новая FBL система Neuron EZ
Совсем кроха!
скромненько, но со вкусом. Что там за микросхемы, и так понятно 😃
Установка на верт и первоначальная настройка, закончены. Из минусов, как и предполагалось, это расположение разъемов. Не удалось убрать коробочку внутрь рамы, не люблю когда провода наружу. Наличие только одного саттелита то же вызывает опасение, хоть и говорят что на 450 достаточно… Первоначальные настройки каких либо затруднений не вызвали, все просто и удобно. Вопрос теперь в том как вертолет полетит с этими настройками, и что еще придется крутить…
Мой уже приехал в Москву (на таможне). офигеть скорость, 4 дня с момента заказа на официальном сайте.
А я как раз решил, что буду ставить в Гайку 3, а там у меня фблки в пузе, был уже демон с таким же расположением разъемов, нормально. Мой блин по МСК все катается, долбаная почта.
И как полетел в итоге?
Мой уже прибыл в место вручения, осталось только как-то с курьером EMS встретиться )
Сегодня был первый полет, отлетал два пака. Пока ни какие тонкие настройки не крутил, на поле ездил без компа. Летит по моим возможностям нормально. Единственное пока замечание, это хвост. Держит его нормально, но вот остановки какие то не четкие, видимо надо что то подстроить. Режим спасения работает, но что то не проникся им, ожидал чего то большего. При спасении верт в горизонт не встает в большинстве случаев т.е. он выстреливает вверх но при этом с креном в сторону. Если делать прямой пролет на скорости и дернуть спасение, то можно и не заметить как оно отработало. Один раз спасение организовало так что верт пролетел у меня над головой и улетел за спину. Сложновато было его ловить, и что характерно в этот момент да же не думал о том что можно нажать спасалку еще раз 😃 В общем тут главное помнить что спасалка не останавливает вертолет в точке, она просто выравнивает его в положение близкое к горизонту и включает положительный шаг.
фуй, значит, оно работает как в бисте, причем, тот же Анджелос писал, что основная проблема разработки системы спасения - не вывод в горизонт, а определение того, где етот самый горизонт находится. А акселерометры, якобы, имеют гораздо меньшую устойчивость к вибрациям и менее чувствительны. Была некая надежда на магнитный компас, но он, судя по всему, работает только для квадриков.
С горизонтом я пока не готов дать однозначный ответ, надо еще полетать. На первом паке спасалка всегда кренила верт в право. На втором она почти всегда была близка к горизонту. Почему так получилось не знаю, нужно статистику собрать. Если позволит время и погода, завтра еще полетаю, возьму с собой комп и зарядку…
Вот и мой добрался!
Оказался по размеру даже меньше, чем ожидал.
По комплектации все тоже самое что и в uBrain, разве что расщедрились на коробочку (uBrain поставляется в пакетике) и отсыпали цветные крышечки.
По размерам Neuron даже меньше uBrain, если не считать высоту.
На вид сделан добротно. Но черный пластик корпуса и на вид и на ощупь очень дешевенький, хоть и не сказать что он глянцевый, все равно отпечатки пальцев тут же остаются на корпусе. А вот цветная часть наоборот из качественного матового пластика и нареканий не вызывает. Впрочем, все это не существенно.
Мой на почту приехал, пойду сегодня забирать.
Нарисовался еще один большой минус. Прога для настройки не работает на нетбуке теперь не знаю как его в поле настраивать 😦
Разрабы обещают в ближайшие несколько дней новую прошивку выпустить.
Подробные фото распаковки (ссылка)
Прошу прощения за битую ссылку. Вот живая ссылка на фото с распаковкой )
А на нетбуке какая система?
А можно чуть подробнее? В какой винде и что происходит при попытке использовать софтину?
Как вариант быстрого решения - поставить виртуалку и через нее конфигурировать.
На нетбуке Win7, при запуске появляется заголовок окна, затем появляется окно сообщающее что работа программы прекращена.
Думаю может как то связанно с тем что бук 10" и разрешение там низкое…
Продолжаем знакомство с Neuron.
Дабы друзья понимали реальные размеры зверушки, сравним его с VBar который уж точно видели все, ну, или почти все)
И еще пару слов о корпусе:
- Винтик, держащий цветную крышечку, вкручивается в пластик! Поэтому затягивать нужно очень-очень осторожно, либо заменить металлический винтик на нейлоновый
- В черной части корпуса есть два отверстия под диоды. Эти отверстия ни чем не прикрыты. В итоге пыль/снег/вода через эти отверстия будут попадать внутрь корпуса. Для начала заклею их виниловой пленкой или скотчем.
Софтина нифига не работает с Windows 10. Неважно какой язык интерфейса винды включен, не пашет ни с английским ни с русским интерфейсом винды. Вылазит вот такая вот батва:
Под WinXP не работает вовсе
Нормальненько так…
Всё таки конченные разработчики софтины.
Удалось запустить под Windows 10 (подозреваю, что с проблемой, описанной выше, можно столкнуться и под предыдущими версиями Windows).
Решение простое, открываем свойства ярлыка на софтину и в конце строки дописываем ключ -opengl
Строка должна выглядеть примерно так:
“C:\Program Files (x86)\Maestro Terminal\maestro-terminal.exe” -opengl
После чего софтина успешно запустится без всяких кракозюбриков.
Кстати, при первом же запуске софтина предлагает установить прошивку на выбор: вертолетная (v.1.0.1), самолетная(v1) и квадракоптерная(v1).
Хм, а похоже с Neuron зимой нельзя летать. И на упаковке и в софтине написано, что может работать от 0 до 40 градусов…
Да, софт таки у них корявенький. Пробовали запустить на трех нетбуках, все работают на вин7, софтина запустилась только на одном. Что ей не нравиться в двух других, не понятно… Про команду -opengl уже давно на helifreak писали.
И кстати, у меня на Вин10 прога сразу завелась нормально.
Про температуру, разве не на всех FBL пишут подобные цифры?
Да, именно там и нашел.
Да вроде не на всех - не помню что бы писали на Gpro, iKon и ZYX-S2. Хотя там может и писали, но так, что в глаза не бросалось.
У меня вот вопрос по настройке, относится ко всем FBL и к Neuron в частности.
КАК блин понять значение Gyro Gain под свою модель от которого надо отталкиваться?
Вот в Vbar все понятно - шкала значений в соответствии с размером модели. У других же FBL хрен поймешь с какого значения начинать настройку.
Я доминатора в руках настраивал. Снял основные лопасти и прямо в руках раскручивал, при 80% начинаются осцилляции. Естественно более точную настройку надо делать проверяя в полете.
Из трех указанных Вами систем, температура на сайте производителей указанна только для ZYX (-15…+65). В документации на применяемый в нейроне датчик, указана температура -40…+85.
Вчера пробовал подрубить второй сателлит через переходник сателлита от BeastX. Результат нулевой. Не му-му он. Так что вопрос использования двух сателлитов пока что открытый.
На helifreak вроде писали что можно через Y переходник это сделать. т.е. подключить два сателлита параллельно. Но что то вызывает сомнение этот метод.
Эх, хорошо, что у меня футаба.
Вроде с настройками закончил, по хвосту получилось как то так:
Остальные настройки в банках не трогал, все по умолчанию.
Летит птичка не хуже чем до этого на GV8000 летала. Со спасением пока не определился что буду делать и куда его на пульт вешать. Подожду новой прошивки, там говорят как то переделана активация спасалки.
