Долгожданный Brain2
Vladlen
Вобщем то да, в полёте аккумулятор и сильнее может просесть чем по 3.75В на банку. Какие ещё варианты? Как проверить?
Anike
Мой Брейн 2 стартовал через раз с БЕКом Castle Creation 10A. На осцилографе была видна сильная посадка по напряжению в первые 200-300 мс.
Ещё бывает, что серва полусдохла и в питание срёт. По потреблению и температуре корпуса такая серва будет отличаться от полностью исправной.
Vladlen
Были бы события в диагностике, было бы проще. Поставил ёмкость по питанию Nichicon 1000mF 25V, буду проверять.
alien131314
судя по видео, брайн постоянно перезапускается. Предполагаю, что происходит это при попытке дернуть сервы. Дернули сервы - питание просело - рестарт. И так по кругу.
Vovets
Согласен с Игорем. Может быть дохлый бек, перетёрся провод, разъём. Короче что-то просаживает напряжение на брейне. В идеале надо подключить осциллограф (любой, за $20) чтобы подтвердить это.
Vladlen
Не повторяется больше. Подключал, ничего не увидел. Проводов два от бека. HW 100
Sinka
Если сервы щеточные, то щетки могут коротить в определенном положении мотора
alien131314
даже в брайне1 должен быть LiveView графика изменения напряжения бека. Посмотри, что происходит, если ты дергаешь сеорвы.
Vladlen
alien131314:
На осциллографе всё ровно. Всё пропало (дефект) после замены хренового разъёма на регуле.
Не активно в програмке.
Один случай с новым разъёмом в самом начале, можно объяснить тем
что на акб разъём был задран уже, а потом притёрся.
alien131314
аа, т.е. в брайне 1 live view заблокирован? Прикольно… раньше он вроде был.
Может, стоит на брайн2 апгрейднуться? Я, кстати, знаю человека, кто продает бу…
Mr_Miron
Кстати, может и силовой плохо контачить и тогда будет бек отключаться, бек же от силового питается
Vladlen
Силовой и был хреновый, штыри болтались и вставлялся с трудом.
Sinka
Я тоже подумываю брейн продать
alien131314
я не очень понимаю, как рабочая система, которая вроде как нормально летает, может просто надоесть…
Vladlen
Когда летать проблематично в системе приятно поковыряться.
Sinka
alien131314:
вроде как …
Не хочу вроде как, хочу чтоб было awesome 😃
Vladlen
Неплохо отлетал 5 аккумуляторов. Но на пятом попросил снять полёт, разошёлся зарулился, вошёл в землю 😃 верт задымил, думал акб но нет регуль выгорел. Решил что из-за заклинившей от удара сервы, но серва жива после замены шестерёнок. Движок был отключен. Отвалился отварился силовой от регуля к акб.
Mr_Miron
Печаль. Так сгорел регуль или силовой разъем?
Vladlen
Регуль сгорел. Фото вечером. Думал из двух один попробовать спаять. Но не получится. У меня есть еще один «заснувший» как новый но мотор не крутит.
alien131314
Sinka:
Чтобы был авсом, надо руки точить. Ни одна система не станет летать вместо пилота.
Sinka
это ты на моем 600ом не летал:)
