Долгожданный Brain2
alien131314
причем, интересно то, что для бинда не требуется никакая перемычка. Экспонент в пульте, естественно, нету. И никаких настроек модели. В полете параметры крутить очень просто. Выбираешь параметр. Крутишь крутилкой. Все.
Если верт включается, выбор модели в пульте происходит автоматом, там вообще выбора модели как такового нету. При вставленном акке автоматически обнуляется таймер, если вдруг по ошибке вставил отлетанную батарею, пульт ( при наличии телеметрии ) предупредит что батарея не полностью заряжена. В конце полета выводится summary: время, потребление, пиковые токи и т.п. Потребленные мач считаются с аптечной точностью, а не как в моей связке брайн2-ХВ160. Зависимости погрешности потребленных мач от стиля и нагруженности полета как таковой не наблюдается в принципе.
Потмо при подключении к компу все данные сваливаются туда, где происходит сортировка по датам, выводится статистика полетов и т.п.
Виброанализ - вибрации сразу видны на пульте, отчего избавление от вибраций резко упрощается.
Короче, ништяки можно перечислять бесконечно…
Одного оно не делает: не исправляет кривые руки.
Sinka:
На футабе можно вообще 2мя вертолетами управлять
угу, а самое прискорбное, что можно управлять вертолетом и самолетом одновременно 😃
Vovets
racer-g:
Настройка тумблеров хранится в пульте,остальное все в фбл. Забиндил и полетел
Ну, т.е. как если бы я просто чужой пульт взял и полетел. Только холд будет где я привык. Так?
3Daemon
А может сектанты пойдут из этой темы в соответствующюю? 😉
VBC не работает с сабжевой FBL (да и вообще ни с какими кроме Vbar не работает).
NiksonE
3Daemon:
Откуда такая уверенность?
А это тогда что:
VBasic Manual
2
3Daemon
NiksonE:
А это тогда что:
Ну покупать VBasic и использовать его как приёмник-сателлит для Brain2 - это уже верх извращения 😉 Теряем всё плюшки что Брейна что VBC.
Да и не факт что оно заработает, standard receiver в Brain Configuration с ним выбирать или что?
p.s. Посмотрел ценник 119 EUR.
СпасибА - не надА 😉
Mr_Miron
Народ. Вбц хорошая штука, но тут говорим про брейн.
Меня печалит отвал котнтакта газа в фбл. Хз, че делать. Гувер регуля нравится меньше
Vovets
Mr_Miron:
Хз, че делать.
Припаять проводок?
Mr_Miron
Там отходит плата с пинами, которая по 90гр к основной. Я пропаивал пины сигналтные, где они в плату входят, но хватило полетов на 10. Странно
Vovets
Mr_Miron:
Это известная хрень, я предлагаю тонкий проводок между платой с пинами и основной. И достаточно гибкий, чтобы не треснул, как пайка.
ramber
Mr_Miron:
Попробуй паяльным феном.
alien131314
и вправду странно. если там что то отходит то при шатании или заморозке оно должно проявляться.
Vovets
ramber:
Огнемётом! 😃 На самом деле фен там не очень подходит.
alien131314:
или заморозке
А Юра, думаешь, замораживал?
racer-g
Vovets:
Совершенно верно.
alien131314
Vovets:
А у него там, думаешь, действительно что - то отходит?
Если оно при простукивании, шевелении, заморозке не отходит, то дело в чем - то другом…
Slaiter
alien131314:
известная кому?
В ветеке про НЕО или про VBC об этом уже говорилось
9 days later
Sinka
Подскажите, правильно ли я понимаю, что если Brain показывают вибрацию на хвосте по оси X - лево-право, то балансировать лопасти ХР бессмысленно?
Vladlen
Я беру хвостовой ротор от тирекса и на нем балансирую лопасти. Последний раз пластиковые просто надфилем подогнал, пока не стали ровно качаться. А направление резонанса от конструкции может зависеть.
Vladlen
И у меня но я пользуюсь самодельными. С раздельным креплением лопастей.
Sinka
дело не в том как балансировать, а откуда вибрация по оси Х
Vladlen
Посмотрел файлы, везде красная вибрация по Х больше, чем по другим осям. (Гоблин500)
AlexandrCNH
Sinka:
Хаб хвоста погнут.
Sinka
Дтп не было так что вряд ли. Да и на гоблинах там демпферы мягкие
AlexandrCNH
Если наблюдается у всех, то может быть банальная встреча потоков от лопасти ОР с лопастью ХР.
Тогда частота должна быть примерно равна оборотам основного ротора умноженного на кол-во лопастей.
Vladlen
У тирексов 550-600 при вибрации на хвосте резонирует хвостовой плавник, и это просто видно, чем плавник тоньше тем больше он расплывается в горизонтальном направлении, скорее всего плавники резонируют всегда, в той или иной степени.
