Долгожданный Brain2
как прошить просто Brain
Вы его включали, и там нет спасалки?
Я думаю да.
хм. странно. Это первый брайн? Автолевел там ТОЧНО должен быть.
А то, о чем я писал - это был какой - то странный глюк, потом все заработало. Там еще другая проблема с вертолетом - трясет головой, непонятно почему. Пока идет раздирательство…
Я думаю да.
“думаете” или все таки включали? И что на вкладке спасения показывает?
А какая разница? Можно дать два варианта ответа на любой случай? 😃
Активно только выравнивание.
В первом просто ставится прошивка свежая. Не знаю с какой они ввели спасалку, но давно. Ставится галка с автовыравниванием, галка спасение там же и выбирается, что включается по банку или по aux. В плане спасалки между брейном 1 и 2 разницы нет
Я думал спасалку надо оплатить.
спасалка в брайне бесплатная.
не знаю, спасалка на брайне существует давно. А почему не обновил - то? У Руслана на брайне стоит одна из последних или последняя версия, вроде работает…
Лично я тоже обновляю только программу, прошивку не трогаю. Помню как после одного из обновлений отвалились сателиты, но брайн тогда молодцы, за сутки все исправили, после того случая, если все устраивает и работает, то не вижу смысла обновляться,
Это новый брайн, Был второй но теперь не стало. Поэтому осваиваю просто брайн. неторопясь 😃
Купил с рук, с неизвестной предисторией.
Как проверить что прошивка последняя и какая последняя?
Это стандартная процедура? Или апгрейд не требует механических замыканий?
…mshbrain.com/…/README_Brain_Recovery_Procedure.pd…
Слова вроде знакомые, а общий смысл не понятен.
Последняя прошивка 3.3 сегодня прошился.
Изменения вот:
Примечания к выпуску:
- Программное обеспечение 3.3.001, Прошивка 3.3.000 27 декабря 2019 г.
ПРИМЕЧАНИЕ. Обновления для оригинальных устройств Brain / iKON теперь прекращены - будущие версии прошивки не будут применяться к более старым устройствам. Начиная с этой версии, приложения для Windows, Android и iOS будут поддерживать обратную совместимость со старыми версиями прошивки. Больше не будет необходимости обновлять микропрограммное обеспечение для изменения настроек с новым программным обеспечением. Чтобы сократить время загрузки, сервер обновлений больше не будет обслуживать прошивку для устаревших модулей. Это означает, что загрузка обновлений прошивки теперь будет быстрее!
• Теперь канал Aux разделен на два разных канала: один (B-Aux1), предназначенный для функции автоматического выравнивания / спасения, а другой (B-Aux2), предназначенный для выхода CH2. Во время первого обновления новый канал B-Aux2 устанавливается равным фактическому каналу B-Aux1, поэтому для пользователей есть какие-либо изменения по сравнению с фактической конфигурацией.
• Теперь для выхода CH2 можно назначить другой радиоканал, отличный от того, который использовался для активации автоматического выравнивания / спасения и использовался независимо для управления зуммерами, включением GlowPlug, габаритными огнями, убирающимся шасси, генераторами дыма, сервоприводом для регулировки карбюрации и т. д. и т. д. или для контроля миксером CCPM четвертого сервопривода для автомата H-4X
• Добавлен значок косой пластины H-4X на странице «Выбор типа автомата перекоса» в мастере и в шторке выбора «Тип автомата перекоса» в Advanced => Common => CCPM. При выборе этого типа Swashplate выход CH2 назначается и контролируется микшером CCPM, а параметр B-Aux2, показанный на панелях «Настройка передатчика (вход)», удаляется.Эта функция не работает со стандартными приемниками и приемниками PPM / SUMO
• Изменено в Advanced => Общей панели «CCPM», чтобы показать новый параметр «Servo 0 Angle (yellow):», что он активирован и графически отображается только при выборе автомата перекоса H-4X
• В Advanced => Common => Servos добавлена панель для регулировки параметров «Servo 0 / Aux2 / CH2»
• В Spektrum и Graupner Integrations добавлен выбор для Swashplate CCPM H-4X и в Diagnostic выбор для регистрируемого канала B-Aux2.
