новая FBL система Neuron EZ
Тахометр в телефоне показал 2500 оборотов. Я на Х5 такие не ставлю))))
Тарек тестит
Тоже хотел запостить здесь.На фейсбуке Тарек выложил.
Я вот думаю сколько ему заплатили за продвижение этой не самой популярной ФБЛ.
сколько - то заплатили. Вечером посмотрю. У меня об этой системе сложилось впечатление, что ситема - сыровата. Может, доведут?
Что вообще обладатели молчат? Как оно?
Так, а чего говорить то?
Все летает, спасалка работает нормально (если с вибрациями разобраться:)… С настройкой то же вроде ни каких проблем.
Да нормально летает, пока механика в порядке. Но после появлений вибраций, сходит с ума. Причем вибраций несущественных, которые запросто переваривает тот же микробист.
Но пока летает, летает отлично.
Дошли у меня наконец руки до вертолетов и решил наконец-то настроить Х3 на нейроне, но вот какая загвоздка получилась. Не смог ничего сделать. У меня Футаба и соответственно Сбас, газ идет не через ФБЛ, а через приемник, так на всех вертах. Так вот Нейрон почему-то показывает 100% газа и канал не меняется, при этом двигатель естественно работает штатно, там все ок. И ФБЛ не дает поменять никакие параметры, потому что газ более 10%. Реверсов газа в ФБЛ не вижу. Помогите, где подвох.
У нейрон действительно газ и шаг в реверсе, если подключаться по SBUS, но что мешает реверснуть эти каналы непосредственно в аппе?
Ну видимо придется хитрить. У меня газ из приемника, если реверсну, то он реверснется 😃
Что значит “газ из приемника”? От приемника два провода идёт чтоль? Достаточно же просто провода sbus.
Нет, от приемника в фбл идет сбас, а регулятор воткнут в приемник.
А, всё верно. Если ты нехочегь реверсить канал газа из-за failsafe, то тут врядли нужно волноваться. Современные приемники при failsafe передаёт не минимальный газ(нулевой), а “no signal”
Кстати, в нейрон вроде есть реверс газа на закладке с настройкой гувера (хотя могу путать с ikon
А почему так, почему газ взят не с нейрона?
Или в сбас отсутствует канал газа?
Почему нет, все есть, но у меня сделано так, так на всех все фблки толкуют канал газа по своему, а у меня сигнал напрямую. Не хочу переделывать, будем искать, вчера повозился, но не нашел.
Кстати, да, я тупанул. Хороший вопрос.
Если посмотреть на схему подключения к Neuron, там как раз рекомендуется регуль напрямую к нейрону подключать
так у всех же регулей есть калибровка газа, а у нейрон можно вообще четкие значения выставлять (на закладке где гувер настраивается)
И кстати, если регуль воткнут в приемник, то каким образом будет спасалка работать? Там же FBL дает газ в максимум на N-ое кол-во секунд.
Ну я предпочитаю чистый канал газа и гувернерами фбл я не пользуюсь, меня более чем устраивают гуверы регулей. Будем искать, на крайняк для настройки можно вытащить регуль и подключить борт
Воткнув регуль в FBL, не обяхательно пользоваться гувером FBL. И опять же обращу внимание - что спасалка работать не будет, если газ подключен к приемнику.
Что касается “чистого канала газа”, то опять же, в advanced-режиме в Maestro Terminal можно отключить экспоненты на газ.
Да я понимаю, ну не получится, тогда придется брать газ с нейрона.
А почему спасалка работать не будет? Нафига ей газ? Ее дело работать сервами.
Она переворачивает тушку и на полных газах уходит вверх в течении скольки-то секунд.
А если ты в инверте несешься на приличной скорости в землю? Ее дело вырулить и не дать вертолету влететь в землю.
Погоди, если у меня будет настроен гувер, то обороты постоянны, а вот шагами она заведовать должна. Она что газ вырубит?
Вот искренне не понимаю, что тут плохого, тем более все настраивается в advanced-режиме, если экспоненты предустановленные не устраивают. Уж точно полетит не хуже, чем при регуле воткнутом в приемник.
Честно, удивлен. Конечно мое удивление может быть вызвано тем, что у меня аппа спектрум и я летаю с сателлитами и соответственно у меня всегда регули воткнуты в FBL.
Если я правильно понимаю, она выдаст максимальные обороты гувера (не помню уже, возможно так же настраивается “полка” для спасалки, давно с нейроном не возился)
Дим, ну я всегда так делал когда на футабу перешел, просто такой проблемы нигде не было, а тут опа. Ну ладно, решим 😃, приемник просто удобней установлен, а фбл в недрах верта
Спасалка выдергивает ротор в горизонт и добавляет шагов согласно заданному.
Газ она не добавляет, что логично.
Регуль можно втыкать в приемник или в нейрон,что совершенно без разницы если в нейроне не включать плавный старт и/или гувернер.
Такс, настроил я гайку на нейроне. Очень понравилась фича, при которой все циклические Сервы встали абсолютно одинаково и ноль ставится не триммерами каждой Сервы, а триммером коллектива. Прям прифигел.
1 вопрос остался: как настроить переключение банков? Рыскал, но не допер.
Сами банки, это настройки во вкладках Setup1-Setup3. Переключаются с помощью одного из каналов AUX т.е. к этому каналу должен быть привязан 3х позиционный переключатель. При начальных настройках, на вкладке с нарисованным вертолетом, для каждого банка можно выбрать одну из четырех предустановок, под разные стили и навыки пилотирования. Активный в данный момент банк, показывается количеством вспышек с.диода на нейроне. Ну и естественно банки можно переключать не сажая вертолет.
С настройкой понятно, у меня проблема именно с переключением. Почему-то при отщелкивании холда меняется банк с 3 на 2й, а при холле включен 3й. Пытаюсь понять почему на холд реакция.
