Необходимо поменять моду 2 на моду 1. В той теме написано, что можно просто поменять механически пружину и трещетку с коромыслом. Ан нет - не меняется! На других передатчиках менял: на JR на китайцах, на Футабе. А тут никак.Решил менять провода. Два пути: перепаять или переключить разъемы. Вопрос: на плате эти разъемы могут разниматься или они монолиты. На вид состоят из 2 частей. Но не разнимаются …гады. Или придется перепаивать. СПАСИБО
Разъемы должны разниматься легко,правда свою переделывал лет 8 назад на 3-ю моду,менял местами элероны и Р.П. Там проблема с триммерами,пришлось разрезать дорожки на плате и подпаивать провода.Выключатели двойных расходов тоже нужно будет менять или оставить как есть. С пружиной и трещеткой ни каких проблем не должно быть,с одного джойстика сняли на другой поставили.
Пружину и коромысло снимается без проблем. Но там ограничительные штырьки коромысла вклеены и переставить их на другой блок НИКАК! Не разбирается сама крестовина. Вот я понял, что всё решается перестановкой блоков и переключением проводов путем замены местами. Но разъемы не разнимаются. Или я не могу это сделать по неграмотности.
Андрей! И вопрос просто идиотский: я эту тему открыл в разделе ВЕРТОЛЕТЫ. А хотел в разделе АППАРАТУРА . И теперь не могу найти сам себя.Где этот раздел ВЕРТОЛЕТЫ. Нахожу себя только через личный кабинет… и Ваш ответ так нашел.
Разъемы стоят со стопорами,что бы случайно не открылись, поэтому нужна тонкая отвертка или ножиком аккуратно поддеваем и вытягиваем разъем.Если будет время ,сегодня гляну свою аппу. Штыри можно сделать новые не проблема.
Я сюда тоже случайно попал,видать судьба 😃,захожу через почту.Надо попросить модератора,перенести тему в аппаратуру.
Вынуть штыри можно, вставить не получается. Крестовина не разбирается.
Разьемы поддались. Меняю и перепрограммирую. Дело пошло.
Сделал. Поменял блоки, моду, переставил разъемы. Всё работает. Даже миксы. УРА!
Поздравляю,удачных полетов! Выключатели двойных расходов тоже переставляли?
Вот тут самое интересное: прочитав ссылку , указанную выше, я переставил перемычки моды 1 и моды 2. И все переключатели расходов тоже переключились. В итоге заимел полноценный передатчик с mode 1. И всё же где мы находимся ? Где этот раздел на форуме. И модератора нет… ?
Да! И триммеры встали на свои места, хоть я ничего с ними не делал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a0ae4cd3df955007776e3c4":{"_id":"4a0ae4cd3df955007776e3c4","hid":48085,"name":"andreyengin","nick":"andreyengin","avatar_id":null,"css":""},"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"567d9a043df9550077e91c4a","hid":439460,"title":"Эклипс 7","views_count":1305,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"567d9a043df9550077e91fdf","first_ts":"2015-12-25T19:33:24.000Z","first_user":"4a9d58ec3df955007776a881","last_post":"568e67893df9550077e91fef","last_post_hid":9,"last_ts":"2016-01-07T13:26:33.000Z","last_user":"4a9d58ec3df955007776a881"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