• В разделы «Спектрум» и «Граупнер» в разделе «Серво» добавлены все правила выхода CH2 (Servo0).
• В телеметрии Jeti добавлена возможность выбора значения RxAux2.
• Со всеми Интеграциями (Spektrum, Jeti, Graupner, FrSky) и приложениями (Windows, Android, iOS) при изменении типа сервопривода (например, между стандартным и хвостовым сервоприводом и наоборот) сохраняется обратный статус
• Теперь, когда на панели «Выбор типа наклонной пластины» выбрана наклонная пластина H-1 (например, Raptor), на последовательной панели «Настройка наклонной пластины (выход)» можно регулировать отклонение от «Pitch» и «Cyclic». Прецедент сервопривода назначается только микшерам CCPM без необходимости переходить в Advanced (удаленные инструкции этого). Когда H-1 Swashplate выбрано значение для Pitch и Cyclic, оба начинаются с 50%
• Теперь минимальное значение для Ramp Up может быть уменьшено до 2 (с 3 до) для масштабных моделей (также с интеграцией)
• Теперь с помощью телеметрии Spektrum на странице телеметрии Voltage / RPM / Temp, когда выбрана базовая телеметрия или датчики температуры (Nitro), в поле Voltage вместо напряжения батарейного блока отображается напряжение батареи, отображаемое при использовании ESC, в поле Voltage.
• Мастер «Настройка хвоста»: теперь пользователь может видеть изменения значений, и он больше не является «слепым» при нажатии кнопок «+» и / или «-». Введены ограничения на максимальные и минимальные значения, чтобы Tail Servo больше не мог выйти из синхронизации и перестать работать
• Небольшое уменьшение значений по умолчанию для максимальных поворотов хвоста, когда в мастере выбран «Стиль полета». Это позволяет уменьшить жалобу пользователя на «Достигнут предел выхода руля».
• Теперь, когда доступно новое обновление прошивки, в окне с вопросом, следует ли обновить (Ok) или отложить обновление (Cancel), больше не выбираются никакие кнопки. Пользователь должен выбрать и решить, что делать, чтобы двигаться вперед
• Исправлена проблема с привязкой через программное обеспечение SPM4649T, представленное в 3.2.060, который принудительно связывал с помощью штекера привязки к разъему SPM4649T
• Добавлены в «Серво-чарты» сервоприводы MKS Servo-tech HV93 и Lynx DS 895-HV Spektrum SPMSH3050 и SPMSH3060
• Добавлены инструкции для B-Aux2 на панели 6 и для панели управления CCPM H-4X на панели 7
• Новая версия документа README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf
• Новая версия документа README_for_OpenTX_Integration.pdf
• Новая версия документа «README_for_Spektrum_Integration.pdf»
• Пересмотренные французские инструкции
• Обновлены библиотеки Windows, Android, iOS
• Некоторые другие грамматические исправления в инструкциях и названиях меток / параметров.
• Небольшие графические изменения
• Улучшения / оптимизация / сжатие / уменьшение размера / ускорение кода
Приложения для Android / iOS 3.3.001:
Все новые функции и улучшения, перечисленные в разделе «Программное обеспечение и« Прошивка »», включают:
• Для iOS приложение не позволяет устройству (смартфону / планшету) автоматически переходить в спящий режим, что приводит к потере соединения Bluetooth. ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем положить смартфон в карман и отправиться в полет, не забудьте закрыть приложение.
- Программное обеспечение 3.2.060, прошивка 3.2.060 (39 °) 31 октября 2019 г.
ПРИМЕЧАНИЕ. В этом пакете обновления приложения для Windows, Android и iOS работают только с новой микропрограммой. В результате предыдущие версии прошивки деактивируются и больше не могут быть загружены. Если по каким-либо причинам вы не хотите обновлять прошивку своих устройств, вам следует избегать обновления приложения Windows («Отмена», когда предлагается обновление программного обеспечения) и обновлять приложения Android и iOS (отключив «автоматическое обновление»). Функция приложения).
