Spirit Flybarless system - что это за система?
KiLLLer
Twilight_Sun:
а что, бывают такие? так-то и я бы от скидки не отказался. чо уж тут.
Похоже бывают,только не знаю как и за что дают(((
Twilight_Sun
я выбирал в $ цены, а в итоге инвойс всё-равно был в чешских кронах, и курс с карточки к ним считался. Ещё и недавно написали на посылке в $ сумму больше фактической на пару баксов, так таможня с меня пошлину взяла. В общем что оно там автоматом конвертируется в рубли например или ещё во что, по непонятному курсу - я бы особо не радовался.
Кстати, ещё вопрос такой: дрожит хвост. особенно на больших оборотах. Понизил сильно гейн - стало лучше. Но меня смущает что у меня гейн теперь 5% и такое впечатление, что можно ещё немного понизить, это нормально? Я так подозреваю, что при гейне 0% и ниже отключится удержание хвоста, т.е. сейчас гейн околонулевой, это как-то смущает. Это у меня первый вертолёт с взрослой фбл и ремнём на хвост, хоть и маленький, поэтому такие вопросы.
Может это симптом чего, ну там например шарик нужно переставить на качалке серве или чего-то ещё сделать?
KiLLLer
На сегодня курс 2.92 на бирже за одну крону! А сейчас на Spirit сайте получается 2.24 9846:4379 =2.24 Заказывал 18 сент.
Vladlen
Twilight_Sun:
На какой угол ходит качалка хвоста от края до края?
Twilight_Sun
на глаз - 90 градусов примерно. может пару градусов больше.
AlexandrCNH
Twilight_Sun:
на глаз…
Имеется ввиду, серва ее от упора до упора таскает?
Twilight_Sun
на глаз потому, что транспортира сходу не нашлось под рукой. серва сама по себе естественно может больше, но в фбл выставлены лимиты исходя из того как слайдер упирается. 81 левый лимит, 165 правый. в мануале написано что 70 и ниже слишком мало а 170 и больше слишком много. вроде укладываюсь, но мне так сходу не очевидно в мануале подразумевается каждый лимит отдельно или разница между ними или как оно вообще правильно…
Ещё на хвост пришлось настроить Revomix 5 т.к. при резких манёврах (питчпамп например) обороты чутка проседают и хвост уносит.
Vladlen
Хвост может уносить если угла не хватает механически, нет запаса для того чтоб резко добавить. Если удержание на хвост отключить сильно уводить будет? Что с предкомпенсацией?
Twilight_Sun
без проседания оборотов не уносило. ну и в логах было что достигнут лимит. но с срывом более-менее справился: выкрутил гувернер, поменял пиньён, добавил ревомикс, и немного прибрал углы общего шага, на питчпампах обороты не падают хвост на месте. может поставлю лопасти чутка больше или ещё что-нибудь такое. в общем больше вопрос с гейном волнует на текущий момент.
предкомпенсация выставлена по мануалу (с помощью приблуды типа левелера в комплекте). должно быть 3 градуса если верить написанному.
без удержания хвоста взлетать как-то не хочется
andreypav
Twilight_Sun:
скорее всего нужно механически делать так, чтобы эти значения были близки к 100
Twilight_Sun:
я делал 2 режима: с удержанием и без
взлетал с удержанием, потом в воздухе быстро отключал и включал снова удержание
по результатам настраивал длину тяги
п.с. у меня кбар
KiLLLer
Ребята,кто заказывал Spirit ,Чешской почтой,долго ждали?
У меня 19 Окт. отправили, сейчас который день ““Отправка груза в страну назначения””,уже 25,зависла где-то или на таможне так долго?
hadov
KiLLLer:
7 дней.
KiLLLer
На спектруме дх8 ,получается можно только 2 функции GeoLink повесить? Это канал Aux2 переключатель GOV -допустим ограничение по Max и Min высоте и AUX3 перекл.GIRO -гео ограждение,или как то ещё можно?
Больше интересны эти две функции,ну конечно и другие хочется что-бы были)))).
Ещё можно вроде чуйку гироскопа вместо пульта на системе настраивать,канал освободиться,правильно,как его на переключатель GEAR перетащить не могу понять!?
Twilight_Sun
если просто убрать с канала чуйку, то она будет в системе как раз и настраиваться там на вкладке есть крутился.
но если хочется на переключатель привязать то придётся под этот переключатель канал назначить - тогда сэкономить не получится
как вариант попробовать назначить на канал переключение банков и там разные комбинации понастраивать…
KiLLLer
Twilight_Sun:
Не, про это как раз мне понятно,вот только как этот получаеться освободившийся канал можно на переключатель GEAR привязать?
Twilight_Sun:
Вот про это я аще ни как не могу понять как?
Twilight_Sun
как сделать чтобы в переключатель управлял конкретным каналом это по аппе скорее вопрос.
там где каналы настраиваются там есть пункт Bank туда можно что-нибудь назначить и этим каналом они будут переключаться. а дальше я не пробовал : ) по идее уже отдельно настраивать каждый банк
KiLLLer
Тут скорее всего нужен пульт с большим количеством каналов я так понял,IX12 буду смотреть!
10 days later
KiLLLer
При втором и последующем заказе вначале надо написать Томашу,он скидку сделает!!!)
Сегодня с ним списывался.
Twilight_Sun
куда ему писать? на мейл куда-то?
так вообще я там в форму обратной связи вопрос писал - глухо
hadov
Не пойму о чем писать Томашу собрались?
InterceptorRC
Ну, наверное, если берешь второй и далее спирит, можно скидку получить.
KiLLLer
Это зависит от продукта. Для каждого продукта мы можем дать различную скидку.
Но это должно быть между 10 - 40%.
Хорошего дня!
С наилучшими пожеланиями,
Tomáš Jędrzejek
Система духа
kudra
Пытаюсь андроидную прогу прицепить. Не выходит. Блюз модуль становится активный, пишет “передача данных”, а потом “модуль не найден”. 😦 У кого работает андроид прога?
=Hack
У меня работает, но у меня Wi-Fi-Link. У меня другая проблема: если зайти в анализ вибраций, то он часто вылетает. После этого связаться со спиритом невозможно. Томаш подтвердил, что спирит переходит в специальный режим и после этого не принимает коннекты, пока из него не выйти. Но выйти из него невозможно по причине глюка программы, которая вылетает из анализатора. Другая проблема, что на ПК, что на андройде: если программа теряет связь, то она начинает жрать проц на 100%, пока ее не выключишь.
