante
Элероны назначаются на 1 и 5 каналы (для варианта управления Multiplex UNI), закрылки 6 и 7 каналы, 2-й РВ, 3-РН, 4-газ или отцеп.
Komandante
А визуально на спойлерах? Разница заметна? А РМ калибровали в меню “РМ-Калибровка”?
Вячеслав_Михеев
везуально не смотрел, просто стало интерестно почему так происходит, а самое прикольное если задать Элерон+ ещё и на 8 канал то значения 1 и 8 канала совпадут, каналы сполеров 6 и 7 показывают все нормально))
Komandante:
если можно подскажите это где и как это делать
Komandante
на передатчике кнопка с изображением РМ - жмем, далее ищем пункт Калибровка (или по английски Calibr…), далее выбираем по номеру канала РМ и выставляем положение рулевых поверхностей в нули… Там же регулируется величина хода РМ
Вячеслав_Михеев
у меня нет там Калибровка прошивка 3.41 мегагарцовый вариант вот что у меня есть, Настройка, Назначение, монитор, тест
dENISCA
Вчера ушатал 190 в хлам по слепошарию. Неубиваемый РТ-17 совершил аварийную посадку по недальновидности (выпал акк и повис).
Получается подснежникам нужен все таки тренерок для приведения себя в форму.
Сегодня есть время на высыхание клея и конспектирование шаблонов профилей.
1. Микс для 4х канального самолета(с газом), с возможностью компенсации реактивного момента с помощью элеронов.
На примере РТ-17
​__За основу взяты стандартные микшеры ЭЛЕРОН+ и ЭЛЕВАТР+. Но я рекомендую на каждый тип модели делать свой микшер.
1.1 ЭЛЕВАТР+
В меню Setup/Настройка все по умолчанию.
В меню Mixer/Микшер выбираем микс ЭЛЕВАТР+ и выключаем в нем все кроме самого элеватора [100%;100%]
Дополнительные входа подключаем по мере необходимости.
1.2 ЭЛЕРОН+
За основу взят стандарт, но лучше сделать на новом/отдельном миксе.
В меню Setup/Настройка, подменю МИКШИРОВАНИЕ:
1 Элерон ВКЛ <<>> (т.к. используется одна СМ, и необходимы симметричные отклонения)
2 Газ ВКЛ ]—>- (т.к. компенсация необходима когда ГАЗ>50%, при ходе стика [-100%; +100%])
3 ---------
4 ---------
5 ---------
В меню Mixer/Микшер:
Элерон ----- 100%* (ход элеронов [-100%; +100%])
Газ 10% 3%* (компенсация начинается при 60% ГАЗа(стик_в_нейтрали+10%), с отклонением/компенсацией элеронов 3% при ГАЗе +100%
3% - среднее значение полученное на практике.
Причем ход(3%) лучше назначить на 3D крутилку и менять значение.
Единственное что я еще не совсем изучил, так это как с 3D крутилки снять функцию/задание(сбросить), т.е. чтобы в полете не было реакции не нее.
В меню СМ
1 ЭЛЕРОН+
2 ЭЛЕВАТР+
3 Руль
4 ---------
5 ---------
6 ---------
7 Газ
Примечание:
приемник 7ми канальный, каналы можно переназначить;
прямые на графиках (см выше) на самом деле кривые.
2. Микс для 5ти канального самолета(с газом), где на каждый элерон отдельная СМ.
  • с возможностью компенсации реактивного момента с помощью элеронов;
  • с возможностью использовать элероны как закрылки;
  • с возможностью использовать элероны как тормозные щитки при пробежке;
  • с универсальностью хода СМ элеронов (как в одном, так и в разных направлениях).
На примере FW-190
На проект ушло 15 ежедневных мозговых атак и 5 минут конфигурирования на поле.
2.1 ЭЛЕВАТР+
2.2 ЭЛЕРОН+
За основу взять стандарт, но лучше сделать на новом/отдельном миксе.