• Добавлено декодирование нового протокола F.Port (однопроводный, неинвертированный, двунаправленный), используемого FrSky, для выбора значка / протокола «SUMD / UDI / Xbus-B / SRXLv2 / Mpx-SRXL 12 & 16ch / однонаправленный Spektrum SRXL»
• Усовершенствован новый протокол Spektrum SRXL v2 для будущих приемников: улучшены измерения затухания и других, кроме RSSI дБм, а также RSSI%
• Теперь протокол S.Bus также может декодировать сигнал S.Bus, поступающий от приемников RadioLink.
• Удвоенная частота кадров с приемниками Futaba S-FHSS
• Теперь каждый раз «SUMD / UDI / Xbus-B / SRXLv2 / SRXL Spektrum (однонаправленные старые приемники) / Mpx-SRXL 12 и 16Ch / F.Порт / значок / протокол выбирается впервые, кроме автоматического распознавания правильного протокола и назначения канала автоматически изменяется и адаптируется к конкретному протоколу
• Теперь при использовании FrSky во время использования интеграции не должно быть никаких сигналов «Потерян датчик».
• Интеграция FrSky теперь в два раза быстрее, чем раньше (наконец, «приемлемо»), теперь более «согласована» и больше не замедляется, если ни один датчик или 20 датчиков не активны и не подключены к шине Smart.Port.
• Теперь новый гораздо более компактный скрипт LUAC для FrSky Integration официально загружается и работает также с малой памятью Taranis Q X7 ACCST с полной телеметрией (начальный уровень, очень дешевое решение)
• Распознавание и настройка нового “Tail Motor Driven” также были добавлены во все интеграции (Spektrum, Jeti, Graupner, FrSky)
• Для настройки привода Motor Tail, показания инверсии датчика хвоста были реализованы для обратной связи с пользователями (теперь, когда вы используете Tail Motor и нажимаете на значок Tail Reverse на панели Tail мастера, «виртуальные» сервоприводы изменяются. внешность)
• «Tail Motor» также был добавлен в список параметров, назначаемых таймерам
• Хвостовой мотор теперь можно использовать и с блоками Mini Brain2, кроме блоков Micro Brain2
• С Tail Motor, улучшена автоматическая компенсация пиро
• После сброса к заводским настройкам новое значение по умолчанию для «Импульсы вращения» теперь равно 3.
• На панели мастера 12 & в Advanced -> Common -> «Thrott & Gov», если флажок «Motor is electric» снят, а «Pulses for вращение» больше 3, значение «Pulses for вращение» изменяется на 1. Если «Motor is is электрический »и значение« Импульсы вращения »меньше 3« Импульсы вращения изменены на 3.
• Добавлено в «Servo Charts» Align DS450, Align DS455, BK7003HV и BK7007HV сервоприводы
• Переименован канал Brain AUX в B-AUX1, чтобы избежать путаницы среди пользователей с AUX1 (Pitch) передатчиков Spektrum (S-AUX1)
• Увеличена задержка телеметрической передачи с 4 до 5 секунд, чтобы стабилизировать напряжение BEC.
• Максимальное значение графиков параметров «ESC Current» (мгновенный ток) увеличено с 200A до 220A.
• Добавлен новый регистрируемый параметр «SRXL RSSI%» (используется новыми приемниками SRXL2) во всех приложениях.
• ДИАГНОСТИКА: добавлены символы единиц измерения во все описания параметров, используемые в журналах полетов.
• Если устройство находится в Boot Loader, отображается специальное сообщение, и обновление прошивки не может быть отменено.• Таймеры: поместите подтверждающее сообщение перед сбросом таймера.
