хочу на турнигу 9х впаять диод от переполюсовки питания, впаял диод 1n4002 но аппа не включается, впаял вроде правельно плюсом(где полоска на диоде) на вход питания +
Может не тот диод или что не так сделал?
имеются ещё диоды, может они подойдут, если нет, посоветуйте какой диод впаять
имеются f1t4
UF4007
ug2d
Полоска - это катод. Разверни диод.
На диоде только будет падать примерно 1 вольт.
Если это критично то делают предохранитель в цепь питания, а диод параллельно питанию (после предохранителя) катодом(полоской) к плюсу.
Заодно полезно - каждый раз при переполюсовке надо будет предохранитель менять, то есть геморой, то есть другой раз внимательнее акк подключать будете…😃
а можно фото пожалуйста
Эээ, не жалко, конечно, но зачем вам мое фото?!?
дабы корявые руки ничего не спалили)
в приёмнике сгорел стабилизатор напряжения 3.3 вольта 6206A , хочу проверить схему, подать 3.3 вольта, может нет смысла менять стабилизатор, куда подать ± на схеме.
Где у стабилизатора выход 3,3 туда и подайте. Подавать правильно с блока питания с ограничением тока, чтобы дальше не палить + можно понять какая мс вылетела и коротит ( возможно) .
впаял ams1117-3.3, поменял v out и v in стабилизатор греется, подавал питание без стабилизатора 3.3 в с блока питания, плата греется,походу ещё что то вылетило
плата греется
Ну не вся плата же.
потрогайте пальцем что греется, какая деталька.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f3643103df955007774853a":{"_id":"4f3643103df955007774853a","hid":113439,"name":"UB0AAC","nick":"UB0AAC","avatar_id":null,"css":""},"54c3ba703df95500777214d1":{"_id":"54c3ba703df95500777214d1","hid":217206,"name":"max_z","nick":"max_z","avatar_id":null,"css":""},"54fce0c03df955007771fba3":{"_id":"54fce0c03df955007771fba3","hid":219864,"name":"mihail246","nick":"mihail246","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"554ea7683df9550077f674b8","hid":408997,"title":"Помогите с выбором диода","views_count":1442,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"554ea7683df9550077f67e05","first_ts":"2015-05-10T00:33:44.000Z","first_user":"54fce0c03df955007771fba3","last_post":"5557c53e3df9550077f67e19","last_post_hid":11,"last_ts":"2015-05-16T22:31:26.000Z","last_user":"54c3ba703df95500777214d1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
