Долгожданный Brain2
Sinka
Тут еще всплыло.
Вертолет Г700. В фбл настроено скорость флиппа и ролла 300гр/сек по факту (снимал на видео) при максимальном отклонении стика всего 230гр/сек. В логах ни намека на упирания в механический лимит.
3Daemon
Sinka:
“This parameter sets the maximum rotational speed in degrees/second…”
так что всё норм, у Вас же не линейное равномерное вращение, а с 0 с разгоном а потом с замедлением. Если максимум 300 - в среднем будет меньше. И потом ещё вопрос как Вы определили эти самые “230гр/сек” с такой точностью.
Sinka
Я крутился на месте боком. Сделал 3 оборота. Посчитал время, поделил и получил результат. Погрешность ±10
Подобное поведение легко симулируется в realflight. Ставим циклик 10гр и скорость флипа 300. Получаем 220 гр в сек, если поставить циклик 12 то скорость резко увеличивается
alien131314
хочется видеть видос, логи и файл настроек. Я с таким не сталкивался.
Mr_Miron
Отваливается канал газа уже второй раз. Первый раз пропаял, все стало норм. Сейчас репу чешу. Выглядит так-взлетаю, падают обороты, резкое раскручивание и дергание хвоста и так подряд несколько раз. Включил гувернер регуля, воткнул регуль в приемник, все норм
alien131314
Юра, ну какое “норм”, если у тебя обгонка то работает, то нет? И - если обгонка не работает - я не понимаю, причем тут брайн, провода?
Можно, кстати, на земле поставить мотор крутиться в обратную сторону, поменяв местами 2 любых провода, и все прощупать, простучать.
Mr_Miron
Игорь, обгонка работает. Если я лечу два полета отжимая вертолет и все нормально, то она работает.
Есть особенность, что если плавно крутить, она не схватывает сразу, но она все равно схватывает. У меня кулачковая.
Брайн при том, что в прошлый раз пищал мотор, будто нет сигнала для регуля. Сейчас не пищит, так как поймать отход контакта очень трудно
Vladlen
Перебрал Гоблина после неудачной сработки “спасалки” вниз. Теперь проверяю спасалку до раскрутки ротора и после остановки 😃, один раз проверил в воздухе поднявшись повыше, пока работает ровно и вверх.
Mr_Miron
alien131314:
сегодня отлетал еще три акка и все нормально летело без проблем.
Мне нравился гувернер брейна. С гувернером хоббивинга верт летит совсем иначе. Не знаю, что с брейном делать. Пропаять снова что ли
Vladlen
racer-g:
На ВБЦ 😆
Ездил в магазин московский, там у человека вертолет с вбц не первый раз отключается в полёте, ясно же что вбц тут ни при чём 😃
alien131314
Vladlen:
Запомни: ВБЦ не глючит. НИКОГДА. Если ВБЦ отключается, значит, там ФСБ глушит.
А если серьезно, то щас разбираем как раз один случай отключения. Там человек (о, счастье! ) удосужился скачать эвенты. Изначальным предположением были глушилки ФСБ, но из эвентов понятно, что в полете ФБЛ перезапустилась. Почему - это предмет для разбора. Статика, проблемы по питанию, что - либо еще - пока неясно. Но точно не глушилки.
Vladlen
alien131314:
Случай секретный? Обсуждается в узком кругу? 😃
Slaiter
alien131314:
Вроде известная проблема Vlink не любит статику.
alien131314
известная кому? где про это узнать или почитать?
Vladlen:
Пойми, у нас - секта. ВБЦ никогда не глючит. Там же Волшебные Электроны Микадо!
На самом деле вроде из логов видно, что перезапустилась И ФБЛ, И контрон…причина пока не вполне ясна.
Tom669
alien131314:
ВБЦ это страшная сила, приходишь сильным, а становшься слабым, секта затягивает, вот и ты пропал.😁
alien131314
Tom669:
вот и ты пропал.
Ну а что поделать? У меня пультяк сломался, а ничего вменяемого за похожие деньги я не увидел. Как раз предложили нео+вбц по хорошей цене…
И да, приходишь сильным, готовым делать для элементарной задачи кучу манипуляций, а потом - ленишься. Модель выбирать перед полетами не надо, поменять любую настройку в полете - раз плюнуть, перебиндить свой пульт к чужому верту - 15 секунд, и так далее - список длинный…
Vovets
alien131314:
Где какой переключатель, экспоненты на ручках - это всё где хранится?
Sinka
На футабе можно вообще 2мя вертолетами управлять
ramber
Sinka:
А триммерами может?😃
racer-g
Vovets:
Настройка тумблеров хранится в пульте,остальное все в фбл.
Забиндил и полетел