• Таймеры: если загружен файл конфигурации (MTR), четыре сбрасываемых таймера не перезаписываются
• На панели 4 «Выбор приемника» мастера пересмотрены в инструкции порядок расположения приемников в соответствии с порядком значков (слева направо и сверху вниз)
• Если по какой-либо причине телеметрический сигнал esc не достигает блока управления на передатчиках, для значения «Throttle» отображается «0» и не более 50%.
• С испанским языком, когда вы выбираете «Загрузить конфигурацию. из файла… »теперь видны файлы конфигурации на ПК
• Некоторые грамматические исправления в инструкциях и названиях меток / параметров.
• Улучшения / оптимизация / сжатие / сокращение / ускорение кода
• Теперь, когда вы выполняете «Настройка модуля Bluetooth …» (даже используя тот же предыдущий PIN-код и ИМЯ), некоторые параметры конфигурации изменяются для улучшения
У вас, что прошивка зависла, на первом не помню, на втором просто перезапустить и все.
Спасибо. А перевод чей?
Я завис на осмыслении этого: ПРИМЕЧАНИЕ. Обновления для оригинальных устройств Brain / iKON теперь прекращены - будущие версии прошивки не будут применяться к более старым устройствам. Начиная с этой версии, приложения для Windows, Android и iOS будут поддерживать обратную совместимость со старыми версиями прошивки. Больше не будет необходимости обновлять микропрограммное обеспечение для изменения настроек с новым программным обеспечением. Чтобы сократить время загрузки, сервер обновлений больше не будет обслуживать прошивку для устаревших модулей. Это означает, что загрузка обновлений прошивки теперь будет быстрее!
Термин “микропрограммное обеспечение” отсутствует в оригинале но делает понятнее смысл :)
Остался вопрос как происходит обновление прошивки? может оно произойти автоматом? Мне кажется что у меня прошивка коробочки изменилась без моего участия?
Написано, что новые версии программы совместимы со старыми прошивками. Чтобы изменить настройки, обновлять не обязательно. Просто Брейны больше обновляться не будут.
По поводу выбора обновлять или нет проверю сегодня вечером.
После обновления программы, при подключении к ФБЛ прошивка устанавливается автоматом.
У меня получилось так:
Первый запуск программы, Брейн 2 подкючен - предложение обновить программу -> отказываюсь.
Приложение запустилось, работаю с настройкой Брейна 2. Приложение старое, прошивка старая.
Второй запуск программы, Брейн 2 подключен - предложение обновить программу -> соглашаюсь.
После обновления программы запускаю её. Предложение обновить прошивку -> отказываюсь, приложение закрывается.
Следующий запуск приложения происходит без предложения обновить прошивку. Работаю с настройкой Брейна 2. Прошивка старая, программа новая.
Третий запуск программы, предложение обновить прошивку -> соглашаюсь.
Прошивка обновилась, программа запустилась. Работаю с настройкой Брейна 2. Прошивка новая, программа новая.
на старом брайне нет журнала событий.
Что может значить такое поведение брайна? Питание нормальное, возможно контакт был плохой, разъём поменял, всё прекратилось, но один раз при подключении к компу ( с одним сателлитом ) случилось. Добавил второй, вроде не повторяется, хотя с плохим разъёмом было через раз.
Попробуйте снять цветной камерой, там лапочки зеленого и красных цветов.
А поможет? Это уже не повторяется.
Возможно дело было в разряженном АКБ, включал на акб в хранении и ниже. “It would appear that it is powering the Brain, ESC, receiver and servos with a fully discharged battery.
When the Brain completes the initialization and sends the command to the servos to make the swashplate move 4 times up and down, the servo absorption causes the low residual voltage to collapse and the control unit resets and starts from zero (alternating LEDs flashing) resetting and sending again the throttle pulses back to the esc (you can hear the ESC beep) repeating the entire cycle.
Otherwise, if the ESC battery is fully charged and has no faulty cells, the BEC is probably faulty.” www.helifreak.com/showthread.php?t=851745
Если речь про ходовую батарею то навряд ли. Её нужно сильно ниже 3 В на банку разрядить, чтобы она не смогла дать 1-2 А.
