Долгожданный Brain2
Vladlen
А чего гадать? Есть эффект, он постоянный.
alien131314
странно то, что обороты отличаются в нормале и инверте. Оттуда и надо разбираться начинать, имхо. Такого быть не должно.
Vladlen
Но если подумать, в электронике нет разницы вверх-вниз, есть только симметрия хвоста, но это поворот влево-вправо.
Остаются проблемы в механике. И в этой теме делать нечего 😃 За исключением скудной диагностики, но логи не считываются и сразу после полёта, если фбл не обесточить. А вибрций без лопастей нет.
Vladlen
С нормальным, хоть и старым подшипником стало много лучше, обороты тоже имеют значение.
alien131314
судя по звуку, “нормальный” подш это такой же кандидат в помойку. Или у него полностью отсутствует смазка…
Vladlen
Точно Бу промытый, завтра новые поставлю.
Vladlen
Просто брайн (в смысле не второй 😃 ) тихо помер. От питания постоянно горит красный светодиод, программа видит пустой и настройки не сохраняются. От компьютора вообще не светится и не видится.
Vladlen
Он помер на вертолёте. При включении ноль эмоций. Единственная версия, что напряжение с насильно передвигаемых серв убило? но по питанию стоял конденсатор 1000мкФ.
Mr_Miron
Vladlen:
то есть он не только при подключении к компу не работает? у меня часто при подключении были. Но если он на вертолете признаки жизни не подает…
Vladlen
Вообще ничего, только светится. и только от борта.
Vladlen
Может первый брайн не питается по USB?
Подключил к другому буку, со старой версией, он предложил обновить и программу и прошивку. После обновления и обновления прошивки вручную на компе он ожил, но я его уже снял, шевелит ли сервами не проверил.
www.helifreak.com/showthread.php?t=853383
Mr_Miron
Vladlen:
не питается
Vladlen
Есть ли удобные способы сравнить два файла настройки? И как работают кнопки вариантов загрузки файла? Загрузить всё, Загрузить сетап1 и тд?
Vladlen
Чем приклеить Брайн? фирменные липучки закончились.
Sinka
Я бы посоветовал скотч 3м, который ты назвал родной липучкой, но ты наверно купишь что-нибудь типа tesa в леруа
Mr_Miron
Vladlen:
думаю, что проще файл настройки как текстовый открыть и в программах для сравнения текстовый файлов посмотреть, по названиям переменных можно догадаться о чем речь
Anike
В ТоталКомандере есть сравнение двух файлов.
Sinka
Обратите внимание на правый нижний угол
И в россии он тоже продается. И прозрачный и серый. Какой лучше? Фиг знает. У меня были фбл и с таким и с таким.
Vladlen
Взял от биста. Поролон толще и мягче. И от баварского демона, тоже поролон толще и мягче но когда отклеиваешь поролон и рвется. А вот в двустороннем скотче основание более плотное и крепкое. Рассчитано на надёжное крепление а не на демпфирование вибраций.
И в обеих наклейках по середине вырезан прямоугольник.
Но в Демоне прямоугольник отсутствует а в Бисте вырезан но оставлен. Можно вынуть, можно оставить.
Комаров_62
Сперва-наперво, наилучших результатов удалось добиться при использовании для крепления системы двусторонней клейкой ленты 3M Gray 4011 или 3M 4010.
Наткнулся на нее случайно в каком-то универмаге в Питере.
Очень похожа на ту 3М-скую, которая продается метражом в наших магазах торгующих автоэмалями и принадлежностями для покраски авто.
Только вот ассортимент ширины метражной ленты везде у нас скуднеет и его пополнения пока не ожидается (((