1 Элерон ВКЛ <<>> (т.к. необходимы симметричные отклонения)
3 Спойлер МХ1 <<>>2- (ключевой момент конфига)
4 Закрылки ВКЛ <<>>2- (т.к. при любом расположении СМ, получаем одинаковый результат)
5 ---------------------
2.3 Подменю Assigment/назначения:
В подменю Controls/Назн. элементов управления:
Закрылки J> стрелка_вниз
Спойлер ---- — (чтобы получить необходимый результат, потребывалось активировать через дополнительный микшер, иначе получались одинаковые отклонения вверх и вниз)
2.4 В подменю Switches/Органы_управления:
Mix-1 I> стрелка_вниз (спойлер и закрылки назначены на разные выключатели, т.к. спойлер случайно можно активировать в неподходящий момент; спойлер лучше назначить на кнопку - пока держишь-тормозишь)
2.5 В меню Control/Функции:
Спойлер:
Время - 2.0 (через 2 сек, спойлер примет конечное положение, но почему то эта функция неотрабатывает)
Значение - 60% (спойлер(элероны) отклонится на 60%)
Закрылки:
Время - 1.0 (через 1 сек, закрылки примут конечное положение - работает)
Значение - ВЫК
2.6 В меню Mixer/Микшер:
Спойлер ВЫК 80% I (задаем максимальное отклонение)
Закрылки ВЫК 15%* (задаем максимальное отклонение, но лучше назначить на 3D крутилку и менять значение)
Газ 25% 3%*
Примечание: в меню СМ задаем реверс на выбранный канал управления по необходимости.
ЗЫ Я теперь понял почему МРХ сложен, в нем очень много нюансов.
А теперь небольшой конкурс:
Задача: запрограммировать модель самолета с 2мя килями. На каждый киль своя СМ.
Требование: при отклонении стика рудера влево(-100%) – получить отклонение левого киля на -100%, правого -80%;
при отклонении стика рудера вправо(+100%) – получить отклонение левого киля на +80%, правого +100%.
Желаю удачи!
dENISCA
modsley:
Назначте поочередно на кнопки спойлер или закрылки, включите монитор и пощелкайте кнопками. Посмотрите что происходит и отпишите результат.
Мне тоже интересно, но лень такие стики ставить.
В принципе должен быть такой эффект: пока на верхнюю кнопку давишь – идет действие/движение;
хотя в инструкции написано что такие выключатели могут работать как “кнопка дверного звонка” так и “кнопка настольной лампы”, но где это переключается я не нашел.
Нижние скорее всего как двух позиционный тумблер [off; on] [-100%; +100%];
Прикол: если слово OFF писать в русской раскладке, то будет ЩАА 😃
Komandante:
Насколько я понял из опытов, в МРХ монопенисуально что и в какой канал включаешь, а так же как это называется.
Вячеслав_Михеев:
сделал всё как вы написали , один фиг 1 канал при сполере 28% а 5 31%
Зайдите в меню СМ. Там выберете канал который отстает на 3% – это как раз по умолчанию 2 щелчка триммера. Меню д.б. с графиком зависимости, там перейдите на триммер и пару раз щелкните в нужном направлении, после этого встаньте на все точки и приведите в божеский вид, например:
Р1 была 100%, стала 103% – верните в 100%
Р3 была 0%, стала 3% – верните в 0%.
Вячеслав_Михеев:
Однамандатно какой вариант ГИГО или МЕГО, разница только в колличестве каналов.
Зайдите в меню сервомашинки --> настройка и см. выше…
Вячеслав_Михеев
dENISCA:
Зайдите в меню СМ. Там выберете канал который отстает на 3% – это как раз по умолчанию 2 щелчка триммера. Меню д.б. с графиком зависимости, там перейдите на триммер и пару раз щелкните в нужном направлении, после этого встаньте на все точки и приведите в божеский вид, например: Р1 была 100%, стала 103% – верните в 100% Р3 была 0%, стала 3% – верните в 0%.
да что-то непонятно с аппой:)
2% расхождения остается даже если просто элероны выбрать)))) триммер естественно в центре
dENISCA
Вячеслав_Михеев:
В МРХ есть два вида триммера: видимый и скрытый. Видимый это тот который видно на табло и управляется горячими клавишами в полете.
Скрытый находится в меню СМ, его не видно на табло, видно только в цифровом мониторе. Он делает параллельные сдвиги прямых/кривых.
У него шаг: 0,5; 1,5; 2,5; 3,5 – вот этим шагом и надо калибровать.
Если им поиграться, то получите изменения точек 100 --> 103, но если выйти и снова зайти, то триммер будет в 0.
Я так поигрался и у меня сейчас пара каналов со сдвигом 0,5% – пока не обращаю внимания, т.к. точность пока не критична.
