Долгожданный Brain2
Sinka
Это если производители фбл сделают суппорт, но это ввиду озвученных Игорем причин, не будет «никада»
Мне уже доехали 2 регистратора, буду цеплять на ESC Telemetry
Mr_Miron
Sinka:
От приемника к фбл один же провод идет, нужно просто Y кабель поставить и все, но только не будет логов, что на выходе с фбл.
Я как-то летал с микробистом на цикл, а кабар работал как гироскоп
Sinka
Все зависит от того, что нужно логировать
mil-lion
Blackbox можно легко реализовать полётном контроллере от квадратов. Там мощный процессор, много UART портов, есть куча АЦП, есть гироскоп и акселерометр. Есть даже карточка SD для записи логов. Но вот с проводами - это реально проблема. Либо каждую серву цеплять через Y кабель и от приемника, а что делать с VBar Neo with VLink, надо будет SBUS выводить на AUX выход чтобы журналировать команды с пульта. Либо делать колодку соединения FBL с Blackbox а нервы и приемник подключать к нему. Но все равно много проводов.
А так замутить такую штуку можно, главное все протоколы разбора приемников все есть и все OpenSource. И есть небольшие ПК с креплением 20х20 мм. Так что это реализуемый проект. Зато будут журналироваться все параметры!
Vladlen
Я купил б.у. гоблина 500 с рук со вторым Брайном у опытного человека и летал с прошлого года, периодически появлялись завывания с вилянием хвоста, но после разных манипуляций с чувствительностью они уменьшались. Странно было что появлялись они на тиктаках и мало зависели от чувствительности хвоста. И решил я что это не гироскоп чудит, а гувернер. Сбросил все настройки гувернера которые могли вызвать виляния на заводские и хвост перестал вилять!
Vladlen
Посмотрел настройки внимательно, главным скорее всего оказалось уменьшение “Derivate Gane” в настройках хвоста с 80 до 50, при предустановке 40. Но и гувернер стал работать лучше по ощущениям. Да я уже и не помню, внешний был гувернер или нет, т.к. регулятор тихо умер и давно стоит такой же хоббивинг но новый, но настройки гувернера при замене я не менял в брайне.
angel0k
Подскажите пожалуйста сеттльмент тут люди которые подключали говернер через брэин2 или айкон2 на нитро моделях? Как это сделать? Какой датчик оборотов нужен? Подойдёт ли стандартный алайн?
angel0k
И как вообще правильно подсоединить сенсор??? Вообще ничего не понимаю. Выручайте люди добрые
angel0k
Mr_Miron:
По-моему есть инструкции
не нашёл, буду признателен если покажите
Mr_Miron
Глянул. Там для нитры кроме того, что датчик втыкается в rpm порт(gov) больше инфы нет). Я думал, что там подробнее что-то будет
В порт GOV надо воткнуть датчик, думаю элайновский должен подойти.
Датчик на шесиерне ОР стоит?
angel0k
Mr_Miron:
Да вот именно, что у датчика другой разъём как у сателлита от спектрума������. Отдельно датчика в продаже под разъём как у Серво я не нашёл. И поэтому страдаю… что делать ума не приложу… сами магниты вклееены в фен, туда и проведён датчик
Vovets
Из элайновского датчика выходит 3 провода. В мануале на Спирит написано, что они делают. Осталось только правильно соединить с Брейном. Припаять или обжать на элайновский датчик серво разъём. Главное помнить, что у датчика красный земля, а чёрный питание.
mil-lion
И ещё нужно правильно вклеить магниты!
Все датчики имеют 3 провода: 2 питания и сигнальный. Разъёмы не имеют значения какие. Например Backplate Spektrum датчики могут быть с обычным разъёмом сервопривода, а могут быть с мелким как от сателлита, разницы между ними нет, кроме разъёма.
angel0k
Магниты стоят на фене, уже давно и сам говернер алайн работал исправно. Тут сомнений вроде у меня нет. Кстати их там 2, а почему-то в настройках говернер айкон по умолчанию стоит один( написано для нитро), а вот уже для Электро пишут про 2. Если честно очень много настроек непонятных для меня что для чего и вообще зачем…
Всем спасибо. Сегодня завтра поменяю разъём и буду дальше что-то настраивать
mil-lion
Ставите столько сколько магнитов! (если магниты в одну сторону полем смотрят)
Вот для Backplate Sensor - ставят 1.
Sol-o-mon
Магниты вклеиваются попарно для целей балансировки.
Полюса при установке должны различаться, чтобы датчик срабатывал только на один из магнитов и таким образом измерял количество полных оборотов.
angel0k
Уже не помню как я их вклеивал) но если алайн работал без нареканий, то думаю вклеены правильно
Vovets
angel0k:
Ну так проверить же не проблема. Если одним и тем же полюсом вверх, тогда делитель в брейне 2 (т.е. 2 магнита на 1 оборот), если разными, то 1.
angel0k
Чтоб проверить все снимать надо) проверю опытным путём) когда заведу. 😁
alien131314
тут настраиваю вертик Руслана и обнаружил странность:
  1. если отклонить при подключенной программе элерон, то степень отклонения тарелки будет зависеть от Igain.
  2. на последней версии не могу настроить цикл. угол в меню настройки сваша. оно просто не реагирует на стик циклика. питч в 0… снял видос и отправил Рику.
9 days later
Vladlen
Кто подскажет как прошить просто Brain (без номера) до спасалки? Есть какие подводные камни?
alien131314:
А нам видео?
