на 45 градусах получится 0,026, аналогично пересчитываем, если напряжение на борту другое.
Спасибо! Теперь я понял что это за 60 градусов. Они были прямо перед носом 😃
Напряжение борта у меня 8.0V это около 0.031сек при 60° и 0.023сек при 45° ?
И еще, на серве хвоста можно выбрать 333hz а вот на цикликах только 200hz. Что делать, выбирать 200 и не париться?
естественно
Как и где поменять в фбл или передатчике местами канал газа и канал шага?
У меня сейчас при устанивки кривой газа в передатчике ровной полки для гувера тарелка становится в том положении что и значения газа.
Аппа DX9 + сателлиты
Ничего менять не надо, что-то не так делаете…
Какой тип тарелки стоит в передатчике? - Должен быть - “1 servo” или что то похожее.
Какой тип тарелки в FBL? - Д.б. 120 град (если у вас не экзотический верт).
Стоит Normal
Стоит 120° (Goblin 700)
На мониторе передатчика все каналы правильно шевелятся?
Позже смогу проверить, но тарелка и хвост отрабатывают правильно
Кстати калибровку регулятора castle edge 120hv произвел только по параметру расходов PIT а не THR ! Вот что еще меня насторожило 😦
Как-то странно это очень… может провода перепутали какие…
Провод от регулятора воткнул в Throt в остальные сервы. Все.
Может все таки есть реверс в аппаратуре? поменять местами каналы шаг и газ
Каналы местами не меняются, есть реверс самого канала…
Попробуйте перебиндить, заново модель в передатчике создать, если уверены что все провода правильно прицепили.
Так всего то 5 проводов 1 из них регулятор. Больше некуда!
Попробую перебиндить и создать новую модель. Вечером отпишусь
Может здесь ответ на вопрос?
Не могу картинку вставить, с телефона пишу.
Спасибо! Попробую, возможно это оно.
Спасибо! Поменял с MC22 на DX7 стало все как надо!
Следующий вопрос, как выставлять шаги и циклик?
Всё как обычно , единственно на циклик рекомендаций нет. Сами под себя подберёте.
Основной шаг настроил, напомните как настроить циклик и какой параметр за него отвечает?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"4df5d0043df9550077751655":{"_id":"4df5d0043df9550077751655","hid":90538,"name":"ALS","nick":"ALS","avatar_id":null,"css":""},"518b9ef93df9550077736d11":{"_id":"518b9ef93df9550077736d11","hid":152168,"name":"GVG","nick":"GVG","avatar_id":null,"css":""},"51bb1d313df955007773599c":{"_id":"51bb1d313df955007773599c","hid":158545,"name":"Voxy_7","nick":"Voxy_7","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"55c1c56e3df9550077f108bf","hid":420084,"title":"Thunder Tiger GT5.1 помощь с настройкой","views_count":2083,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"55c1c56e3df9550077f10c62","first_ts":"2015-08-05T08:12:30.000Z","first_user":"518b9ef93df9550077736d11","last_post":"55c392ac3df9550077f10c88","last_post_hid":20,"last_ts":"2015-08-06T17:00:28.000Z","last_user":"518b9ef93df9550077736d11"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
